ТН Sagatherm 27кВт с контроллером DIGIMARK. Отчет о монтаже ТН и геоконтура, эксплуатации
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Aleks074, 08.05.15.
  1. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Опечатка, следует читать "по 01.02.16"
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Aleks074, даже ваши зонды так чувствуют потелпение ?
  3. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Весна пришла - считаю, что уже можно делать выводы.
    Из земли идет устойчивый плюс (до +1,5С), а значит геоконтур вполне справился с нагрузкой. Сам ТН тоже показал себя неплохо, настолько, что я уже стал забывать заходить в котельную, хотя раз в неделю надо-бы заглядывать проверять давление в контурах.
    Считаю, что в выборе ТН я не ошибся, не смотря на мелкие недочеты ТН от sagatherm создает впечатление надежной машинки. Из-за особенностей моей системы отопления (большая удаленность нагрузок от котельной до 30метров) пришлось инсталлировать в СО тепловой аккумулятор (буфер) 800литров.
    С ТА инверторный ТН теряет смысл, поэтому старт-стопный режим с плавным пуском меня вполне устраивает.
    Особенно мне нравится контроллер, к которому к тому-же постоянно обновляется ПО.
    Возможность удаленного мониторинга, а так-же анализа различных графиков позволяет быстрее понять тонкости работы как ТН, так и геоконтура.
    Погодозависимость работает вполне корректно, хоть и немного ребята перемудрили, но это на мой взгляд.
    Про СОР не знаю – думаю в районе 3-х, но по деньгам по сравнению с углем – стало дешевле примерно в 2 – 2,5 раза. Ну а отсутствие необходимости кидать уголь и выгребать золу – бесценно.
    ГВС у меня греет теперь ПТО от ТА нагревая до температуры в СО, затем догревается в бойлере ТЭНом. Опять-же эта схема вынужденная из-за большого удаления бойлера от котельной. Но горячей воды теперь хватает всем.
    Осталось доделать пассивное охлаждение, для чего я купил еще один ПТО на 15квт, он-же решит вопрос с восстановлением температуры геоконтура за лето.
    Графики статистики за февраль прилагаются.
    Ссылка на полный файл: https://fotki.yandex.ru/next/users/bryukhov-aleks074/album/109993/view/768750
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Купленный мною ПТО: 2016-01-02 18-53-13.JPG
    https://yadi.sk/i/ZInI_6hUpqDe2
    Ничего не знаю про производителя, но очень приятная цена и адекватный продавец. Многие из остальных предлагали мне на 15квт выводы на 1/2" - что говорит не в пользу их адекватности.
    Немного о тампонировании зондов:
    Информацию что я смог нарыть - весьма скудная. Решил действовать исходя из личного опыта. После бурения бентонита в скважине оставалось и так не мало, поэтому решил заливать просто жидким пескоцементным раствором (консистенция сливок). Заливали на следующий день после бурения и опускания зонда, через несколько часов или на следующий день обязательно доливка уровня, т. к. просадка была несколько метров. Раствор застывал до не слишком твердого состояния (можно срезать слои лопатой) но достаточный для защиты трубы от сдавливания и с хорошим теплосъемом.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Какая цена теплообменника, если не секрет?
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Перед самым НГ была 13тыр, сейчас, я думаю, можно посмотреть у них на сайте.
  7. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    ППТО до 30 бар и в Челябинске делают, но сразу делают оговорку "Если среды теплообмена не вода, тогда нет гарантии".
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Не нашёл на сайте цен, только через опросник. А сколько там пластин, его габариты? Или площадь теплообмена какая?
  9. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Чего-то не нашел их или неадекваты были, может просто не ответили. Я почти месяц занимался поисками, обзванивал, заявки заполнял. Что интересно - в заявках указывал одни и те-же параметры, но результаты отличались почти в 2 раза (по площади теплообмена)
    Данные теплообменника: https://yadi.sk/i/WT930GAJpqaxu
    Повторюсь - какое качество этого ПТО - не знаю, просто делюсь информацией.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Aleks074
    Не маловат ?
    На испаритель - короткий. 1м2 - все же мало...
    Но отечественное производство - радует:super:
  11. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Так ведь это на рассол-вода для пассивного охлаждения. Здесь и меньше будет работать и давление не больше 3 бара.
    А короткий специально искал - у них сопротивление меньше.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Aleks074, а почему не захотели без ПТО?
    одинаковые теплоносители залить и все...
  13. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    У меня в системе ТТ котел - Температура кипения неизбежно упадет. Объем системы вместе с ТА (без холодного контура) примерно 1,2м3 - что дешевле антифриз или пто? Да и антифриз - та еще бяка. Еще несколько радиаторов в мастерской люминиевых - с антифризом для них это смерть.
  14. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Написал им на почту вот что ответили
    АК50 типоразмер
    2 м - это АК50-40 (28 940 руб с НДС)
    3 М - это АК50-60 (39 720 руб с НДС)
    Присоединения Ду 32 по одной стороне и Ду 25 по другой
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
