1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
УШП под Киевом "Working Alone"
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем dim724, 07.05.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    [​IMG] Крыша утеплена хорошо, снег не тает...:super:
    Это сразу видно, кто халтурит, а кто для себя делает. :|:
  2. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    Теперь про отопление ... думаю пришло время обратиться за консультацией, так как есть вопросы, на которые у меня нет однозначных ответов...
    Сразу хочу сказать что отоплением я очень доволен! У нас зима началась в октябре, и фактически не снижала оборотов вплоть до сейчас. В доме всегда +20-21, вне зависимости от погоды и температуры... За исключением детской. Детская, единственная жилая комната на северной стороне дома, и там всегда на два градуса ниже. Два огромных окна, и отсутствие солнца... здесь я просчитался с размером радиатора... Если честно, то я не ожидал что настолько сильно влияние северной стороны ... С другой стороны, моя жена, сторонник современного подхода к температурным режимам, и говорит что 18 это неплохо)
    Возможно, частично проблема будет решена когда я повешу фанкойлы, так как второй вопрос встает летом - тепло)
    но это все мелочи)
    есть вопрос с которым я не разобрался - это полный отбор тепла от тепланасоса... Сейчас я понимаю что я слегка переплачиваю за электроэнергию, так как теплонасос мощнее чем нужно. И сказки которые рассказывают продавцы - это все для того чтобы втюхать более дорогой аппарат. Сейчас я понимаю что-
    первое - с этим источником тепла не работает схема - запас карман не тянет, еще как тянет)
    второе - нельзя расчитывать мощность отопительного прибора из расчета холодной пятидневки! в любом случае она на то так и называется, что длится не долго, а все остальное время вы будете переплачивать, немного, но все таки)
    Объясню - у меня стоит дельта 6 градусов. в теплонасосе циркуляционный насос обеспечивает проток, который поддерживает эту дельту. А сам компрессор, выдает ту температуру которую необходимо поддерживать. например. у меня стоит погодозависимый график, 15 на улице, температура 25 (это его минимум), -15 температура 36. теперь пример, например температура на выходе 30 гр. для того чтобы выдать эту температуру инверторный компрессор потребляет 1.5кВт. а чтобы поддержать дельту, циркуляционник меняет свою скорость. так вот, на всех температурах, вплоть до максимальных, циркуляционный насос у меня работает на минимуме - 8-9литров в минуту! на все контуры отопления, ушп и радиаторы второго этажа ... это значит что то что я считал изначально, мне нужен был 6кВт, было правильно, а мне втюхали 8кВт ...
    Второй вопрос это работа при большом минусе. Теплонасос теоретически не должен работать при темре ниже минус 25. У нас была неделя 20-27, все работало.
    Эффективность - около -20 (я бы сказал от -17) начинает падать. и он только тут начинает работать на полную. и вот здесь, вполне возможно, что 6 киловаттного и не хватило бы, но вопрос в том, что остальные пять месяцев зимы приходится переплачивать ... не думаю что очень много, но все таки...
    по цифрам ноябрь, декабрь - 750-800кВт (это полное потребление дома, нужно вычитать 300, которые дом потребляет всегда - эл-плита, гор. вода (тот же ТН) компьютеры, музыка...)
    январь - 980 - 300 = 680
    февраль -1100 - 300 = 800
    стоимость каждый может посчитать сам, у нас это - 1100 = +/- 1500грн (50 евро) из которых за отопление - 1000 (33 евро)
    И насколько я понимаю, решить проблему избытка тепла, можно только поставив накопитель тепла, литров на 300 ...
  3. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    Спасибо !)
  4. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    Крыша утеплена неплохо, но в двух местах чуть подтаивает... и это не от того что я что-то недоутеплил, а конструктор, нам вывел внутренние форонтоны под верх стропил, и получились там мостики... мы это поняли еще во время строительства, но решили не переделывать, так как переделка чертежей, за собой может потянуть оооочень много проблем...
  5. Эгоист0
    Эгоист0
    Эгоист0
    Сомали
    Ну что можно сказать - всё просто супер!
    какая Семья-такой и Дом, и также наоборот!
    Счастья Вам в доме, красиво и уютно :hello:
  6. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    Спасибо)
  7. Эгоист0
    Эгоист0
    Эгоист0
    Сомали
    фото как в северной америке, а чувак на фото - это, чО, Моби в Киев переехал? :super:
    извини, просто юмор, не со зла
  8. Эгоист0
    Эгоист0
    Эгоист0
    Сомали
    Может наивный вопрос: может излишки тепла пускать на подогрев бетонных дорожек, крыльца, ступенек ?
  9. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    А что вы хотите узнать про проводку в трубах?)
    обычные тластиковые трубы для эл-проводки из Эпицентра (строительный магазин), такое же есть везде, Леруа, и тд.
    Почему трубы, у нас очень тяжелые нормативы на проводку в деревянных домах, чтобы провести скрытую в деревянной стене, по ПУЭ, проводка должна быть в огнеупорной трубе, способной выдержать минуту дуги, а это стальная труба с 2мм стенкой. Но вопрос не в ПУЭ, а в безопасности, даже не смотря на то что у меня УЗО стоят на всех внутренних линиях, я решил сделать открытую... это раз, мне нравится в трубах - это два, подходит к брутальному дизайну - три)
    И самое главное, это не тормозило строительство, так как я смог этим заняться когда все уже бвло сделано)
    Тумблеры - эта идея пришла давно, задолго до строительства. Найти хорошие, надежные и качественные - проблема. Купил в американском интернет магазине, дорогие, $2 штука) смотрел, и пробно покупал наши и китай - Гавно!
  10. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    был случай, лет десять назад, у меня в самолете девочка на ломаном английском пыталась что-то спросить, подумала что я моби)
  11. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    так нету их, дорожек и ступенек)
  12. Эгоист0
    Эгоист0
    Эгоист0
    Сомали
    так может всё еще впереди? удобно будет. Будет точно, как в сев. америке
  13. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    так он и есть как в северной Америке)
    Я не помню, писал ли об этом, но перед тем как строить, я слетал в Канаду, и побывал там на стройках, и посмотрел как они делают, учитывая то что в Торонто погода почти точно такая как у нас, зимой у них даже холоднее, и это утвердило меня в моем выборе - каркасник!
  14. Эгоист0
    Эгоист0
    Эгоист0
    Сомали
    извините, видимо пропустил :). Тогда у Вас всё получилось, раз прямые сравнения :)]
