1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Достаточно сверху положить иглопробивной геотекстиль
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @permaik, ветрозащитная есть. недорого, пойдет
  3. _bit_
    _bit_
    _bit_
    Присоединюсь к вопросу @manya63 по вентиляции холодных углов. Очень не хочется делать вент. решетки на фасаде. Можно ли не выводить их на фасад при устройстве вентилируемого фасада, т. е. сделать продух в пространство между стеной и фасадом?
  4. manya63
    manya63
    manya63
    Может глупый вопрос, но на сайте изоспана написано, что Изоспан AQ в качестве основной или временной кровли не использовать. Почти каждый день идут небольшие дожди, ждать хорошей погоды времени нет. Критично ли намокание мембраны и на какое время её можно оставить открытой и можно ли?
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    можно внутри чердака к фронтону трубу на 150 мм прибанчить и вывести в конек. чем не вентиляция вместо решетки. только ненадо забывать, что сумма площадей на входе воздуха должна быть такая же как сумма площадей на выхлопе.
  6. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @manya63, если память не изменяет, то до 3 х месяцев
  7. _bit_
    _bit_
    _bit_
    @Bosy047, не понял идеи... Я думаю прорезать окно в изоплате, закрыть решеткой/сеткой, а поверх уже закрыть фасадом. Расстояние от МДВП до облицовки (Этернит) 20-25мм. Можно так делать?
  8. Roman_AE
    Roman_AE
    Roman_AE
    Добрый день.
    Подскажите, можно ли обойти как то пароизоляцией коньковый брус? Чтобы он был виден с мансардного этажа, но при этом не нарушить герметичность пароизоляционного слоя? Жена сильно желает коньковый брус в интерьере оставить.
    Для справки: Брус 200*200, Пароизоляция изоспан, гидроветрозащита Тайвек, стропила 50*200, утеплитель 200мм базальтовая вата, металлочерепица.
    Заранее спасибо.
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ну, а что, проблема подойти к брусу пленкой с 2х сторон и стык хорошо проклеять?
  10. Roman_AE
    Roman_AE
    Roman_AE
    В этом случае вопрос такой: Чем лучше всего проклеивать пленку к этому самому брусу? Битумный скотч, 3М скотч и т. п. подойдут для многолетней беззаботной эксплуатации?
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я б без заморочек приклеил на двусторонний, специальный, где плёнку брал у них есть, а потом сверху край проклеил бы односторонним. отделка прижмет тоже и всё.
    Поидее хватит одного двустороннего
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Я не представляю как его обойти пароизоляцией, но если он уж так нужен можно декоративный сделать из чего угодно, из пенопласта например
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А чего представлять, подошёл к брусу к вертикальной плоскости плёнку обрезал чуть с запасом и приклеил. С противоположной стороны другой уже кусок клеть. Таким образом у бруса три стороны открытые.
  14. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Roman_AE, на рисунке показаны варианты изоляции прогона, но примыкания к коньковому брусу выполняются аналогично.
    Вариант 2 - полоса пароизоляции укладывается на коньковый прогон перед монтажом стропил (можно использовать только прочную плёнку)
    Вариант 3 - плёнка приклеивается к балке с обеих сторон (двусторонняя лента+прижимная рейка/клей/односторонняя лента. Используйте только профессиональные ленты и клеи, которые не отвалятся через неделю.
  15. sergeyvikulov
    sergeyvikulov
    sergeyvikulov
    Таганрог
    Может кто подскажет вариант утепления ппс (пеноплекс) снизу стропил. нет финансовой возможности ставить 150 мм утеплитель вот и решил обойтись 20мм в два слоя, чтоб небыло зазоров. Проблема в том что не могу придумать как лучше все это закрепить. В будущем буду обшивать плитами ОСБ или фанерой. шурупами нельзя как понимаю (шурупы будут как раз мостиком холода) я про первый слой говорю. второй слой буду клеить т. н. клей-пена.
