1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 3
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем wind1wind, 07.05.15.
  1. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Это все так, но еще бывает критичен вес, для саморезов поменьше и сверления есть 2-я скорость.
    10.8 в шурика с 300 и 1500 об и 2-мя аккумами на 2 и 2.5 Ач мне хватает с лихвой на все.
    саморезы типа 100х4 легко крутит, а покрупнее я и более мощным с засверливанием крутил, чоб трещин избежать 100%.
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @sasamar, элементы отдельно брали? Если да то почем и где?
  3. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    и много таких?
    еще менее гладко. Плюс соответствующие аккумы по отдаче. И емкость влияет на просадку под нагрузкой.
  4. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Бегемот, вы говорили если помнится про широкую муфту интерскола - не совсем понял про ширину, не расшифруете?
  5. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Конечно плюс соотв аккумы по отдаче, но в этом случае напряжение аккумов как можно выше, т. к энергетическая характеристика батареи с высоким напряжением будет жестче, поэтому на грузовиках 24В стартер и бортовая сеть.
    Что касается веса, в весе есть свои плюсы и минусы, момент инерции съедается массой инструмента в момент старта, масса придает устойчивость и снижает вибрацию.
    Второй аспект, чел, который покупает такой инструмент занимается этим часто, поэтому физическая форма его лучше, +0,3-0,5 кг такой человек переносит без энтузиазма, но и паники это не вызывает. Если чел работает шуриком от случая к случаю, там да, сразу бросается в глаза. Комплекция имеет значения, да много чего. Поэтому мы выбираем то, что нам надо.
    Я привык к 2 кг шурику, к его мощности и способности долго работать. С легким и малокрутящим у меня дискомфорт, т. к все рабочие привычки сложились именно под 1 вариант.
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Visher72, батареи на 18 вольт только дорогие и в ремонте не удобные (элементов много) :)
  7. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    один, на 2Ач, у китайцев - имакс показал тоже 2Ач и при разборке внутри честные оказались
    на 2.5 Ач купил пустой корпус у китайцев и imr18650 25r на gearbest
  8. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Я тоже 10 лет пользовал 2 кг... никакого дискомфорта не испытал перейдя на 1 кг с большим крутящим моментом и более высокой 2-й скоростью ;)
  9. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Это следующая ступень.
  10. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Мне не часто приходится ремонтировать такие батареи, один раз всего с 07 года.
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Мне думается для кадмия самый оптимальный вольтаж 12-14.4v, крутящий момент на этом вольтаже есть вполне приличный, поставить батарейки по 2 ампера и будет счастье. Я по началу домал надо купить блин чтоб ппц какой мощный был! А потом подумал, да кручу я 120 саморезы с засверливанием что бы не лопнуло и что бы притянуть допустим направляющую к стене, тут большое усилие не нужно 10Нм реальных хватит вполне. Но это бывает намного реже чем кручение саморезов 30-70 мм в неудобных местах на вытянутую руку, а тут для меня важен малый вес и рукоять со смещением к патрону в совокупности с укороченной базой.
    У каждого свои предпочтения, свои задачи, и у каждого будет свой любимый размер, дизайн, вес и мощность.
  12. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Нет...мои 3 шурика 2 на 10.8 и один переделанный на литий 14 в и-так у саморезов 100х4 головки ломают (попалась-как-то кучка перекаленых видимо) - мне большего статического момента не надо...
    следущая ступень это безщеточник с тангенциальным ударом только:hello:
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Но ведь у БС двигателя КПД меньше чем у коллекторного и мощность ниже.
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Смешно)
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я этого точно не знаю, предположил просто. Если знаете больше поделитесь.
