И снова про утеплители...
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Floma, 08.05.15.
  1. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    А в чем разница? Спасибо большое
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В одном случаи зазор есть в другом нет, вот вся и разница:)
    С зазором за частую делают если есть что не будь пенофольное или контрорейку бьют что бы выравнить.
  3. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Если обычная папоизоляция и самая обычная вагонка никакой зазор не нужен ... Доски гнить не будут, при условии что плёнку правильно постелить...?
    Спасибо.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не обязателен.
    Не будут.
  5. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Спасибо. а что касается керамзита для шумоизоляции. Просто засыпал и забыл? Или не все так просто?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не какого эффекта не будет.
  7. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Хм. А что тогда посоветуете чтобы уменьшить шум между комнатами?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  9. ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    Если у Вас основание под вагонку из несущих элементов перекрытия - деревянных балок - ровное (что вряд ли), а также если не будете в этом помещении по полдня производить влажные процессы с выделением пара, то можно. Но чтобы исключить всякие "если", рекомендуется выполнить отделочный слой с зазором от пленки.
  10. ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    В Вашем случае, с уже построенным домом, я бы рекомендовал утепление не между стоек деревянного каркаса, а поверх них. В этом случае получите ровную вертикальную поверхность под отделочный слой. Обратите внимание на функциональность современных плитных утеплителей. Есть плиты с функциональными облицовочными слоями, например фольгой, стеклохолстом или бумагой.
