1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 3
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем wind1wind, 07.05.15.
  1. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    "По мне" так да.
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    во первых не путайте жесткий и мягкий крутящий момент. Во вторых если я не ошибаюсь то и редуктор там на половину из пластика хотя в прочем этим многие грешат.
  3. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Редуктор интерскол ДА 18 ЭР имеет пластиковый корпус, в который вставлены последовательно 3 ступени цилиндрической планетарной передачи, шестерни которой расположены внутри кольцевого зубчатого колеса. Водила и сателлиты выполнены из стали с термообработкой, смазка по протоколу NLGI 000. Пластиковый корпус -несущий элемент, который испытывает нагрузки на скручивание, если допустить, что корпус отлили из старого целофанового мешка, получим статический предел прочности на кручение около 720-770 Н/м, однако я думаю, что корпус отлит из высокопрочного пластика и цифирь будет выше на 50% смело. Не думаю, что кто-то сможет приложить момент 72кг, оторвет голову винту или саморезу влет. Болт М8 прочностью 8.8 имеет предел прочности на кручение 80 кгс\ммкв. Из самого приблизительного расчета видно, что, любой шуруповерт ИС с тормозом оторвет голову болту М8 при докручивании руками. Что еще надо?, чтобы М12 отрывал.
  4. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @Visher72, а откуда информация?
  5. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Подскажите пожалуйста по выбору шурика. Необходим для использования на даче: стройка, отделка и т. д. Использование не каждодневное, но по выходным и во время отпуска "в хвост и в гриву". На данный момент рассматриваю два варианта, примерно по одной цене.
    1) Metabo BS 14,4 Li: 2 АКБ 2,0А/ч, патрон 13мм, момент 40Нм (жесткий), 2 скорости, вес 1,4 кг.
    2) Maktec МТ081Х100: 18В Li-ion 1,3А/ч (2 АКБ), момент 42/24Нм, 2 скорости, вес 1,7 кг.
    Плюсы Metabo: более емкий аккумулятор, меньший вес, наличие подсветки, АКБ с индикацией уровня заряда, 3 года гарантии на АКБ. Минусы: ближайший сервисный центр в 100 км., сборка Китай.
    Плюсы Maktec: больший момент, наличие удара, сервисный центр рядом, ограниченная серия с расширенной комплектацией +74 предмета. Минусы: новая модель-отсутствие отзывов, меньшая емкость АКБ, отсутствие подсветки, нет индикации уровня заряда АКБ, более тяжелый.
    Что посоветуете?
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Visher72, когда я говорил о пластиковом редукторе то не имел ввиду корпус редуктора. Речь шла о первой ступени редуктора - пластиковые шестерни у метабо. У интерскола шестерни точно металл с термообработкой. А вот пластиковые корпуса редукторов - это считается нормой, только дорогие модели видел с металлическим корпусом редуктора, да и признаться не вижу большой необходимости в мет корпусе.
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Laps2, Наличие удара у шуруповерта считаю бесполезной функцией за которую покупатель в любом случае платит. Шурик нужен что бы крутить шурупы и получить из него ещё и ударную дрель - идея бредовая. А вот для себя лично сделал вывод - вес очень важен, хотя сам занимаюсь спортом и далеко не дохлый. В идеале на мой взгляд нужно иметь 2 шурика:
    1) легкий, удобный, компактный - для трудных мест и работы над головой с вытянутой рукой (целый день поработаешь и понимаешь что разница в пол кило ОООчень ощутима), ну достаточно мощный что бы крутить саморезы 60-70 мм
    2) реально мощный шурик с тангенциальным ударом - сетевой. Ну можно просто сетевой без удара, чтоб крутить глухари и большие саморезы.
    Все это мои мысли, которые ни кому не навязываю, что брать - решать Вам.
  8. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    Встал перед выбором шуруповерта, взамен героически павшего на строительстве дома Интерскола 18-ли и получил такое предложение. 1 Дрель аккумуляторная AEG BS 18C Li
    Аккумулятор - 2х2 А\ч х18 В Макс. крутящий момент 51 Нм дрель-шуруповерт 2. Ударная дрель-шуруповерт AEG BSB 18G2 Li
    Аккумулятор - 2х1.5х 18 В Макс. крутящий момент 50 Нм дрель-шуруповерт ударная
    Плюс 1 варианта - аккумулятор мощнее
    Плюс второго - есть ударный режим.
    С этим как то можно еще определиться самому, но проблема в том, что совершенно новые шурики, а аккумуляторы в 1 варианте 2014г., а во втором - 2015г. Цена обоих в районе 10 000. Что посоветуете: брать ударную, послабже, но поновее или простую, помощнее, но со"старыми" аккумуляторами.
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я тут не вижу большую разницу в мощности. Если розетка под боком всегда, нет особых проблем с емкостью. ремонт батареи на 1.5 ампера на мой взгляд проще в силу распространенности элементов.
  10. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Кстати, обнаружил что микроудар хорошо помогает и при кручении гипрока к "жидким" профилям - лучше прокалывается :) Еще тонкие железки туповатым сверлом хорошо сверлятся :)
  11. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Наличие удара не имеет первостепенного значения, хотя реально помогает при закручивании саморезов, когда нет возможности приложить осевое усилие, просто указал это как дополнительный плюс. Так кто выскажется по поводу выбора?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Помогает тангенциальный удар в таком случае, а не осевой. По моему мнению, осевой удар не нужен. Хотя монтажники утверждают обратное:)Но я сужу по своему деволту. Мне он не нравися.
  13. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Так же встал перед выбором. И выбрал импактор Макита BTD134RFE в ценовой категории 10 тр. Имхо считаю его безкомпромисным вариантом. Не только открутить прикрутить, но и просверлить. Да и батарейку к нему на 1.5 а, ч., что бы полегче в руках был. Никакой информации по работе не имею. Потому как получу, так отмечусь здесь, что понравилось, а что нет.
  14. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    У hilti сейчас вышла новая линейка шуриков sf2a и аналоги… давно хотел себе приобрести и когда увидел акцию 2 шурика (один простой второй ударный) +кейс+2акк. + биты и всякие мелочи не удержался и приобрел…. доволен как слон… инструмент очень легкий и эргономичный. Мощность простого 26 а ударного 110 нм. Покупал у официалов а присматривал в Леруа
  15. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Осевой тоже полезен...из моей практики - тангенциальный не понадобился никогда :)
