1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 3
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем wind1wind, 07.05.15.
  1. wtd678
    wtd678
    wtd678
    Цена вопроса... я сейчас от монтажей отдалился, а в конторе - макиты. Т. е. мне шурупер по факту нужен на разовую работу. Правда там тысячи 4-5 шурупов будет.
    Да это всё есть. Проблема другого характера - мне на халтурку подскочить - это надо всё тащить в авто. По окончании - выгрузить. Не храню в авто ничего ценного.
    И по мелочи - сумка с ручным, шурупер-перф - это достаточный минимум. И хотелось бы без лишних телодвижений иметь всё под рукой.
    Доработки то я самостоятельно сделал - но они настолько копеечно-универсально-необходимые, что непонятно, почему ещё никто этого не сделал раньше.
    И ремень на руку - должен быть обязательно!
    Даже к перфу приматываю кусок провода+крючок - вешать на стремянку.
    4. - быстросъёмная петля на руку + крючок. Крепить к инструменту хоть за обхват рукоятки.
  2. reactor13
    reactor13
    reactor13
    я брал за 10тыр по акции 18 вольтовый шур, тот, который с ударным режимом, других не было. это всяко дешевле макиты.
    место под темляк имеется.
    самое главное, я еще не слышал нареканий на аккумуляторы фелисатти. емкость маленькая, это да, в тот-же размер и вес можно запихнуть вдвое большую емкость, но к их надежности пока ни у кого вроде претензий не было, в отличии от той-же макиты. с редуктором, опять-же проблем нет.
  3. wtd678
    wtd678
    wtd678
    Неее... на разовую 10к - не готов никак.
    Бюджет - до 6. Лучше - меньше.
    Батарея меня волнует мало - и перепаковать в состоянии.
    Китайскую безродную отвёртку, которую собственно купил из-за красивого чемоданчика в множеством бит - когда через год сдохли аккумы - точнее, не держали заряд - выпотрошил. Спаял батарею из аккумуляторов Eneloop. Воткнул обратно... Так уже три с половиной года! эта несчастная отвёртка хрустит свёрнутым редуктором, но с пробуксовками - работает.
    5. Пожелание сделать на аккумуляторных отвёртках легкодоступный батарейный отсек. Чтобы можно было напихать туда или аккумуляторов, или обычных батареек.
    Тогда проблема с живучестью акб будет решена кардинально!
    зы: энелупы практически без саморазряда. Мои по полгода держали заряд.
    зыы: Не поленился, сходил проверил - я примерно месяцев 9 назад последний раз заряжал отвёртку. Заряжена, крутит бодро очень... (хрустит редуктором в полную силу).
  4. reactor13
    reactor13
    reactor13
    есть и такое, но на 14 вольт, в остальном он аналогичен 18-вольтовому.
    FELISATTI DC13/14,4L2
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @wtd678, посмотрите новую линейку шуруповертов интерскола М3, у меня безпатронник 10.8в. Закрутил уже 1.5 тыс (как минимум) саморезов, нареканий ни каких. С шурупами до 70-80мм очень уверенно работает.
  6. wtd678
    wtd678
    wtd678
    Нет, м3 мне не подходит.
    Если и тратиться - то только на литий - т. е. Л3.
    Фелисатти с годным патроном пока в приоритете, но опять но - надо в руку взять. Не нравится рукоятка на вид. А если не ляжет в руку...
    всё же 10 лет монтажей дают о себе знать.
    Сейчас есть "домашний" Blaukraft bs18 с проводом под 12в батарею - вместо 18 - в принципе бытовое применение тянет - но в руке не лежит. Обшивал каркасный гараж и крышу - пара сотен шурупов - проклял всё! А мне их тысячами крутить надо будет.
    Именно поэтому или полный дешман китайский - накрутить и выбросить, или полупроф чтоб в руку лёг.
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Сила тока J=P/U
    J=200/18=10,8A
    Получается бп на 20 а за глаза хватит.
  8. reactor13
    reactor13
    reactor13
    мне хорошо легла, но это с большой батарейкой. с маленькой на 14 вольт развесовка будет явно другой. сама ручка мне весьма понравилась, чуть похуже (сугубо для меня) старых кадмиевых макит, но лучше новых. до этого работал собственно макитой.
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @wtd678, Модель ДА-10/10,8М3 на литии и есть. В планах есть идея перепаковать батарею на 2.5 ампера.
  10. reactor13
    reactor13
    reactor13
    там вроде контроллер в батарейке, в отличии от фелисатти. перепаковывать осторожно надо, я бы на всякий случай контроллер не обесточивал, сначала припаял новые ячейки, а потом обрезал старые. бывали случаи, когда контроллер после обесточивания не запускался.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @ухта45, а 200, это в момент пуска или во время конечного закручивания?
  12. wtd678
    wtd678
    wtd678
    Я знаю, но по моему разумению 10.8 маловато мне будет. 14.4 минимум - и то как компромисс между мощностью и весом. А литий на 14.4 у них пока только в планах...
    Потому то Фелисатти и в приоритете стала вместо 10.8М3.
    Проблема в том, что мой старый шурупер вполне живой и здоровый.
    А вопрос с батареей - глобально решаемый. Надо только вспомнить, куда банки от них дел - да перепаковать.
    Всё упирается в цену вопроса (и удобство последующего пользования).
    Вот эргономика - ахтунг... В руке не лежит.
    Повторюсь - работа единоразовая.
    Попробую день покрутить - и если совсем взбесит - то что поделать - буду искать по-руке.
    Мне старые макиты тоже нравились. Но брать кадмий да ещё и фирмовый - не буду точно.
    Если им не работать каждый день - бесполезное приобретение, а от монтажей я отошёл.
    А литий - он хоть в хозяйстве может сгодиться - подкрутить-подтянуть. Иначе - проще отвёрткой пользоваться.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    все правильно, для нормальной работы хватит и 10 ампер, но при пуске и закручивании максимальных саморезов и нужны как раз те 20ампер
    Для примера Девалт 925 (про который писал) имеет мощность 450ватт при максимальном развиваемом моменте
    примерно на половине мощности :)
  14. reactor13
    reactor13
    reactor13
    Я перепаковал макиту 6260D на литий-полимер. машинка получилась - огонь!
  15. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Два дня читал общался и пришел к выводу - самому сделать бп что работал не хуже чем от акк без спец еавыков нереально. У меня друган с кавказа заказывал от 220 на 380 для станков блок управления. Вот туда напишу им и спрошу еще. Про аида с украины читал, но рисковать 3 тр не стоит.
    Теперь выбираю или энкор или зубр сетевой покупать.
