1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 3
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем wind1wind, 07.05.15.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Литий вполне ремонтопригоден у любых шуриков, любых фирм.
    При элементарных навыках пайки, занимает на более 1.5-3 часов, в зависимости от легкости разборки батарей и количества элементов.
  2. Ochkarik
    Ochkarik
    Ochkarik
    А крутящий момент да 10/10.8 действительно 10нм?
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Ochkarik, я могу вам сказать что эти цифры не всегда соответсвствуют действительности. Могу сказать что крутил саморезы максимум 6*80 мм в сосновый брус (на режиме сверления). Саморезы 5*90 закручивает на муфте. Что по моему мнению достаточно для 90% бытовых задач. Если вы планируете строить каркасник - это не ваш выбор, нужно присмотреть более мощный вариант, и это уже не 10.8 вольт.
    Из плюсов очень малый вес около 1 кг, и быстрая зарядка, а так же металлический редуктор.
    Всё зависит от ваших задач.
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Достали уже! Зачем при строительстве каркасника шуруповерт?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чем-то же нужно забивать гвозди, когда ни молотка, ни нейлера в наличии нет...:|:
  6. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    Вот случай (Но - обычно работаем в помещениях)
    В минус 22° засверлился в крышу и порог Тойоты конусным сверлом (чтобы завести саблю) и отпилил среднюю стойку между дверьми (вместе с брусом безопасности)
    Аккум менял на сабле и шурике- съел 2деления (4хАмперный), второй даже не доставал, на всё ушло полчаса.
    Шур Метабо ПауэрМакс БС, сабля Метабо АСЕ, оба на 10,8В.
    Лобзиком Милуоки М12 часто в складе пилю, там всегда около 0°,пилит столько же-сколько в квартире.
    Так что-не весь литий сдувается!
  7. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    Интерскол 10,8В сольет однозначно-Милуоки,АЕГ,Метабо,ДеВолту на 10,8В.
    Правда-бюджет у них другой.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Точнее, для этого нужно разное время нахождения при минусовых температурах.
    То, что указанные выше аккумуляторы выдержали
    совсем не гарантирует, что они останутся работоспособными после эксплуатации в таких условиях в течение например двух часов, а то и четырёх... Не при всех видах работ есть возможность приносить инструмент из тёплого помещения и после сделанной им работы тут же относить его назад. Частенько неиспользуемому в данный момент инструменту приходится лежать где-то неподалёку в ожидании пока они снова не понадобятся или весь комплекс работ не будет сделан. Это тоже нужно учитывать.
    Приходилось их сравнивать между собой "вживую"?
  9. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    Нет, но указанное ИС кол-во Нм в мягком/жестком режиме у шуров на 10,8В - говорит о чем то?
    ИС не работал, остальными что перечислил - владел/владею сейчас и шурупил ими плотно.
    По поводу низких температур и лития, нужно было сделать данную работу - я сделал! Дальше плясать с бубном на морозе смысла не вижу (и я отметил - что основная работа-внутри помещений!)
  10. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Значит такой литий у вас. То, что современный литий у серьёзных брэндов работает спокойно до -20 - это не проблема.
  11. Interskol
    Interskol
    Interskol
    я и не пишу про весь литий. Есть тот, что работает на холодах.
    нет, не однозначно, если сравнивать в одних технологиях - щеточные которые на емкости 1.5А.
    о том, что дух маркетологии пока не так ощутим в наших коридорах. Полгода назад мы вообще указывали только мягкий момент как практически значимый, в связи с чем у нас возникали проблемы при общении с обывателями. Потом стали указывать жесткий момент, но его тоже надо как-то обосновывать.
    Мы предоставляли тестерам стенд для измерения крутящего, разницы значительной с конкурентами никто не намерял.
  12. Interskol
    Interskol
    Interskol
    у Вас есть полуторамперник? Киньте в морозилку на пару часов и покажите результат.
  13. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Я сказал, что работают литиевые АКБ до -20, а не дурью маются в морозилке.
  14. Interskol
    Interskol
    Interskol
    я увидел что Вы написали. Я прошу подтвердить свои слова в обсуждаемом контексте, т. е. в бюджетном сегменте, который есть не только у нас. Давайте тогда хотя бы начнем с упоминания модели которая работает до -20.
    Что литий другого ценового сегмента работает в минусовые и так понятно, старшие Фелисатти как пример.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А, кстати, какое гарантированное производителем время сохранения работоспособности при такой температуре?
    Наверняка ведь оно будет отличаться от времени работы например при -1°C...
