1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 3
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем wind1wind, 07.05.15.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да пока то что продают (двух баночные), бош то продается давно уже такой 36в, конечно жду 9ач (и новый фуел 18, но даже в нем нет такой защиты как в боше от заклинивания пока что) только ради пилы и сабли
    конечно :) просто название поменял немного
    по характеристикам даже DeWALT DCD 990 проигрывает бошу
    http://dewaltrussia.ru/product/dcd_990_m2/#
  2. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
  3. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
  4. vovchinello
    vovchinello
    vovchinello
    Рязань
    практически без разницы
  5. vovchinello
    vovchinello
    vovchinello
    Рязань
    Покупайте то что лучше в руку ляжет, у всех она разная :)[/QUOTE]
    и это правильно
  6. Jenamyja
    Jenamyja
    Jenamyja
    Спасибо всем большое!
    Рука то далеко)
  7. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Так и что же из того? У ДВ все проигрывают Бошу по бумажкам, только выигрывают в реале.
    Этот Бош 36В мощнее DCD990/995 примерно на 5-10% не более (не по бумажкам, а в реальности), только стоит при этом ого-го и здоровый, как мотобур.
    Какой размер руки примерно?
  8. Jenamyja
    Jenamyja
    Jenamyja
    [QUOTE="Какой размер руки примерно?[/QUOTE]
    не знаю средняя мужская рука
    Выбрала деволт, почти заказала)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Выбрала деволт, почти заказала)[/QUOTE]
    Деволт под любую руку подходит:)
  10. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Значит в руку точно ляжет.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Именно по производительности бурения не предельными сверлами разницы в скорости вообще нет, но другое дело когда нужно работать на максимуме
    вот тут просто девалт стоит, а работает бош и работает очень долго, за это и приходится платить, ведь получаете практически автономную ударную киловатную дрель.
    Сам корпус да длиннее, но всего на 3 см :) (ждем от боша безколлекторника и уменьшения габаритов), а габариты батареи обусловлены огромным запасом энергии, ведь ее в 2 раза больше чем у батареи девалт на 4ач
    С такой батареей можно работать значительно дольше
    Цена- да цена больше чем у девалта, а сколько он официально будет стоить с 4 батареями по 4ач и еще одним зарядником чтобы успевать их заряжать для работы? :) все те же 34тыс что и бош
    Вывод: бош достоин своего места в таблице
    проверьте заказ, деволт должен быть с батареей 2 ач (не 1,5 или 1,3) и учтите что у 710 3 типа патрона на данный момент и один из них не очень в работе, поэтому не все так просто как кажется :)
  12. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Ты им работал? А я его погонял, защита у него срабатывает раньше, чем у Милки и примерно при одном и том же усилии, что у ДВ 995, при этом воняет от Боша крайне подозрительно.
    Не знаю как насчёт бумажных циферок, а в руке он огромен и когда берёшь в руку его и 18В, больше 36В не хочется брать.
    Работы он сделает примерно на 30% больше, чем Милка или Девольт с АКБ 5А, это не разница, учитывая остальные параметры. При этом можно спокойно прикупить пару дополнительных батарей и вообще не париться.
    При этом получаем развитую широкую линейку инструмента под данные аккумуляторы, а не шурик да пилу, нормальный вес, разумные габариты...
    Нормальный 36В шурик должен быть хотя бы в полтора (а лучше - в два) раза мощнее 18В собратьев, иначе смысла в нём никакого.
    Данный Бошик просто сильно устарел.
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    А на кой хрен она нужна? Абсолютно бесполезная вещь на стройке, а тем более в быту.
    По мне тогда проще купить аккумуляторный перф на амазоне за 600-700$.
  14. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Очень нужна, перфик тут вообще непричём.
    Только вот мощи нынешних 18В уже почти всегда хватает, но лишней моща не бывает, особенно при работе с деревом.
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Зачем дрель с ударом для работы по дереву? Дырки под шканты сверлить откровенно слаба, крутить саморезы 3 килограммовой дурой и ощущать себя энерговооружённым монстром... Не понимаю я этого.
