1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 3
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем wind1wind, 07.05.15.
  1. wtd678
    wtd678
    wtd678
    Срочно нужен был шуруповёрт...
    Попался на глаза Hitach dv14 dcl2. В сравнительно низкую для его класса (и возможностей) цену - 6.8 кр.
    На 13 мм голова. Удобный в плане оснастки - два битодержателя в ноге.
    Ударный! Я думал использовать удар только на мягких материалах, но... сверлил бетон. 200-й, хоть и на известняковом щебне.
    7 см секунд за 30 прошёл. Конечно, не перфоратор, но зато насколько аккуратное отверстие получается.
    Вот материал тушки конечно имхо подкачал - маркий. Резина в смысле активно вбирает грязь.
    Заряд акб - 56-58 минут.
    Есть петля для темляка.
    Тугой переключатель муфты, но ещё разработается думаю.
    В руке лежит хуже макиты и развесовка чуть хуже чем у кадмиевой макиты - но тут проще пластинку металла на акб на двусторонний скоч прикрепить. Или привыкнуть.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    И двух муфтовый патрон потому что нет автолока :)
  3. denn333
    denn333
    denn333
    Проигрыш? Поподробнее можно? Кстати разница в весе 0.7кг, довольно большая, почти в половину...
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Проигрыш в момент
  5. denn333
    denn333
    denn333
    А, это видел. Но у меня большие сомнения в правдивости заявленных нм в фе при аккуме в 14.4в. думаю там ближе к 40 реальная цифра
  6. denn333
    denn333
    denn333
    Заходил в Леруа, подержал в руках хитачи. Насторожил всего год гарантии. Так же присутствовал девольт 710 (6т.р.) - не лег в руку, и метабо powermaxx bs с аккумами по 2Аh (6.4т.р.) хоть и толстая ручка, но вроде удобно, гарантия три года...
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    хотите реальные моменты?
    миллуоки 2404 - 19нм
    Felisatti DC13/14,4L2 - 30нм
    Hitachi DS10DAL-RC - 14нм
  8. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    А мне DeWalt 710 сразу лег в руку. Весит 1 кг и это плюс в работе. Не люблю толстые ручки у шуруповёртов при том что рука большая.
  9. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    О каких моментах идет речь - максимальных рабочих или при блокировке двигателя?
    За счет чего у Фелисатти момент в два раза больше?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    это мягкий момент
    за счет двигателя, батареи и редуктора
    Felisatti DC13/14,4L2 - 0-350/1800 об/мин
    миллуоки 2404 - 0-450/1700 об/мин
    Hitachi DS10DAL-RC - 0-350/1300 об/мин
  11. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Мягкий, твёрдый - для меня не понятно. Всё-таки какой это момент, развиваемый шуруповертом на низкой скорости, - максимальный рабочий или при блокировке двигателя?
    Вы знаете и сами говорили что используются двигателя одной фирмы. Для получения крутящего момента на валу шуруповерта большего в 2 раза:
    а) либо у двигателя должен быть крутящий момент в 2 раза больше (при рабочей частоте вращения в районе 16.000 об/мин и передаточном числе редуктора в районе 1:40)
    б) либо у двигателя рабочие обороты в 2 раза больше (при одинаковом крутящем моменте и увеличенном передаточном числе редуктора).
    У одной фирмы двигателя, рассчитанные на одинаковое рабочее напряжение, могут различаться в два раза крутящим моментом или рабочими оборотами?
  12. denn333
    denn333
    denn333
    Ну ради справедливости - фелисатти на 14.4в, остальные на 10.8. и все же сомневаюсь, что у фе будет в 2 раза больше. прошентов на 20-30 возможно
  13. wtd678
    wtd678
    wtd678
    Просто измеряют кто в обезьянках, а кто в попугаях.
    это ж не голимый китай - поэтому и 25 нм, но честных - более чем заглаза. ибо в 95% случаев хватает и 10-15...
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да все сложно, надо изучать подробнее
    нескольких
    да при небольших оборотах двигатели спец конструкции развивают больший момент и имеют больший кпд
    это я показал выше, что всего 350оборотов на 1 скорости
    могут и в 10 раз, все зависит от двигателей конечно же
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Данные предоставил производитель, измерения производятся по 1 стандарту, так что если не верите то можно купить и проверить :)
