1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 3
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем wind1wind, 07.05.15.
  1. reactor13
    reactor13
    reactor13
    речь не про насадку, а про саму тушку с механизмом быстросъема. не знаю как 18в модели, а тушки 10.8в с быстросъемом раньше стоили раза в полтора-два дороже обычных.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня есть такая и простую покупал для бригады
    Разница была в 2000 руб за счет комплектации угловой насадкой и насадкой со смещением
    Аккумуляторная дрель AEG BS 12C2 Li-302B 440446 стоила 5513
    а с угловыми насадками брал за 7000
  3. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Кто работал с такими и подобными 10вольтовками, подскажите, сколько примерно саморезов кровельных можно закрутить с 1 акк? Сколько по времени зарядка?
    Есть мысль сменить "дуру" на маленький легкий шурик на крышных работах при монтаже МЧ.
  4. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @white master, зарядка разная, у каждого производителя и емкости аккума своя. Кресс 108AS аккум 1,3Ач заряжается 20-25 минут. Крутит металлочерепицу по деревянной обрешетке скат 7х4,7 - грубо 33 кв. м. с вкручиванием кровельных саморезов согласно инструкции - не более одной замены аккума. Но он односкоростной. Срокее всего двухскоростной с такой площадью справится и одним аккумом.
    Перекуры занимают больше по времени чем смена аккумулятора и его зарядка (если вдруг второй не заряжен лежал).
  5. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    У меня макита на 10.8 в с одним аккумом на 2 Ач и один перепакованный на 2.5 Ач заряда аккума на 2.5 Ач хватило чтоб 20 м забора из профлиста прикрутить 18 саморезов на лист ~ 400шт
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Значит с батареей 1,5ач хватит на 240саморезов
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А с двумя аккумуляторами, количество саморезов стремится к бесконечности..:)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не вел такой статистики, но самому стало интересно, на сколько саморезов хватит 4 амперного акб на моем Метабо 10.8 вольт...
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нет только к 280штук, так как сети например нет :)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Всегда можно найти выход. Не начинают стройку с одним заряженным аккумулятором.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    вообще то начинают без акб, а с трактором :), электричество могут дать только к моменту отделки, это не критично на самом деле сейчас. Выход-сходить зарядить у соседа
    Например собрать опалубку под фундамент мне всегда хватает 1 акб на шуруповерте (последний раз собирал в одиночку опалубку под фундамент 10*8м так что знаю :))
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я когда лезу на крышу, втыкаю в шурик 3. а. ч. аккумулятор от перфа
    Хватает часа на два плотной работы.
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ребята, выскажите пожалуйста свое мнение...
    Нужен шурик на стройку. В данный момент светит стропилка с кучей саморезов и глухарей 8х50 примерно, ну и дальнейшая стройка...
    Выбираю между
    DeWALT DCD 771 C2
    Напряжение питания 18 В
    Тип аккумуляторной батареи Li-Ion
    Емкость аккумулятора1,3 А. ч
    Максимальный крутящий момент42 Нм
    Режимы работыСверление
    Тип патрона быстрозажимной
    Патрон от 1,3 до 13 мм
    и
    AEG BS 18 G2 LI-152 C
    Напряжение аккумулятора 18 В
    Емкость аккумулятора 1.5 Ач
    Тип аккумулятора Li-lon
    Число оборотов 0-400/0-1500 об/мин
    Число скоростей 2
    Мах. диаметр сверления (дерево) 34 мм
    Max. диаметр сверления (металл) 13 мм
    Мах. вращающий момент 50 Нм
    Диаметр патрона 13 мм
    Тип Дрель-шуруповерт
    Вес 1.8 кг
  14. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Binar, на 131 странице этой темы есть таблица, посмотри ее.
    771 хлипковатый шур-много по нему таких отзывов, советуют лучше 790, но и цена у него от 15500.
    Я смотрю в сторону фелисатти 13/14 или 13/18
    Аег хвалят и тут и в отзывах.
  15. white master
    white master
    white master
    Череповец
    10,8 вольт сильно слабее по ощущениям чем 14 вольтовый? Скорость работы не падает на кровельных саморезах?
