1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 3
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем wind1wind, 07.05.15.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Все не так! Я писал про другое.
    Отвечал вот на эти слова.
    1. Редуктор не взят с BS12 на BS18, а вот на BS 18Li как раз один из редукторов и стоит от BS12 и двигатель тот же только вольтаж выше.
    2. Заимствование редукторов и двигателей идет по старой линейке отдельно от новой.
    Т. е. в старой линейке все ставится одно и тоже от 12 до 18 вольт. Так и в новой это продолжается.
    Я не утверждал, что двигатель один на BS 18Li и BS18, а также цитировал офиц что двиг новый. Вот и скинул номера двигателей по каталогу там видно не вооруженным глазом, что они разные.
    Где про это узнать точнее?
  2. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Вот номера редукторов MAX BS 315418330 (совм с трещеткой) 316052070 (не совмещен)
    BS 18 редуктор (316059380) совмещен с трещеткой
    Не вижу ни какой схожести.
    А вот на легкость (1,3кг) шуруп Метабо BS18 и BS18LI заострил внимание. Ни одного шур на 18в с таким моментом у других (известных) фирм не нашел. Значит получается эта линейка далека от проф использования? Все шур начинаются от 1,5 кг. Или у Метабо такие акб легкие?
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Вот переписка с Метабо:
    Я: "Огромнейшее спасибо. Буду сравнивать. А то на форуме пишут что BS Li модель надежнее по железу."
    Метабо: "Не сказал бы. Уменьшение в размерах произошло за счет нового двигателя. Двигатель проверен на УШМ. Было вложено 9,5 млн евро в усовершенствование. Для компании уровня Метабо это очень много.)
    Я: "На схемах показано что в новом редуктор совмещен с трещеткой. В старом отдельно. Редуктор другой стал или только совместили?"
    Метабо: "Совместили. Выяснилось, что так удобней"
    Так что из всего сказанного какой вывод - BS18 хлам? цену уменьшили за счет двигла и старых комплектующих? А коды запчастей другие, просто поменяли их?
  4. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Aant78, скинь ссылки в личку (двигателя фотки) где ты их брал. Я им напишу петицию-в метабо.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это лишь слова, фото есть? трещетка на старых имеет отдельный код?
    то что отличаются кода редукторов на MAX BS и BS18 так передаточные числа изменили немного вот и новый код, а снаружи он 1 в 1 одинаковые как и габариты двигателей у них (коды у двигателей тоже разные потому что напряжение питания разное)
    требуется уточнение повермакс bs 12 вольт литиевый а не как вы подумали кадмиевый METABO BS 12 NiCd. Не путайте их.
    Метабо BS18 Вес (с аккумуляторным блоком) 1,3 kg
    Метабо BS18LI Вес (с аккумуляторным блоком) 1,5 kg
    посмотреть на двигатель в живую списать код двигателя и найти его на сайте мабучи. Заодно можете сравнить характеристики реальные у обоих двигателей. :)
    вот цитата ваша
    посмотреть стоимость запчастей по кодам, ничего сложного нет
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Лож
    150 ваттный двигатель ставили на ушм? лож
    лож, он отдельно никогда и не был
    нет, просто чуть классом поменьше
    просто присваивают в новой модели новые коды
    Не пишите вы этим продавцам, они всегда только продать что то хотят :)
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    в германию?
  8. ухта45
    ухта45
    ухта45
    нет нашим офиц продавцам. Но вот все равно спрошу поч старая модель стоит 11 тыс а новая усовершенствованная 9?
    Все на метабо забил, только если BS18Li.
    Девалт 771 получ тоже не ахти для сложных (разовых) работ или стоящий?
    Смотрю на макита 343 (14,4) изучаю отзывы.
    Скил новую модель сделали
  9. ухта45
    ухта45
    ухта45
    на все модели есть только разрыв схемы
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Бессмысленно
    не очень
    еще хуже
    хуже зеленого боша
    есть один способ добыть фото: разобрать :)
  11. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Получается за 10 тыс для дома и для раз сложных завинчиваний не найти?
    Может моя сложность не такая страшная?
    Калибром 55вт-стелил фанеру 20мм. В фанере засверливал, но калибр шляпу черного не утапливал.
    В кирпиче сверлю, забиваю чопик деревянный, кручу черный опять не смогает, потому что краем резьбы идет вдоль кирпича-рукой докручиваю.
    В 50мм смолянистую сосну опять не тянет закрутить до конца черный
    Нагеля, дюбеля и им подобное не кручу, для этого есть 2 ск макита дрель.
    Вот примерно такие задачи + еще что бы был запас по мощности.
    Длительно-беспрерывных работ не веду.
    Больше 120мм черного дома не пользовался
  12. ivlev_k
    ivlev_k
    ivlev_k
    Нижегородская обл.
    Для этих целей подойдет любой 18 вольтовый шур. Поправьте если ошибаюсь
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вариантов полно (уже говорил как, в личку повторить?), но нужно понимать правило: быстро-дешево-качественно и выбрать только 2
  14. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Тушку 790 с эбэй и 771 комплект за 7600 =12500
    Только это вспомнил
    А макита 453? Стоит рассматривать?
    Цена 10500
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Либо просто 790 из америки за 11тр
    или из америки миллуоки бош или макиту
    нет, редуктор
