1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Хорошо, что можно комбинировать. Значит делаю Изоспан AM (AS) по утеплителю, а по холодному чердаку Изоспан Д. Если вентиляция чердака происходит через вентрешётки во фронтонах, то нет необходимости делать разрез по коньку. Правильно?
  2. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    При монтаже в районе конька гидроизоляции/мембраны обладающей паропроницаемостью ниже 600гр/м2 сутки вентиляционный разрыв обязателен.
    Для предотвращения задувания в него осадков и прочих частиц извне рекомендуется использовать специализированные элементы вентиляции конька.
    В качестве "народных" способов встречается применение для этого узла полос мембран с высокой паропроницаемостью.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нельзя там использовать Изоспан Д, это пароизоляция.
  4. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    @Ростика, не ожидал такого ответа. Вот https://isospan.gexa.ru/konstruktsii/neyteplennie-skatnie-krovli. Может я объясняю както непонятно.
    Там где находится утеплитель на скате кровли хочу использовать изоспан ам, а там где нет утеплителя (в холодном треугольнике чердака) использовать изоспан д.
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @alexlev, Все правильно собираетесь делать.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я так и поняла Вас, так вот, нельзя его использовать в холодном треугольнике. Его можно использовать только со стороны теплого помещения в качестве пароизоляции.
  7. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    При всём уважении к Вам, нет основания недоверять производителю.
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Производитель основывается на решениях проектного института ЦНИИПромзданий.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Посмотрите ее паропроницаемость https://isospan.gexa.ru/vlago-paroizoljacionnye-materialy/isospan-d
    А теперь Изоспан В http://isospan.gexa.ru/vlago-paroizoljacionnye-materialy/isospan-b
    Вы увидели разницу в паропроницаемости? Я нет. Хотя они пишут, что D это и паро и гидро изоляция, а В гидроизоляция.(а характеристики по паропропусканию одинаковые.
    Хотите получить шубу с внутренней стороны пленки зимой, ставьте.
  10. topserge
    topserge
    topserge
    Доброго дня.
    В рекомендациях Dorken для 2-слойной вентиляции указано:
    1. "...на коньках и хребтах укладывается без перехлёста; ширина вентиляционного зазора должна быть не менее 10 см.."
    Действительно ли ли в вальмовой крыше (теплая мансарда + холодный треугольник около 1м) имеет смысл делать зазор по хребтам? По всей длине или только в области треугольника?
    2. на схеме устройства ендовы вдоль слухового окна указан разрыв пленки для вентиляции зазора между утеплителем и пленкой. В других схемах подобного не встречал - как думаете, это верное решение? Не будет ли в этом месте намокать утеплитель?
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Это как раз пароизоляция.https://isospan.gexa.ru/vlago-paroizoljacionnye-materialy/isospan-b
    Да, если пароизоляцию мансарды сделать кое-как, с дырами; и если положить слишком маленький слой утеплителя - на плёнке будет "шуба". Но что интересно: если при этих негативных условиях положить паропроницаемую мембрану, то "шуба" окажется на металле. И через несколько сезонов металлическая кровля превращается в дуршлаг.
    В общем, если утепление мансарды сделано нормально, в неутеплённой кровле можно и СДМ, и Изоспан D
    Если это утепление сделано плохо - надо переделывать.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Изоспан) а Вы вообще в курсе, чем пароизоляция от гидроизоляции отличается и каково их назначение ? Или просто читаете рекомендации и здесь их повторяете не понимая сути?
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Поставьте вентконек на коньке, а на противоположных скатах-треугольниках КТВ.
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @Ростика, Если судить строго, то гидроизоляция - это материал не пропускающий воду. Пароизоляция - материал, не пропускающий ещё и пар.
    Чаще всего гидроизоляцией называют СДМ. Но достаточно часто этим термином обозначают мембраны с ограниченной паропроницаемостью (типа Ютафол D, паропроницаемость которого мне встречаласт в разных источниках от 30 до 70 г\м.кв.\сутки). Кроме того, гидроизоляцией часто называют гидроизоляционные мастики. Есть специфические гидроизоляционные мембраны для плоских кровель - тоже гидроизоляция. В общем, насколько я знаю, нормативно название "гидроизоляция" не закреплено за какой-то определённой группой материалов.
    Понимаю, что Изоспан не является таким уж авторитетом в сфере инженерных строительных решений; но повторюсь - наши рекомендации соответствуют рекомендациям проектного института ЦНИИПромзданий. Пока не доводилось слышать о них обвинений в некомпетентности.
  15. topserge
    topserge
    topserge
    Вентконек - имеется в виду подобное?
    https://metile.unikma.ru/metall_tile/m28/complete/aeroelement/
    Для организации 2-слойной вентиляции я планировал нарастить брусок по стропилам снизу, чтобы сэкономить бруски (можно было набить их только до треугольника). Но тогда пленка будет лежать на стропилах, и в тех скатах между стропилами, что не доходят до конька и упираются в хребты, вентиляции между утеплителем и пленкой не будет. КТВ тут не поможет, поэтому и были мысли не делать перехлест через хребет...
    Теперь понял, что правильнее все-таки набить бруски сверху. Придется доводить их до самого конька, но зато если между ними оставлять промежутки, то воздух будет проходить между соседними межстропильными проемами и между скатов...
