1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 3
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем wind1wind, 07.05.15.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @YSA160965, Что в Вашем понимании "хороший" шуруп? Размер.
  2. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Больше 10 см. Еще зависит породы дерева, его влажности, диаметра шурупа и т. д.
    Если предварительно засверлить, то можно будет побольше попробовать. По паспорту к него момент 24 нм. Это не так много.
    Вот тут есть видео хорошего шурупа и соотв. инструмента:
    https://www.forumhouse.ru/threads/210222/
  3. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Я думаю, что максимум что ему крутить это 70ки в сосну, а остальные 70% времени это будут 35-50, потянет же? Если что-то больше, то или второй покупать или с засверливанием)
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @YSA160965, в данном случае абсолютно согласен :hndshk:
    Тут опять встает вопрос правильности выбора инструмента, Ваш вариант это уже тяжелая работа. Как правило такие шурупы приходится крутить при строительстве, но есть ещё отделочные работы и мелкие бытовые в которых 20 ньютон за глаза. Делать мелкую работу мощным шуриком не удобно просто. А тангенциальником тем более, все мозги пробьет :no:
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @seregarsp, У моего интерскола М3 реальных около 20 ньютон, видео по закручиванию саморезов 5*90 мм и 6*80мм, тянет вполне себе уверенно, даже с запасом. У девольта заявлено 25, если они там есть - то более чем достаточно будет.
  6. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Тогда берите девольт и не думайте. Хороший шурик, удобный, легкий. Эти задачи он потянет. Если возникнет проблема строить каркасник - купите себе другой :)
  7. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Там я так понял еще играет роль - мягкий момент или жесткий. Мягкий это максимальная отсечка установленная на ограничителе момента. У девольта он где то 15нм. А жесткий - это режим сверления. т. е. ограничение моментом самого двигателя. Т. е. крупные шурупы можно будет крутить на сверлении, что наверное не есть гуд.
  8. Interskol
    Interskol
    Interskol
    неверно. Мягкий момент - постепенное возрастание нагрузки. Условно говоря, когда Вы крутите шуруп в дерево. Жесткий - удар. Условно говоря, когда вы крутите болт в резьбу, и его шляпка ударом бьет в материал. На практике последний недостижим - движение до "удара" должно быть свободным, а инструмент закреплен жестко в держаке, а мы работаем им в руках, которые дают торсионное сглаживание.
    нормально, если разумно подходить к вопросу. Муфта сделана для удобства, и на большинстве инструмента возможности гораздо шире ее диапазона.
  9. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Ну возрастает момент... возрастает, а потом срабатывает муфта трещетки... и какой же момент развил шурик ? Ответ: тот который установили на муфте.
    Да откуда там удару то взяться ?
    если у шурика нет тормоза, да головка весит 10 кг, то за счет инерции будет будет удар. Но это теория, такого не будет. Да и по сути это не имеет отношение к вопросу.
    Я вообще имел в виду, что у шуриков с ограничительной муфтой есть два максимальных момента. Один момент - это максимальный момент муфты в режиме шуроповерта. Другой в режиме сверления. Так вот в ТТХ в качестве рекламы, как правило пишут всегда второй, так как он больший. Что вынуждает пользователя закручивать больший шурупы в реж. сверла. А вот тут пример этого самого Деволта (честно написано какой мягкий, какой жесткий)
    https://www.dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/DCD710D2/info/specifications/
    Да тогда вообще можно двухскростной дрелью заворачивать. Зачем шур?
  10. Interskol
    Interskol
    Interskol
    @YSA160965, я Вам просто пояснил как это работает. :) Муфта обычно ограничивается 7 Нм или около того. Мягким моментом называют тот, что практически достижим на режиме сверления.
    Мы одно время указывали только мягкий момент, сейчас начали указывать жесткий, потому что потребители делают много далеко идущих выводов из цифр в описании.
    Вы знаете в чем различие. Вес, эргономика, аккумуляторы, моментная муфта, электронный тормоз, способность на компактном изделии за счет планетарного редуктора и двигателя на постояном токе снять хороший момент. В итоге дрель-шуруповерт это комплексное изделие для решения своего круга задач.
    Хотя какая-нибудь киловаттная дрель-миксер будет крутить глухари с легкой ленцой, но это другое решение.
  11. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Ну похоже у всех производителей разные трактовки мягкого и жесткого момента. Плохо.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня складывается впечатление, что жесткий момент указывается только с точки зрения маркетологии. :)Потому что он выше...Поэтому и трактовка разная.
  13. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Ну так же можно такой момент указать, что все кто купил шурик рискуют стать инвалидами. А чё ? Зато больше всех! Там где есть маректинг, нет совести :)
    Мне все таки кажется, это максимальный момент пары: двигатель-редуктор, т. е. без ограничения муфты в режиме сверления. Это более чем логично. Да и по ощущениям похоже.
    Вот в моем девальте указан мягкий момент 15нм. Ну ведь ясно что больше он может потянуть если выключить муфту, 24 нм - легко потянет. А с муфтой наверное так и выходит 15нм
  14. Interskol
    Interskol
    Interskol
    так и есть. Он же теоретический. :)
    это верное замечание. :)
  15. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    А не кажется ли вам, что это одно и то же? И говорим об одном и том же. Только вы его называете по другому.
    Теоретический момент, он же маркетинговый, он же максимальный момент развиваемый коллекторным двигателем в режиме к. з. умноженный на передаточный коэф. редуктора.
