ТН Sagatherm 27кВт с контроллером DIGIMARK. Отчет о монтаже ТН и геоконтура, эксплуатации
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Aleks074, 08.05.15.
  1. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Вы не для той дельты 90квт считаете. ТН это несколько иное. С ТК 40квт работал 25/60 - вполне хватало, а здесь 6 кубов нужно прокачивать.
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Да, гидрострелка, ну и еще пара нагрузок в контуре. Дом за 8 лет обрастал пристроями, вот и добавились нагрузки. Кольцевая схема это допускает. Всего в моей системе еще 7 насосов типа 25/60 и 25/40.
    По насосам холодного контура: я впервые столкнулся с такими требованиями к расходам и главная проблема была найти чем все это соединить. Отсюда и возникла идея разбить на 3 группы. По коллекторам возле ТН - изначально думал даже собирать их из чугуна (ну нет у нас больших диаметров в городе) но потом вспомнил контору в которой оказались эти большие диаметры (до 63мм). Отдельные насосы дают большую гибкость - можно отключать погрупно, например летом в режиме охлаждения. Да и насосы эти недорогие (в районе 3тыр/шт), все фитинги 32-го размера, что тоже сказывается на их низкой цене и доступности.
  3. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Небольшой отчет (пока без фото) ТН работает. Систему пришлось еще раз всю переделать, т. к. пришел к необходимости поставить буферный ТА. ТА взял 800 литров болгарский., пустой без теплообменников. Вообще столкнулся с тем, что оказывается есть ТА уже с теплообменником для тепловых насосов. Если-бы мне был предложен такой вариант - думаю я бы согласился: минус теплообменник в ТН (пластинчатый), минус насос, трубы... Короче выгодно. Сейчас система работает, геоконтура полную нагрузку держат хреново - если ТН долго не выключается идет просадка подачи из земли до +1С. Сейчас в среднем -10С на улице - геоконтур не просаживается ниже 2С, что думаю нормально. Среднее потребление из земли примерно 10-12квт. В морозы будет не очень.
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Несколько дней были хорошие морозы, в пике до - 32С Перед морозами успел инсталлировать в систему вспомогательный эл. котел 8квт. Эл. котел включается при определенных условиях - после 10 минут работы ТН и при понижении T из холодного контура ниже +1С. (Честно говоря особого толку от эл. котла я не увидел)
    Мороз система выдержала, T из холодного контура правда проседала аж до -0,5С. Сейчас резко потеплело до +2С, Т земляного контура восстанавливается (уже +1,5С) и продолжает расти. 2015-11-23 10-01-36 Скриншот экрана.png
    Уличный датчик (Т0) привирает на 1-2С в большую сторону.
  5. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    График холодного утра (как я уже говорит - уличный датчик врет, в мороз до 3С)
    не могу понять, почему картинка графика режется.
    Если что - ссылка: https://yadi.sk/i/6zyHAUePkf2WM
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Интересно, как во время рабочего цикла температуры подачи и обратки СО вдруг начинают расти или падать без видимых внешних причин. Причём разность температур подачи и обратки во время этих изменений сохраняется.
    У меня примерно так же, пока не нашёл этому объяснения.
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    небось, на стене дома висит :)
    Тепло от дома идет...
  8. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    У меня еще 3 термометра на стенах дома висят - все примерно одинаково показывают, а этот повесил на стену пристроя (не отапливаемого) - врет (рядом висит от погодной станции с радиоканалом - показывает точно). Подозреваю. т. к. они цифровые, и что-то потребляют от электричества, то сами себя подогревают. На плюсовой температуре вранье замечено не было.
    Ну а теперь фоточки переделанной котельной... После 8 лет угля котельная конечно страшная :(
    У меня есть все объяснения по моим графикам. В середине перепад вниз - это я кривую в настройках поменял.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Дельты по ГЕО и СО лучше подрастяните до 5гр. - при дельте 3 скорее всего недобираете мощности предполагаю. Еще вопросик- датчик на всасе (Т4)- хорошо теплоизолирован? -не видно перегрева, зато перегрев газа на нагнетающем порту великоват.
  10. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Всегда считал, что дельты чем меньше тем лучше, странно. Я из за этих дельт 63-ю трубу использовал. Вроде считалась идеальной дельта в 2 градуса, но в моем случае оказалась недостижимой из-за большого сопротивления теплообменников. Увеличить не проблема - мощность насоса уменьшить. Т4 не знаю где находится, мне объяснили, что мне он не нужен. Но изолирован он действительно плохо - меняет показания при снятии/ установке крышки. Про перегрев нагнетания в курсе, говорят ничего страшного.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Aleks074, в 7:57 температура подачи и обратки пошли вниз, или в 8:51 вверх полезли, почему?
    Погодите... у вас вроде инверторный тн ?
  12. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Ну от инвертора только плавный пуск. Ну еще на 10% мощность можно снизить, но смысла в 10%? Поэтому маслает на полной. Как я думаю - все эти перепады связанны с неравномерным прогревом всего геоконтура. Доходят слои рассола, которые "отдыхали" в паузе в водонасыщенных породах - вот и подъем. В 8:51 правда это не объясняет, но есть у меня нагрузки включающиеся термостатами (например 2-й этаж, гараж...) возможно что-то выключилось. Подогрев ГВС кстати тоже резкую просадку дает.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ах там и гвс ещё, это да, может быть.
    Теория неравномерности прогрева геоконтура интересная, но при изменении отдаваемой тн-ом мощности должна измениться разница температур подачи и обратки, а она постоянная, во всяком случае на глаз изменения дельты не заметно.
  14. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Согласен - мое объяснение слабое.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    :). Вот я и говорю, загадка!
