1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
УШП под Киевом "Working Alone"
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем dim724, 07.05.15.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Покрытие крыши из горбыля не рассматривали?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хоть бы смайлик поставил...:)]:aga:
  3. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    рассматривал конечно! изначально мы думали все сделать деревянным, в том числе и кровлю. но там серьезные сложности с этой кровлей, не то что слишком, но долго...
  4. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    :aga:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dim724, яхтенный лак только для внутрянки, снаружи очень плох.
  6. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    так я про внутрянку и говорю) - санузлы фанерные)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот там ему (лаку) и место:)
  8. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    Закончили окончательно фасады)
    Так же закончили водосточку, завели в трубы которые я проложил еще в подушке, на стадии фундамента... DSC_8053.jpg вся система водосбора готова, вплоть до дренажного насоса, который будет сбрасывать воду при высоком уровне воды в накопительной емкости :)
    так же сделал стенки и крышу для внешнего блока теплонасоса, (вторая стенка пока не смонтирована, пока его не запустили) DSC_8056.jpg DSC_8057.jpg
    подключил внешний блок к внутреннему, к линии питания, короче все готово, осталось только фреоном заполнить и запустить) на всех многожильных проводах использую обжимные гильзы, очень удобно, и не "разлазятся" провода) DSC_8058.jpg
  9. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    Теплонасос прогрел плиту за 4 дня, сейчас изредка включается, поддерживает тем-ру... в доме уже +20, даже жарко работать, на день сегодня выключил, температура за день упала на градус, при открытых окнах, до 19... (на улице +5)
    через неделю обещают нормальные морозы -9 - -15, вот и посмотрим. Но думаю что все будет в порядке) когда я его запустил пару дней было -5 -7, и он все равно дом прогрел...
    С 0 до +10 я грел плиту электрокотлом две недели (1.5 кВт днем, 3 кВт ночью, при большей нагрузке напряжение падало до 120 вольт) а Теплонасос за пару дней с 10 до 22) Фантастика)
    Я очень доволен выбором УШП как фундамент для нашего дома) сегодня утром, когда выключил теплонасос, оставил работать циркуляционный в теплом полу, так термометр на смесительном узле как показывал 23, так и показывал к вечеру, ну, может на градус меньше, там механический термометр, стрелка осталась там где была)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...К весне жду подробного отчета...:):hndshk:
  11. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    Конечно! Мне самому интересно!
  12. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    Кстати!
    Тепловой насос Daikin Altherma
    Отличный аппарат, но, если меня читают киевляне, я не рекомендую покупать этот насос!
    ХУЖЕ СУППОРТА чем в Киевском Daikin Я НЕ ВСТРЕЧАЛ В ЖИЗНИ!
    Сейчас очень устал, но если интересно то расскажу подробнее...
  13. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    @Владимир Таллин, @Groundworkturf
    Итак, по теплонасосу... Окончательные выводы делать рано, но есть промежуточные)
    Декабрь в расчет не беру, так как теплонасос я включил 14го числа
    Январь... не знаю как у Вас, но у нас это был самый холодный январь лет за 10-15 (раньше я не помню, бывало холодно, но не отпечаталось в голове)
    Весь месяц, с последних дней декабря, температура не поднималась выше -10-12! это днем, а ночью -15-20 мороза. Где-то недели полторы вообще было -20 днем, 25-27 ночью... Дубарь, в общем)
    по счетчику, январь - 705 кВт. Потребление - теплонасос, и электроинструмент, но не думаю что это существенно сказалось на общем потреблении... торцовка или паркетка (это основные инстркменты которые я сейчас использую), не работают сутками, так, отрезал доску, два раза в час...
    Из отопления, у меня пока работает только теплый пол в УШП, радиаторы второго этажа я не успел подключить к системе, перед началом включения отопления.
    И так как полов второго и третьего (мансардного) этажей еще нет, то теплый пол первого, грел весь объем дома - ориентировочно 300м3 (в метраже - 130м2, но пока нет полов, это условный метраж)
    И топил я до 16-18 градусов. пытался поставить меньше, так он вообще выключился, так что на выходе 25 градусов из блока похоже его минимум.
    кпд (COP) в эти холода был +/- 3 (было и 2.6, было и 3.2) средний 3)
    Мне сложно судить, много 705 кВт или мало, так как повторюсь, это мой первый опыт самостоятельного, загородного строительства ...
    По окончании отопительного сезона напишу полнее отчет по затратам на отопление теплонасосом)
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше на Евро переведи...:)]:aga:
  15. dim724
    dim724
    dim724
    Киев
    Я то переведу)
    по нашим тарифам это - чуть меньше 30 Евро.
    Но это не корректно) форум международный, и тарифы везде разные, а 705 кВт - это потребленная мощность, и каждый сам может пересчитать сколько это стоит)
