1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 3
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем wind1wind, 07.05.15.
  1. Interskol
    Interskol
    Interskol
    проблемы начнутся раньше - большинство "умных" штатных зарядников не видят переразряженные аккумуляторы.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А с чего они переразрядятся? Если только замкнуть. В таком случае, если он разрядится на шурике, то зарядка его тоже не увидит?
  4. Interskol
    Interskol
    Interskol
    струбцина на кнопку, и пускай крутит на ХХ. Делов примерно на полчаса. Мы так тренируем перед тестами.
    По звуку будет слышно что аккумулятор подсдыхает, но разряжать его достаточно пока он сможет работать только на начальных положениях муфты, дальше не стоит.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То есть шурику не вредно полчаса без перерыва крутиться? :):)Не поверю.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так же можно и с фонариком. Не обязательно же ждать, пока лампочка светить перестанет.
  7. Interskol
    Interskol
    Interskol
    в том и дело, что не надо его крутить до нуля.
    Ну вот я видео скидывал, там имхо правильный способ работы с кадмием. И там же показано, что 12В при 6х60 высаживается практически полностью, т. е. не надо придумывать проблему.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это проблема, когда им работают..:)А если он лежит, разряжается понемногу, а завтра ехать на дачу и нужно зарядить...
  9. Interskol
    Interskol
    Interskol
    так проверьте. :)]
    Он греется, батарея греется, но в пределах нормы. Никаких негативных эффектов не ловили.
  10. Interskol
    Interskol
    Interskol
    в том случае, если на даче электричества нет? Так-то просто докручиваете его на остатке, и заряжаете заново.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не буду. Читаю мануалы. Покажите мне хоть один ваш электроприбор, где написано про длительную работу. Везде 15 минут работы, 10 отдых. :)
  12. Sonar
    Sonar
    Sonar
    Украина, Харьков
    Какие то надуманные проблемы с фонарями и литием.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обьясните разницу между разрядкой на шурике и разрядкой фонарем из комплекта. И там и там можно разрядить не до конца.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не про литий разговор начал. Просто вспомнил старые времена, когда фонарь из комплекта использовался именно для этого. Эх, найти бы этот мануал от хитачи.
  15. Interskol
    Interskol
    Interskol
    лучше покажите где в инструкциях прописаны нормы. На стендах при тестах на соответствие требуемому ресурсу инструменты вообще не выключаются, а крутятся они не только на ХХ. Но это дрели и болгарки.
    Я припоминаю только на торцовке режим работы S2.
    ну а как Вы по лампочке проверите? Универсальная формула "перестал крутить - на зарядку" крайне работоспособна, а по лампочке как определить?
