1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
УШП под Киевом "Working Alone"
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем dim724, 07.05.15.
  1. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    @egoist007, А мульчирующая ткань не заменит кору и гальку?)
  2. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @dim724, извините, не знаю.(
  3. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    Съездил на участок и сильно расстроился...
    есть проблема, и очень прошу совета, как эту проблему (если это проблема) нивелировать...
    приехав первым делом решил провести тест "лом Бауса", и ... провалил его. лом входит см на 15 (когда его роняешь с высоты груди), а если дожать то и на 20... Думаю что основная причина в том что песок очень мелкий. Так как заливал я его почти до затопления, а так как песок из Днепра, речной, соответственно чистый, вода из него конечно вся ушла в дренаж при трамбовке.
    Песка 20см, под ним геотекстиль, ниже щебень 5-20 (в теме выше все что я делал описано)...
    Трамбовал 120кг плитой. есть возможность взять 160кг плиту (поможет ли это?)
    очень нужен совет! Спасибо!
  4. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Забить. Как тут писали, неоднократно, лом бауса - это шутка для новичков
  5. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    @Lihov, Спасибо!
    в принципе я так и предполагал, так как даже если и есть сомнения в трамбовке, но пролито то почти до затопления. соответственно больше уплотнить врядли получится...
    но, так как я не строитель, и все что я делаю, я делаю впервые, правда перечитываю тонны литературы, то сценарии типа - втрамбовать туда еще камаз щебня на ум приходили ...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    @Владимир Таллин,
    Владимир, всю эпопею "Маши Шараповой" я прочитал, и все это безобразие было одной из причин почему я сам все делаю...
    но с ломом есть небольшие несоответствия, да я согласен, это простой и эффективный метод. но мне тяжело на него ориентироваться, так как у меня нет метрового слоя песка, для сравнения результатов...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И это - ПРАВИЛЬНО...:super:...Сам...или под жестким контролем...:hello::hndshk:
  9. Lihov
    Lihov
    Lihov
    наверное, если несильным нажатием уходит на 50см, то с подушкой, действительно, что-то не то. Но я не знаю людей с УШП, у которых лом входил меньше чем на 10см. Можно замутить опрос с результатами теста, что-то подсказывает, что отскакивает от песка он у меньшинства
  10. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    @Lihov,
    Осмелюсь предположить, что если песок с размером крупинок 2-5мм утрамбовать с проливкой послойно, то будет отскакивать...
    @Владимир Таллин, Сейчас мне очень смешно) Я весь такой правильный, все САМ делаю, а песок привез не тот что надо ...
    на самом деле все очень просто, так как я не специалист, то я просто заказал песок, водила спросил - речной или карьерный, сказал что в карьерном есть глина, я сказал - речной !
    вот и все)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я и сейчас не знаю, какой надо песок правильный...:flag:
    Я ранее писал где-то...Я поднимаю телефон...и говорю...
    Привезите мне песок...и мне привозили то, что надо...:super::hello:
  12. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Наверное, будет, но это уже не песок, а отсев гравия. У него и фильтрация гораздо лучше будет. Если есть в регионе такой, да еще и занедорого - это большая удача.
  13. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    @Lihov, есть все, вопрос только в цене. А сейчас это даже не вопрос, так как вынимать песок от туда я вряд ли осилю.
    как я уже сказал - закопаю оставшиеся коммуникации в песок, (вода и эл-во к скважине, эл-во в дом, эл-во из дома к сараю, и слив из котельной), пролью еще раз, протрамбую, и тогда посмотрю что дальше делать ...
  14. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    Закопал вводные коммуникации в песок.
    Песок на самом деле оказался неплохо уплотненным, сверху конечно подсох и рассыпается, а глубже все не плохо, копается трудно, борта траншей не осыпаются...
    И обнаружил следующую картину - засыпанные мной 20см песка, после трамбовки весело превратились в 15)
    и здесь назревает вопрос, стоит ли поднимать до 20см (это 2 камаза) или можно оставить так.
    Если честно, то не очень хочется, так как по уровням я сейчас там где хотелось бы может даже чуть выше чем ... (нулевая отметка пола сейчас +200 (+/- 100 в зависимости от перепадов) от уровня земли.
    По чертежам Dorocel, так и по чертежам моего конструктора я вроде прохожу, у конструктора было 200мм дренирующей подушки.
    У меня по итогу мин. 100 шебень, и 150 песка ...
    Я читаю что большинство здесь делают 100 + 200 минимум, а некоторые и того больше...
    поэтому вопрос и возник
    фоток вчерашних нет, сегодня съезжу сфоткаю, вечером будут. на завтра заказываю вибро плиту, вот и хотел понять, надо еще или идти по минимумам ...
  15. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    под перепадом я имею ввиду перепад уровней участка вокруг, подушка естественно в горизонте
