Каркасник 6х3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mafiax87, 07.05.15.
  1. Mafiax87
    Mafiax87
    Mafiax87
    Тюмень
    В книге, которую посоветовали оконный проем нарисован так:
    А мне посоветовали так:
    По книге никаких дополнительных досок нет. Изначально я рисовал так как в книге. Все таки как правильно?
  2. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Совершенно верно. На разрыв работает матка от стойки до стойки. Но ему не нужна мансарда, так зачем усложнять.
  3. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Делайте по книге, окно расположите между матками, чтобы нагрузка с крыши не передавалась на окно. Если матка будет опираться на перемычку окна тогда можно сделать так Безымянный.jpg
  4. Mafiax87
    Mafiax87
    Mafiax87
    Тюмень
    Перерисовал проект.
    Нижняя обвязка из бруса 150х150. Крепится на шпильки к фундаменту.
    Стелю черновой пол из доски 100х25.
    Далее утеплитель и изоспан и сверху фанера osb 12мм.
    Стены доска 150х50, укосины 100х25:
    Файл проекта прикрепил.
  5. Роман Никитин
    Роман Никитин
    Роман Никитин
    Зачем на шпильки? Сделайте пятки и крепите к ним.
    Как то сложновато... У вас есть черновой пол, не утепляя закройте его осб, далее 150 лаги с утеплителем, пленка без перфорации в замок с пленкой щитов, далее половая доска.
    Расстояние между стойками лучше делать 560 мм, так утеплитель сможете пополам разрезать и получится практически без отходов. Снаружи каркас закройте плитой осб 10 мм и все, без пленки, отступ 30 мм для вентиляции и наружная отделка. Изнутри бутерброд такой: доска 150, между ней утеплитель (рекомендую сразу 150 рулоном), далее пленка (плотный целлофан), потом горизонтальная обрешетка из дюймовки с шагом 500 мм, по ней вертикально брус 50 мм, далее все это хозяйство закрываем осб 10 мм и по ней гипса, ну или что там у вас.
    Для чего нужен брус 50? Будете тянуть электрику/сантехнику - не повредим пароизоляцию.
    При таком раскладе будет сухо и комфортно.
  6. Mafiax87
    Mafiax87
    Mafiax87
    Тюмень
    А где там брус 50?
  7. Роман Никитин
    Роман Никитин
    Роман Никитин
    @Mafiax87,
    Шаг можно сделать 500 мм. Получится бутерброд: брусок+осб+гипса = 70...80 мм с учетом выравнивания. Подрозетник легко уместится, еще и место останется.
    Снаружи осб лучше всего крепить горизонтально, но так, чтобы на стыки приходилась стойка либо поперечина (перемычка). Так избавимся от щели в районе зазора между листами, а перемычка не даст усадке минваты. Как то вот так:
  8. Mafiax87
    Mafiax87
    Mafiax87
    Тюмень
    Добавил мансарду и крышу.
