1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 3
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем wind1wind, 07.05.15.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    И как в метабо редуктора выполнены? Метал и литье не порошковое?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это ошибочно, потому что они были модифицированы, фото разобранного редуктора скоро выложу убедитесь сами.
    и даже скажу сколько я им закрутил уже :)
    как вариант: купить тушку шуруповерта на 18 вольт и запитать от сети сразу, будет только 1 минус это провод, а вот минусы сетевых и акб шуруповертов пропадут
    лучше 18 вольт. Если пересчитать емкость батареи то получится что 1,3ач 18 вольт это 1,63ач на 14,4 вольт
    goo. gl/O1UFNl
    порошок, кроме той что на двигателе
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Мне про тушку мысль оч понравилось. Теперь надо тормошить спецов по этим делам. Значит редуктор энкора крепкий? Про порошок понял. И сколько ты таким крутишь? А где узнавать про редуктора шуриков из чего они сделаны?
  4. ухта45
    ухта45
    ухта45
    На фото редуктор энкора, у меня на калибре точ в точ и корпус с переключателем идентичен. И сколько он отпахал? А вот шестерня внутренняя большая у меня стерта. И стерта за не долгую работу
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    а что там тормошить? нашли трансформатор на 18 вольт (типа такого https://www.chipdip.ru/product/ttp400-18v/), диодный мост на 30-50а (http://www.chipdip.ru/product/mb5010/) и кабель. Купили тушку девалта 925 https://market.yandex.ru/product/967374/spec?hid=91650&track=tabs за 3500р. Можно работать
    Крепкий
    с 2014г
    за декабрь 2014 было закручено 650 саморезов 5*70 на 2 скорости без засверливания фанера 15 мм+50сосна и прикручивание досок 50мм к лагам из бруса 150*150 саморезами 5*90 с утапливанием головки на 1 см - 400 штук (все на 2 скорости), а потом разобрано для обзора
    нигде, только самому
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Точно знаю что не такой же, потому что на калибре стоит редуктор с другим передаточными числами, а ломается он по причине не четкого включения передач. Это все устранено у Энкора
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Поговорил насчет шуруповерт от сети. Сказали так: нужен от ноута блок питания на 18-19 вольт и 5а. От него провода в пустой корпус акк, а в нем диодный мост и будет ток без потерь. Прокоментируйте кто знает.
  8. ухта45
    ухта45
    ухта45
    А какие еще тушки отдельно продают?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Пусковой ток 20-40 ампер.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не слушайте того кто вам такое сказал, это чуш
    практически любые
  11. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Aant78, если есть ссылка как подключать то скинь. И почему чушь?
  12. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Переменка по проводам без потерь идет. А в самом шурике мост на выпр напряж.
    И почему нужен пуск ток 20-30а. Откуда такой берется от аака?
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Там преобразователь с выпрямленным напряжением.
    @ухта45, может Вам лучше здесь спросить?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вариантов куча просто
    потому что вот:
    акб спокойно отдают и 60 ампер двойные
    можете посчитать какой ток должен быть двигателя при напряжении 18 вольт и мощности 200ватт
  15. reactor13
    reactor13
    reactor13
    присмотритесь к фелисатти, я себе взял 18 вольтовый шурик, и два на 10.8 вольт - обычный патронник и тангенциальник. в целом весьма доволен. патроны ROHM вообще огонь! битодержателей, к сожалению нет, но на 18 вольтовый его можно поставить на второе место для клипсы, справа внизу ручки. просто купить подходящий битодержатель на нужное количество бит и прикрутить на один винт в штатное место для клипсы.
