1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Как и у других многослойных диффузионных мембран, паропроницаемость не зависит от запылённости поверхности, на перенос пара влияет перепад парциального давления.
    Поэтому нет никакой необходимости дополнительно защищать её изнутри, даже если внутри помещения штробят бетон/кирпич и т. п.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    @DimЫch 78, @dedAfanas, зря вы не последовали совету
    приглашаю обсудить вентзазоры, два или один в специально созданной теме https://www.forumhouse.ru/threads/338382/. Я туда вас скопировал .
  3. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Только офисные генералы сами молотком не стучат. А если б попробовали, вон на фото два таких как раз и пробуют даже не переодевшись, то задались бы вопросом - если вату прижимать гвоздями, то в промежутках между гвоздями вата будет волной. И стык между полоской ваты и последующим цельным куском будет волнообразный. В офисе пойдёт, в спальне вряд ли. Да и зачем они нужны гвозди ? Опять ...(невероятно умные суперпрофессионалы) из какого-то немецкого издания придумали ? Не надо никаких гвоздей. Укладываете большой кусок с плотным примыканием к одной стропиле, с другой стороны добавляете полоску ваты см на два -три шире получившегося зазора и впихиваете её между большим куском и второй стропилкой. Пусть не генеральное, но самое обычное, что всегда делается.
  4. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Я уже сделал, гвозди забил исключительно для первичного удержания а потом вставил остальное. Гвозди забивал на уровень толщины ваты. Все отлично. Правда у меня каменная вата, с ней немного сложнее оказалось.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А что? В каменную не забиваются? ;)
  6. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Ага, она же каменная)
    Нет, сложно под крышей отрезать кромку у длинного матраца, иначе ломается. Минеральная в этом плане удобнее.
  7. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Возьмите тогда Изоспан AQ: и качественная СДМ, и стоит почти в два раза дешевле, к нему Изоспан KL+, тоже в два раза экономия при сохранении уровня характеристик. Итого 3*4500+12 (по 25м)*750= 22-25т.р в максималке. Как минимум сопоставимо с затратами на доп. бруски при значительно большей эксплуатационной надёжности.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Что Вы понимаете под "каменная" и "минеральная"?
    Минвата делится на базальтовую и стеклянную. Всё.
    Стеклянную лучше не ставить.
  9. qwertyqwerty123
    qwertyqwerty123
    qwertyqwerty123
    Мурманская область
    Добрый день, уважаемые форумчане! Мне нужен совет. Занимаясь утеплением кровли я озадачился одним вопросом. А именно, не возникнет ли проблем у меня в дальнейшем с вентиляцией подкровельного пространства. Кровля накрыта металлопрофилем и я считал, что при наличие обрешетки и контр обрешетки, вентиляция подкровельного пространства будет происходить естественным путем, т. е. пар будет снизу вверх выходить через конек. Однако, как можно увидеть на фото, снега у нас бывает очень много и все естественные каналы могут быть перекрыты, в следствие чего, пар в подкровельном пространстве может быть закупорен, что может привести к выпадению конденсата со всеми вытекающими последствиями. Так как я уже практически полностью закончил утепление мансарды (мин. вата в 200 мм), то встал вопрос каким образом организовать вентиляцию межкровельного пространства? Подскажите, как лучше теперь реализовать подкровельную вентиляцию? Через коньковые вентили, дефлекторы и ли еще какие-нибудь варианты есть? Вентили, я так полагаю, мне не подойдут? Нужны трубы, чтоб снег их не перекрывал? Необходимо обеспечить принудительную циркуляцию подкровельного пространства или достаточно просто сделать выходы? Кровля большая и множеством ендов, в каких местах лучше ставить выходы для вентиляции кровли, ближе к коньку и ендовам или нет? И сколько их нужно? Буду очень благодарен, если кто-то сможет дать ответы на мои вопросы или перенаправить туда, где эти вопросы обсуждаются. В ветке с вентиляций дома меня отправили уже сюда.
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  11. qwertyqwerty123
    qwertyqwerty123
    qwertyqwerty123
    Мурманская область
    Я тоже думал, что мне нужно что-то типа Alipai, но там правда написано, что он используется только для мягких плоских кровель.
    А это неплохой вариант. Спасибо!
    А ставится дефлектор на на каждый конек по одному -два? В зависимости от длины конька?
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    У вас контробрешетка с разбежкой?
    В этом вопросе стоит еще точку зрения @Matilda узнать :)
  13. qwertyqwerty123
    qwertyqwerty123
    qwertyqwerty123
    Мурманская область
    В основном, да, в в разбежку, хотя это не принципиально для металлопрофиля.
    Спасибо! Да, она очень толковый специалист! :super:Подсказала мне, на счет устройства вентиляции в доме. И навела меня на мысль о необходимости устройства вентиляции межкровельного пространства. Но видимо, она человек очень занятой, да и спрашивают по вентиляции постоянно люди, поэтому и ответ приходется ждать долго. :)
  14. voronezvrn
    voronezvrn
    voronezvrn
    Должны быть циркуляция воздуха, грибок можно поставить на коня, но в ветровой тоже надо что то врезать
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А куда это "в ветровой" не уточните? :)
