1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Обсуждение аккумуляторных шуруповертов - 3
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем wind1wind, 07.05.15.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Разубедили не буду разбирать...
    А макитовская смазка действительно была, может и не она ее делает, продавалась в сервисном центре в фирменном тюбике и наклейкой макита с голограммой. Что там было на самом деле хз, но похоже по консистенции с тем что делал я. Я не просто брал МС 1000, я ее мешал с индустриальным маслом 1:1 иначе толку от неё нуль - густая.
  2. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    Если рассматривать работу ДВС, то при отсутствии циркуляции масла в системе поршневая накроется очень быстро - не правда ли ? ;)
    Я инженер автомеханик, и с разными машинами сталкиваюсь - так что...
  3. Alla82
    Alla82
    Alla82
    Ну тогда надо к редуктору в шуруповёрте приделать насос и пусть он постоянно смазку подаёт через фильтра.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да ради интереса разберите, чего уж..:)Посмотрите. Бывает такое количество смазки порой, что русский глаз радует.
    Вы в автосервисе бывали? Видели канистры с надписью марки автомобиля? А ведь они тоже не производят. Просто заказывают и свой лейбл лепят.
  5. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    Навскидку, у меня со слухом всё в порядке :)
    Да собственно и мне как то пофиг что у кого будет. Я вот лично весь свои инструмент сновья перебираю и доделываю под себя. На других форумах есть отчёты если что.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Децибелы совпадали с паспортными данными?
    Как интересно можно под себя переделать тот же шуруповерт или болгарку? Ручку переносите или приклад отпиливаете?
  7. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    Ну это было бы просто замечательно, кстати некоторые производители хотели это сделать на индустриальных версиях - но уперлись в дороговизну и сложность производства. Так что на сей момент простой циркуляцией внутри корпуса редуктора ограничились ;)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так этого вполне достаточно. При регулярной замене масла и фильтра отстойника.
  9. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    Устранить люфты, добавить прокладки, где то подтянуть получше, смазку сменить (а зачастую просто смазать не смазанное сновья) ;)
  10. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Это правда. И нужно учесть, что с момента производства до момента смерти инструмента смазка не будет лежать в одном углу... Она будет перемещаться по редуктору, смазывая в нужном количестве шестерни... В противном случае, производитель, действительно, использовал бы смазку более жидкую...
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    На самом деле переделать почти всегда есть что. Провода уложить аккуратнее, чтобы не не закусывало и не на излом лежало, подшипники иногда просто новые менял, к шурику делал прищепку, провода меняю, смазка опять же. В некоторых случаях удавалось добиться удивительной живучести от дешевого инструмента. Я думаю, если есть желание и руки растут из ровного места, бояться разборки не стоит и иногда полезно.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Люфт порой нужен технологически, прокладка тоже просчитана, затяжка делается не получше, а с определенным моментом, смазка заложена рекомендованная производителем в количестве просчитанным производителем. То, что вы делаете, это удовлетворение собственного эго, не более того. Но дело хозяйское, если нравится, занимайтесь. Это все контролировать нужно через определенный период, а не на новом инструменте делать. Если он нормального производителя. Например синий бош, которого вы уважаете.
  13. maximus 1
    maximus 1
    maximus 1
    @Veseloff, знаете, я уже давно многим и в том числе самим производителям всё доказал, сейчас в очередной раз не хочу тратить время. Меня знают в Боше, Интерсколе, Фестуле, Файне и ещё в нескольких фирмах. Я общаюсь с ними напрямую и мне этого хватает ;)
  14. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Уже не раз говорилось, что лучшее - враг хорошего... Следуя Вашему принципу, нужно и DVD-плееры разбирать, там тоже много чего без смазки крутится... и телевизоры, вдруг провода не как положено валяются... Не мешайте технике работать...
  15. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Что-то изменилось у производителей в лучшую сторону? Они пересмотрели свое отношение к культуре производства?
