1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 3
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем wind1wind, 07.05.15.
  1. Alla82
    Alla82
    Alla82
    Описываю вам ситуацию - в январе месяце человек приобрёл дрель-шуруповёрт Милуоки с с АКБ 5Ач для зимней рыбалки. И в первые же выходные поехал с ночёвкой с друзьями порыбачить. Погодные условия - ночь, -26, лёд до 50-ти см. Шуруповёрт с пристёгнутым к нему АКБ всю ночь провисел на буре, в тепло не прятали, просверлили порядка 40 лунок, потери мощности совсем не наблюдалось поймали полное корыто рыбы. АКБ был заряжен полностью, 4-е светодиода. После возвращения домой АКБ показал, что за всю ночь было израсходовано одно деление. И ещё раз подчеркну - при температуре -26 АКБ всю ночь пробыл на открытом воздухе. Это написано для скептиков к вопросу о литии.
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    я не знаю в какой стране месяц морозов, в моей 5 как минимум, в зависимости от мороза, пока акб не замерзнет бывает 20-30 мин а бывает и 10 всего
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Про корыто верю, про АКБ- нет- есть собственный опыт. Причем АКБ остывшую до -20 даже заряное не распознает...Может дело в автоматике, которая у риоби в АКБ, как у мики- не знаю
  4. luckylonelyman
    luckylonelyman
    luckylonelyman
    Ну посмотрим как оно будет. мне вот просто предстоит делать мостик на озере. планирую скручивать бревна саморезами ну и гвоздями в придачу. морозы до -25 у нас за всю зиму длятся максимум неделю-две. а зима в основном от +4 до -10 сейчас вот -1 при -1 и буду делать мостик. взял короче я бош 1440. превзошел мои ожидания. а то писали и ручка в руку впивается и бита из битодержателя вырывается и на неровном полу он якобы неустойчив. короче такого уже бреда насобирали. шурик собран качественно. пластик твердый. чемоданчик маленький, аккуратненький. все отлично) я доволен.
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Думаю, при -1 только несколько чаще придется менять АКБ на свежезаряженую- это не мороз, а в -25 самому холодно шурупы крутить:)]
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Заказал я себе шурик, приедет на выходных надеюсь. Какой пока не буду говорить, дабы не спугнуть :)
    Глобальных тестов с разбором не обещаю, но отпишусь обязательно.
  7. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @Gest1, заинтриговали... Ждем.
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    присоединяюсь
  9. Buslaev22
    Buslaev22
    Buslaev22
    Доброго всем дня! В течении трёх лет владею Bosch GSR 1440-LI в кейсе с двумя литиевыми аккумами. Когда выбирал рассматривал Интерскол (хотелось сэкономить) и Бош (дорого, но просила душа). По какой причине не рассматривал Макиту-уже не помню. Метабо стоил очень дорого. Хотя выбирал для домашних работ-там\сям закрутить или просверлить хотелось надёжный аппарат. Интерскол по сравнению с Бош даже как в руке лежит не нравилось. Решил брать Бош. В Бийске этой модели не было (Bosch GSR 1440-LI), покупал в Новосибирске, сборка Малайзия. Итого: планы изредка что-то открутить не оправдались- сверлил и крутил по полной во время постройки бани, замены пола в детской и потом тесть его мучал на постройке веранды и недосарая. В общем получается так, что в тёплое время года Бош усиленно сверлит и крутит. Заметил такую особенность: когда сверлишь на второй скорости при остановке, как бы это сказать, жёстко останавливается,. что ли? С характерным стуком. Поэтому сверлю только на первой скорости. Батареи ёмкость пока держат. Когда строили баню тесть с работы брал Интерскол... Ну не то, не то. В итоге брал Бош и работал, а Интерскол в тени отдыхал. Как зимой держит заряд сказать не могу-в холода работать не приходилось. В стену бани из сырого тополя загонял саморезы 140мм. Единственно, что вышло из строя-тесть сломал шлиц на родной бите... В общем- аппаратом доволен, для дома более чем. Один момент-видел утверждение, что для дома с одним аккумулятором вполне достаточно. Не могу согласиться: часто бывает только разработаешься, оп-сел аккумулятор! Запасной щёлк, и поставил. А так сиди или думай чем заняться.
  10. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Это особенность муфты не только Боша. На Девольте 790 точно такое же клацанье.
  11. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Точно такой же и тоже три года. :super:
    А я что-то не обращал внимание, происходит с моим подобное или нет. Сверлю всегда на второй скорости.
  12. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Много вопросов по этому стуку на МС задавалось. Оказалось - это чисто конструктивная особенность таких муфт.
  13. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    То есть опасаться не стоит?
  14. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Если вопрос про Девольт 790, то не стоит.
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Ездил по магазинам, смотрел шурики, в руках держал.
    Ну не понимаю я за что синий бош хочет такие деньги. Есть конечно интересные модели, но цена! и при этом нет ощущения качественной вещи.
    Качественный инструмент производителю не нужен.
