1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 3
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем wind1wind, 07.05.15.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Тут это не всегда, но бывает. Как в физике - выигрываем в одномуфтовом патроне и удобстве смены насадок одной рукой, а проигрываем в качестве и четкости переключения скоростей. Аналогично как в росте оборотов и уменьшении крутящего момента. Я обычно переключив скорость, при наличии автолока, стараюсь перед работой погонять шурик вхолостую на реверсе и обратно, чтобы почувствовать и обеспечить наиболее полное зацепление шестерен редуктора.
  2. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @almos65, а у остальных с автолоком?
  3. almos65
    almos65
    almos65
    С автолоком сейчас большинство шуриков, без автолока лишь старые модели Макиты, Хитачи, Деволта, Боша... Прогресс идет, технологии другие... Надежность уже не та и я с опаской смотрю на новые модели. К легендам Макиты можно отнести не только шурики 6270, 6280, но и перфоратор 2450, лобзик 4329, рубанок 1911В, болгарку 9069... Вот такой инструмент и стараюсь приобретать
  4. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Интересный подход к выбору инструмента. :)
  5. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    А вот это, как раз, ГУРУ инструментализма и не рекомендуют делать.
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    BL моторы это будущее электроинструмента:super:
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Минус БК-двигателя только один - требует особой управляющей электроники, и вместе с ней обладает довольно высоким ценником.
  8. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    это понятно. У других автолочных моделей тоже проблемы с редуктором?
  9. Bosch_DIY
    Bosch_DIY
    Bosch_DIY
    У этой модели, действительно, 5-ти часовое зарядное устройство. Продолжительность работы на одной зарядке зависит от многих факторов, но основные – вид работы
    (сверление или заворачивание шурупов) и материал. Такой шуруповерт на одной зарядке может завернуть около 100 шурупов 6 х 60 мм в мягкое дерево.
  10. Bosch_DIY
    Bosch_DIY
    Bosch_DIY
    Добрый день! Тормоз выбега мгновенно останавливает при выключении вращение шуруповерта, что предотвращает чрезмерное затягивание шурупов и дает возможность быстрее приступить к заворачиванию следующего шурупа (более быстрая и производительная работа). Что касается раскручивание патрона при рывке, то такое возможно только в том случае, если он недостаточно плотно затянут.
  11. Bosch_DIY
    Bosch_DIY
    Bosch_DIY
    Добрый день! Все наши шуруповерты идут в комплекте с пластиковым чемоданом.
  12. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Я дико извиняюсь перед администрацией форума, но, г-н.Bosch_DIY, как Вам удается появляться в разных уголках Интернета, и выводить из себя целую ветку парой сообщений? У Вас там методичка написана как "Инструкция: как разбесить окружающих и вызвать негатив"?
    Вы хоть бы прочитали речь о чем идет. А речь идет о синей линейке, в которой есть коробочная комплектация со вкладышем. Соответственно, и самокритичный комментарий бы не оставляли про 100 шурупов 6х60, когда это по результатам обсуждаемого теста был бы антирекорд.
  13. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Все от редуктора зависит - если на первой скорости до 300 оборотов - крутит запросто, ну помедленнее, но крутит вполне ;)
  14. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Не все так гладко, для соблюдения указанного усилия есть 2 пути, 1. увеличение мощности движка и 2. увеличение передаточного отношения.
    1 случай на аккумах низкого напряжения не прокатит, общее время работы будет низким. 2 случай требует применения скоростных моторов, чтобы сохранить время завинчивания 1 шурупа на приличном уровне. Я замечал, что шурики с маленькими аккумами имеют более скоростные моторы и наоборот. Иногда производитель ставит один мотор на всю линейку, например 1-1300 об\мин, в этом случае во всей линейке характер работы шурика (скорость завинчивания 1 шурупа) одинаковый, а полное время работы зависит от напряжения\емкости аккума.
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Естественно чудес не бывает, но при преобразовании скорости в силу, важно правильно и удачно подобрать это передаточное отношение. Можно сделать из 10 вольтового мотора - монстра который будет выдавать 40 Нм мягкого момента, но крутить он будет очень медленно :)
