1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 3
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем wind1wind, 07.05.15.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    :) тоже никакой конкретики про форм фактор
    Например есть и кадмий выдающий 100ампер при такой емкости батареи, только вот тяжелые они
    А так из самых распространенных это лифепо4 и полимер выдают большие токи
  2. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Выше приводил характеристики двигателей.
    Наибольшие крутящие моменты у них в заблокированном состоянии. При этом двигателя на 12 В потребляют от 63 до 141 А, двигателя на 14,4 В - от 53 до 131 А, двигателя на 18 В - от 55 до 185 А.
    Меня интересует могут ли стандартные АКБ шуруповертов выдавать такие токи. Соответственно могут ли шуруповерты развивать указанную мощность.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Макитовская батарея на 4ач спокойно выдает 80ампер кратковременно :)
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Грубо говоря...с таких аккумуляторов можно заводить автомобили...:|:
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    что и делают в одном видео используя 2 батареи на 18 вольт от деволта
  6. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Интересно, можно ссылочку на видео.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  8. маяка
    маяка
    маяка
    Киров
    Как вариант:
    :hello:
  9. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Это я видел.
  10. MOHAPXUCT
    MOHAPXUCT
    MOHAPXUCT
    Севастополь
    с чего бы это? в безщеточных тоже щелкает механизм торможения.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    механизм торможения? это что такое?
    Тормозит двигатель в обоих случаях
    У безщеточных звук немного другой при торможении
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Еще немного впечатлений о Metabo BS 18 LI.
    Закрутил примерно 3 кг саморезов 5х50 (нЕ ЧОрных...) ушло почти 2 каб, второй на исходе...
    Претензий к шурику, нет.
    Удобный в руке (можно даже немного потяжелее), неплохо ложится на любые поверхности, в разных положениях.
    Осевой люфт патрона присутствует (конец50 мм биты отклоняется примерно на 1,5-2 мм), но на работе ни как не сказывается. Люфт обнаружил специально пошатывая патрон. Если честно, то бита в удлинителе болтается сильнее.
    @Aant78, вопросик к Вам.
    Насколько живучая трещетка, как активно можно ей пользоваться?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Она живучее двигателя, поэтому хоть сколько можете :)
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А вот с люфтом патрона, я погорячился...
    Сегодня пошатал патрон уперев корпус в стену.
    Люфт значительный, причем заметна подвижность даже кольца трещетки.
    но повторюсь, мне это в работе абсолютно не мешает, не чувствуется...
    А почему многие так активно обращают внимание на этот люфт?
    Чем он мешает?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ничем. У моего деволта он тоже есть. Правда он ударный, может с этим связано.
