1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 3
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем wind1wind, 07.05.15.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    4 держат редуктор, 5 держат пластиковые половинки и 2 защелки тоже держат половинки в акб отсеке
  2. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Да точно, пять, открутил. Ничего.
    Все верно, открутил все, выдернул две защелки, но такое ощущение, что держит, что то в районе подсветки. Сильно разводить половинки не стал побоялся сломать. Буду еще думать. Блин
    когда разбирал лобзик там да, все просто открутил болты и все, рассоединил на две половинки.
    А тут кубик Рубика какой то.
  3. JoraM
    JoraM
    JoraM
    РФ
    стеклышко подсветки?
  4. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Да оно.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так может оно вклеено в обе половинки?
  6. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Может и так, вот поэтому и написал, что, что то мешает разделить шуруповерт на две половины в
    районе подсветки (фонарика).
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Venid,
    А шуруп в районе подсветки вывернули? Еще может быть что редуктор нужно будет немного подать вперед: может быть он немного держит половины.
  8. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Нет, а он там есть?
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Venid,
    По ссылке что я приводил где то в этом районе было похожее отверстие под шуруп.
  10. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Понял, спасибо, завтра посмотрю, отпишусь.
  11. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Всем привет. Не много задержался с ответом. В общем открутил все болтики, четыре от редуктора и пять от рукоятки, снял два фиксатора в рукоятке, куда аккумулятор вставляется. Пошатал редуктор, ни чего, попробовал шатать и переключать и скорости и степень усилия, ни чего. Попытался располовинить шуроповерт, держит в районе подсветки и все тут. Сильно разводить половинки в стороны побоялся сломать. Вот такая хеня. Так бы и не стал бы заморачиваться но перестало трещать при переключении нагрузки.
  12. UckaTeJIb
    UckaTeJIb
    UckaTeJIb
    Подскажите с выбором шуруповерта для дома, бюджетом до 7к рублей. С нынешним долларом больше склоняюсь к отечественному. Хотелось бы инструмент которым было бы приятно и удобно работать.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    вот ваш вариант METABO BS 14.4:
    Но вероятнее у вас небольшие работы так что хватит и классики от Хитачи
    Дрель аккумуляторная HITACHI DS10DAL
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @UckaTeJIb, А у нас на сколько я знаю кроме интерскола ни чего не делают, я был по деньгам ограничен сильно и взял его о чем собственно не жалею. А при нормальном бюджете выбор огромен, и девольт и метабо и хитачик. Выбирайте исходя из задач, но для редкого использования лучше брать литий, да и для частого тоже :)
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    С недавних пор и Фиолент можно внести в список отечественного инструмента.
