ТН Sagatherm 27кВт с контроллером DIGIMARK. Отчет о монтаже ТН и геоконтура, эксплуатации
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Aleks074, 08.05.15.
  1. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Если это страшная, то что же тогда у меня :) У меня даже штукатурки нет...
  2. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Как не видно перегрева? Рассол на выходе испарителя остывает до (-1,7), значит температура испарения ещё ниже.
    Или это не достаточный перегрев?
  3. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Возможно, был применён датчик другой модификации.
    Я думаю, что лучше всего объяснить нам этот момент сможет @S2011S, Сергей.
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Пробовал ставить свой датчик, 12-ти битный (там буковкой отличается) - врет точно так-же, поэтому вернул на место тот, что Сергей выдал.
  5. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Вопрос снимается
  6. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Так датчики и используются 12-тибитные DS18B20+
    Правда, мне не совсем понятен смысл проблемы. В интересующем нас диапазоне температур (от 0 до +70), точность датчиков лучше 0.5 градуса, в полном диапазоне температур - +/-2 градуса, так что на улице они могут и подвирать. Но на что это влияет, если учесть, что уличная температура - вещь довольно расплывчатая, на показания влияет все: солнце, тень, высота, окружающие предметы и т. д?
  7. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    А кто говорил о проблеме? Была констатация факта и все.
  8. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Трех недельная статистика за прошлый месяц. Зеленый - Т обратки, красный - Т в помещении, желтый - температура из земляного контура, синий - Т на улице.
    Выбросы желтого вверх - это работа в системе ТТ котла, остальные выбросы это помехи.
  9. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Статистика за декабрь (с 1-го декабра и по сегодня 28-е декабря)
  10. 707
    707
    @Aleks074, что в итоге получили?
    какое потребление кВт?
    сколько примерно выдает (планировалось 27 помнится)?
    сколько работает, сколько отдыхает в среднем?
  11. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Скважность за декабрь на мой взгляд примерно равна 2. Если его мощность 27квт, значит в среднем 12-15квт потребление идет. Погода то достаточно теплая пока. по общему потреблению если судить по моточасам, за декабоь (28 дней) получилось 251 моточас. Если брать средний расход 8квт (вместе с циркуляционниками), то выходит средняя потребляемая мощность за декабрь 3квт/часа. Стоимость квт/часа у нас 1,95руб. Примерно на отопление в рублях за месяц должно выйти 4000руб. Потребляемую мощность мерял токовыми клещами. Она меняется в достаточно большом диапазоне, поэтому расчеты примерные.
    Кстати по моточасам можно точно скважность высчитать. 12-15квт скорее всего погорячился, чуть больше в среднем 10квт/час за декабрь получается.
  12. wersad
    wersad
    wersad
    Красноярск
    Красивый геоконтур получился.
    Интересно, как вы прикидывали тепловую способность своего грунта? Или просто с запасом?
    Глядя на вашу красоту задумался может ли 700 метров пнд трубы на глубине три метра, в песке, вода далеко (20м), выдать 10квт? может хотя бы 5квт? где б методику подсчета глянуть?
  13. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    вообще-то я опасаюсь, что он у меня слабоват. В морозы (с нагрузкой близкой к максимальной) уходит в небольшой минус. Но пока я себя останавливаю от подключения резерва (у меня под фундаментов дома 2 петли по 90 метров из 20-го металлопластика змейкой уложены - пока не задействованы, раньше грели приточку)
  14. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @wersad, у меня грунт песок, вода на 6 метрах, так что условия схожие. 700 метров ПНД 32 10 кВт могут дать, но зависит еще от расстояния между контурами. Только зачем на три метра копать? У вас со снегом плохо зимой?
    Вообще лучше бы километр закопать, чтоб не волноваться, тем более не сильно это цену всего комплекса увеличит.
  15. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Все основные морозы прошли. Ниже статистика за месяц (с 27.12.15 по 1.01.16)
    Теперь я абсолютно спокоен за свой геоконтур. В самые сильные морозы Т подачи из земли (Т3) опускалась до -1,6С (хотя дублирующий датчик показывал -1С), но при потеплении Т быстро восстанавливается до 0С и выше.
    Полный файл по ссылке: https://yadi.sk/i/KcRfaAGzo9Jx6
    Зима в этом году необычно холодная, уличный датчик Т0 привирает на 3С в большую сторону.
    Т5 - температура обратки с ТА.
