1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 3
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем wind1wind, 07.05.15.
  1. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Так на батарею тоже гарантия. Мне на кресс меняли одну ч/з полгода, когда вдруг заряжаться перестала.
  2. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    Из всех перечисленных вами выше он наверное будет лучшим. Только на дату изготовления АКБ смотрите.
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А как поменять банки при отсутствии точечной сварки? Поделитесь опытом
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Евгений 57, Очень просто. Нужен паяльник ват 60-90, есть мнение что нужен более слабый, но это все бред. Тут важна скорость, припаять нужно в 1 касание к элементу, нагрев акумы не любят. Лудим контакты на перемычках, мажем кислотой контакты на элементах...пшшш 1 секунда и припаяно. Главное не держать, не нагревать элементы, не получилось с 1 раза, пусть остынет.
    И не забыть промыть места пайки от кислоты. Точечная сварка конечно лучше, но у меня нет.
    Важно! если перебираете старую батарею используйте перемычки которые стояли ранее, либо подбирайте медный провод по толщине) в зависимости от нагрузки.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    О как! Неужто сопротивление перемычки скажется?
    Ещё вопрос. Если увеличить ёмкость банок (понятно, что одинаково, всех) Как старый зарядник будет заряжать аккумулятор? Справится?
  6. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    А чего ему будет - заряжать только дольше будет.
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Сопротивление вряд ли скажется, просто некоторые люди не совсем понимают токи в работающем аке и ставят тонкие провода, которые греются, перегорают и отваливаются.
    Про емкость, как уже сказали выше - будет дольше заряжаться пропорционально увеличению емкости.
    Но есть одно НО, в соседней ветке интерскола писали что нужна будет другая плата контроля из за увеличения емкости. Я не сильно шарю в схемах, переделанный на большую емкость 2.6 ампера вместо 1.5 - бош 14.4 работает прекрасно. Пусть знающие люди меня поправят по плате контроля.
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Спасибо большое. Почерпнул
  9. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Здравствуйте, помогите плиз выбрать шуруповерт для работы на даче, достроить террасу, бытовку и т. п по мелочи)
    бюджет невелик максимум 10 000 руб.
    Сам долго и упорно выбирал, но чем больше читаю тем больше каша в голове. Боши, макиты, риоби, на данный момент остановился на:
    DeWalt DCD 734 C2
    DeWalt DCD 771 C2
    еще нравятся риоби, (RYOBI R18DDP-LL13G), но как я понял ДеВольты качественнее?
  10. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Если выбор из двух на долгое время...То DW. Если надо сделать сейчас и забыть (а вдруг) то Риоби. Выбор Ваш.
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Если деньги позволяют, то деволт, фирма покруче риоби будет, хотя и и риоби люблю...
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Деволт позиционируется как проф инструмент, риоби если не ошибаюсь как бытовой, но вполне достойный аппарат. Но при наличии финансов я бы взял Деволт :)
    Но имейте ввиду это аппарат мощный и крутить саморезы 30-40 мм не его работа.
  13. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
  14. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    По деньгам риоби с 1 акуумом выходит как девольт с 2 аккумами, собственно это и перевешивает все сомнения)
    А их тоже надо крутить) Может быть есть что-то универсальное и дешевле?)
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Ох и не люблю я такие башмаки...хотя если надо мощно крутить и долго а сетевой шурик запитать негде.
