1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 3
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем wind1wind, 07.05.15.
  1. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Жаль, что пока не удалось послушать начальника транспортного цеха (@Interskol,), но я по истории своего шурика скажу, что за 10 лет столько саморезов он еще не закрутил, но двигатель пару месяцев назад я поменял. При разборе все внутри были в опилках мелких, но все остальные механизмы не износились. Не знаю как сейчас, но у меня редуктор из металических шестерен.
    Про аккумуляторы. Еще живы родные как ни странно)
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В комплекте же 2 батареи :)
    все очень просто наверно, 300000 саморезов по 1 секунде на каждый это 300000/(60*60)=83 часа работы двигателя, при среднем ресурсе двигателя около 50часов.
    На второй скорости чтобы закрутить саморез 3,5x51мм черные по дереву примерно надо 1,1 сек (рекорд России 5 таких саморезов за 5,24сек шуруповертом девалт 710 со скоростью на 2 передаче 1500об/мин как и у интерскола, рекордсмен - Филатов Александр Владимирович, Казань) а интерскол сделает такой конкурс? чур я с гипсокартонником приду :)
    у меня наоборот :) плачу за 20 получаю 30 :)
    смотря чего
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пусть две. А как Вы думаете, если новой батареи хватает на 350 саморезов, то насколько саморезов хватит батареи в конце срока службы? Думаю, что на 300000 саморезов надо будет 1000 раз зарядить КАЖДУЮ из двух батарей.
  4. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Блин, значит я неправильно считал и ресурс уже на несколько раз выработал...
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    тест на скорость https://www.forumhouse.ru/posts/12482650/
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Но вы же не рекордсмен :), вы крутите неспеша на первой
    700шт с комплекта, это 450 зарядок если бы батареи не снижали емкость, но это пока не реально,
    если бы там стоял самсунг то через 250 зарядок осталось бы 60 процентов емкости, но там вообще не Самсунг
    Но посчитаем для самсунга, при линейном снижении емкости до 600 циклов :)
    погрешность +-700 саморезов
    фото поправил, водяные знаки какие то
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Aant78, последнюю строку в таблице не видно.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Может методика тестирования у Вас не правильная? Посмотрел бы я на ваших победителей, что бы вообще они накрутили, если бы выпили столько пива, как я тогда! :)]
    Ну а для интереса, попробуйте повторить мои результаты. Возьмите 10 саморезов 55мм, положите их на доску и закрутите на скорость.
    Вот эти нубасы мне вообще не соперники.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    вот например поляк
    видео рекорда 5 саморезов за 5,24 секунды из Казани не нашел
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Какой шуруповерт взять для теста?
  12. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Не рекордсмен, тут я согласен, но и на первой и на второй, а еще и сверлю часто
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Причем при сверлении ресурс уходит вообще быстро
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Магазинный по гипроку. :)] Шутка.
    Да любой аналог моих из первой тройки. Только крутить надо 10 штук и чёрных. 10 штук сразу в руку не взять, как сделал нубас из видео. Условия должны быть приближенные к боевым, когда надо брать саморезы из коробки.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Судя по результату, 300000 саморезов вообще ни как не закрутить на двух батареях. Блин, надо послушать начальника транспортного цеха, откуда они взяли этот ресурс.
