1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 3
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем wind1wind, 07.05.15.
  1. Alexdeq1976
    Alexdeq1976
    Alexdeq1976
    Помогите выбрать шуруповерт:
    1. Аккумуляторная дрель-шуруповерт AEG BS 14G2 Li-152C 431988
    2. Аккумуляторная дрель-шуруповерт HITACHI DV14DCL2
    3. Аккумуляторная дрель Makita DDF343SHE
  2. wtd678
    wtd678
    wtd678
    Да? и по какому же именно?
    Например момент в 50 нм - это максимально развиваемый момент двигателя автомобиля Ока.
    180 нм - Волги...
    у хитачи на муфте например - до 6 нм. и это не так уж и мало.
  3. wtd678
    wtd678
    wtd678
    А задачи то какие? чтобы был или есть мин. необходимые требования?
    У хитачи из весомых плюсов (задавал вопрос официалам) гарантия 3 года на тушку и 1 год на акб. И наличие удара.
    есть и минусы - как то маркий корпус, защита батареи - т. е. на полудохлой не докрутишь - откл. и всё.
  4. Alexdeq1976
    Alexdeq1976
    Alexdeq1976
    задачи строительство дома сип панели + обшивка бани вагонкой.
  5. Alexdeq1976
    Alexdeq1976
    Alexdeq1976
    Хитачи без удара
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Бюджет ваш по максимуму какой?
    EPTA
    при 20об/минуту или при 6000 об/мин? :)
    180нм 6000об/мин - 85кВт
    30нм 20об/мин - 62ватта
    да я проверял, 6нм хватает для того чтобы закрутить 6*150самоерз в сосну
    значит нужен шуруповерт на 18 вольт
  7. denn333
    denn333
    denn333
    Соглашусь, поэтому и не верю в заявления о чудо-моменте более 60 нм на шурике 14в у Фе.
  8. Alexdeq1976
    Alexdeq1976
    Alexdeq1976
    Значит нужен шуруповерт на 18 вольт[/QUOTE]
    бюджет 8500 максимум
  9. Interskol
    Interskol
    Interskol
    да вроде нет. По EPTA масса обычно измеряется и удар в перфораторах.
  10. wtd678
    wtd678
    wtd678
    Частота ударов (выс.) 0 — 21000 Уд/мин
    Частота ударов (низ.) 0 — 5600 Уд/мин
    с оф. сайта.
    да и у меня самого такой - так что или модель поправь, или внимательно присмотрись ;-)
    по задачам - любой. я бы брал тот что в руку ляжет.
    а тут всё сугубо индивидуально.
    ну и макита - 10 мм патрон. аег и хит - 13.
    Иногда - критично...
  11. wtd678
    wtd678
    wtd678
    вы путаете развиваемую мощность и крутящий момент...
    где мощность - это производная.
    У Оки максимальный момент - при 3200 оборотах, у Волги - при 2400.
    А у шуруповёртов ещё и мультипликатор имеется.
    И все они (фирменные а не дешманский китай) собраны на примерно одной элементной базе.
    Потому 10.8в никогда не разовьёт момент как 14.4в при схожих конструктивных и технологических решениях.
    Реальных, а не маркетинговых.
  12. wtd678
    wtd678
    wtd678
    Не нужен 18в... Они - тяжелые.
    И при смерти батарей переделать на кислотный акб - теряешь в мощности и скорости весьма заметно.
    А использовать максимальную мощность - обывателю не приходится никогда.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Жесткий есть, мягкий гораздо меньше, значения привел.
    мощность прямо пропорциональна оборотам и моменту двигателя
    зачем вам для этого диф счисление? это вы что то путаете
    Мощность мной была показана для того чтобы было понятно что вы пытаетесь несравнимые вещи :) тем более сравнивать ДПТ и ДВС это вообще не то.
    про оку не знаю (она в пользовании у брата пусть сам ее чинит) а вот про Волгу:
    двигатель змз-406
    момент максимальный при 4,5-5тыс оборотах и составляет 196нм, при этом мощность составляет 100кВт
    да вроде тоже нет :) по какому ГОСТу измеряет интерскол?
    Если вы не знаете терминов, то пожалуйста не пешите их, пишите своими словами. Мультипликатор увеличивает обороты и понижает момент, демультипликатор уменьшает обороты, увеличивает момент.
    развивают конечно же, просто это топовые шуруповерты, приведите пример шуруповрета на 14 вольт до 10тыс руб который не сможет побить шур на 10,8 (12) вольт?
  14. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Можете ли сказать двигателя каких производителей и каких моделей стоят на указанных Миллуоки 2404, Felisatti DC13/14,4L2, Hitachi DS10DAL-RC? Спасибо.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Значит ваш выбор это
    Metabo BS 18
    все правильно тяжелее чем 14 вольтовый на 50грамм, но работают на 25 процентов больше и имеют момент на 15-20 процентов больше
    забудьте вы про эти переделки литий ионных шуруповретов, он просто не будет работать ни от 12 ни от 14 вольт, внутри защита стоит.
    Ремонт же старой батареи через 5-7 лет работы составит всего 1000руб
    обыватели нанимают рабочих, мастера все делают сами
