1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 3
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем wind1wind, 07.05.15.
  1. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @Veseloff, @Бегемот, @wind1wind, на данном этапе для меня это не актуально: старый шурик на Ni-Cd, недавно циркулярку купил макиту, но она сетевая, вот лобзик только чувствую скоро менять придётся, старому интерсколу лет 12 уже, но посмотрел, лобзиков маркет предлагает на аккумуляторах всего 30 моделей, видимо лобзик все-же сетевой инструмент. Я так понимаю, был бы смысл купить тушку, если бы какой-то инструмент имелся на Li-Ion. В общем буду брать комплект, может следующее что-то возьму только тушку той же фирмы.
    Какое напряжение для дачного строительства выбрать? 12, 14, 18? Вот из этих например что будет лучше: https://market.yandex.ru/compare.xml?hid=91650&CAT_ID=948402&CMD=-CMP=7755352,8494193,10767639,6077939,10800314
    Может другая модель? Спасибо!
  2. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Что за причины если не секрет?
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    http://instr.by/blog/strojka-i-remont/novosti-ot-instr-by/147-defekt-zaryadnogo-ustrojstva-v-komplektatsii-dewalt-dcd734c2
    Здесь, правда, речь идет о комплектации 734С2, а у меня 771С2 - 18 вольт.
    Но зарядка - именно DCB107. Может - просто бракованный акк.
    (После пары циклов перестал заряжаться.)
  4. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    это же про dewalt, я имел ввиду почему
  5. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    у Боша плохо с защитой аккумов, макита неудобная и дорогая, aeg также вопросы к защите, плюс весу, патрону, сервису. Это все про 10.8, тут я против ДВ ничего не имею.
    Какое напряжение - смотря что вы делать на даче будете. Если все то же, что и на 12В старом, то 10.8 покатит.
  6. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Я себе купил интерскол с акумом на 12В 1.5Ач
    когда покупал - в рассчет брал то, что не было электричества, а сами акумы долго не живут - поэтому 12В всегда можно проводом к машине подключить...
    также 12В акум можно перепаять из пальчиковых акумов (10шт) и получить уже 3Ач в корпусе старого...
    теперь вот думаю, что стоило брать на 14.4В по причинам
    1) он тоже от 12В автомобильных будет работать вполне приемлимо
    2) можно перепаять акум на Li-ion акумы (4шт) или MH (11шт) и получить в 3-4 раза больше ёмкости...
    по самому шуруповерту - мешаю им бетон в ведре... ну и саморезов уже немерянно накрутил... всё отлично работает (переключатель скоростей тока заедает и выбивает иногда (но это с магаза было - дали скидку 500р)
  8. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    защита по току должна стоять.
    это с завода.
  9. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    А такой аппарат как по качеству?
    Dewalt DCD 737 P2
  10. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
  11. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    Посмотрите авито и барахолки, там цены намного вкуснее
    а еще у нее (10,8в) аккумуляторы всего лишь 1,3ач и быстроломающийся редуктор.
    у аег несколько моделей на 10,8 вольт, копии от старого кадмия очень даже хороши получились.
    Кстати батареи от нового аег слайдеры 10,8в подходят к старому аег на кадмии 12в и зарядное у них одно и тоже. Защита встроена в батарею так что все работает очень адекватно.
  12. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    я про класс 1.3 Ач в принципе и говорю.
    Про редуктор хз, но кстати д. Сашко как раз выпустил видос про сей макитовский косяк, который уже и Интерскол у себя успел давно пофиксить:
    А он десятку стоит минимум, между прочим.
    с аккумом-слайдером?
    Вероятно, просто не обращал внимания. Вообще, aeg недооценен, по большому счету. Все боялись что оранжевый уже не торт, но в целом ок. Просто много вопросов к сервису, а по шуру с аккумом в ручке - к конструктиву.
  13. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    вот он
    да вроде нормально, только у меня в городе 3 сервиса аег
  14. Fedor15
    Fedor15
    Fedor15
    А вот старый аег на кадмии
  15. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Про аккумуляторы макиты - у меня есть 2Ач аккум на 10.8 вольт, хоть и китаец, но емкость имеет честную - проверено имаксом да-и разбирал я его - переделывал под балансировку.
    Про редуктор ничего не скажу, у меня с отбойником шурик, может там другой немного...
    а, вообще, кабель-канальщикам нр330 с отбойником очень подходит - по кирпичным стенкам кабельканалы тянуть :)
