ТН Sagatherm 27кВт с контроллером DIGIMARK. Отчет о монтаже ТН и геоконтура, эксплуатации
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Aleks074, 08.05.15.
  1. maxim55555
    maxim55555
    maxim55555
    Краснодарский край
    Я решил фанкойлы ставить, а холодный пол как дополнение.
    А конденсата много на полу при открывании окон? И что за покрытие - плитка?
    А если на этапе строительства залить трубку теплого пола цементной стяжкой, для равномерного нагрева, а после стяжку 5 см из пенобетона и потом плитку. У пенобетона теплопроводность ниже, и будет тепло распространяться на потолок. В итоге, при расчетах телопроводности пенобетона и соответствующей толщине, греться будет одинаково как потолок, так и пол. Зимой то это может и комфортнее (можно еще понизить температуру подачи), а вот летом возможен сильный кондесат на потолке, т. к. воздух в комнате под потолком намного теплее, чем на полу.
    Как считаете?
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Конденсата не видел. Точнее появлялся разок на плитке в хоз. комнате в виде испарины. Покрытие у меня ламинат (кроме санузлов и хоз. комнаты). Вообще собираюсь первый этаж перевести на воздушное охлаждение, т. к. при охлаждении полами в доме сильно поднимается влажность. Конечно это полезно для здоровья, но оказалось и полезно для плесени. У меня была долговременная протечка скрытого водопровода (медь санхо) - натекло до того, что пошла плесень под виниловыми обоями на первом этаже по стенам (гипсокартон) Все это ликвидировалось год назад со вскрытием стен, просушиванием, обработкой и последующей зашивкой. Так вот видимо высокая влажность спровоцировала дальнейшее распространение плесени в тех местах, где она была остановлена и она поползла дальше. Да и в тапочках надоело ходить.
  3. maxim55555
    maxim55555
    maxim55555
    Краснодарский край
    Наверное у ламината более плавная теплоотдача, как бы послойная. (незнаю как по научному). Поэтому нет конденсата. Я летом на работе кондиционер оставляю на ночь на +18, пол утром 20 градусов и весь день двери открыты в магазине (на улице + 30-35), так вот до обеда пол мокрый, не высыхает, на полу плитка. (кондиционер не выключаем вообще)
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Aleks074, подскажите пожалуйста, как вы паяете полипропилен в стык?
    хочу спаять коллектор из 40 тройников в стык...
  5. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Супер, спасибо, пойду пробовать.
    я так понял вы просто греете самим паяльником, без насадок?
  7. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Да. Температура та-же, время увеличивается (что-то около 30сек. на этот диаметр)
  8. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Фактический расход средств на электричество всего дома по месяцам. Тариф - 1Квт/ч = 2,04 руб. отапливаемая площадь 400метров (170 жилой - +23С, остальное +7, +10С)
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Ну да, если знергия 2 рубля выглядит неплохо. А если 6?
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Сергей240, и не говорите... у меня сейчас дом не сдан и 1квт стоит 0.1$ ...
    @Aleks074, спасибо кста за идею с коллектором, спаял, все ок... работает.
    правда мне надо был плотный монтаж. поэтому тройники паял без муфт 1 к 1...
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Тогда выгодно заняться генерацией и на работу не ходить.
  12. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Можно в квартире жить...
    У нас для юриков в городе максимальный тариф в пиковые часы 3,8руб.
  13. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    А сейчас что за катастрофа? За что пришлось выложить 9,5 тысяч?
    Думал, с ТН счета будут поменьше...
  14. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Возможно последний месяц зять активно пользовался моей мастерской - а там 200м2, вот и нагорело. Ну и морозец у нас был неплохой с неделю.
  15. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Просто он двери закрывает:).
