ТН Sagatherm 27кВт с контроллером DIGIMARK. Отчет о монтаже ТН и геоконтура, эксплуатации
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Aleks074, 08.05.15.
  1. Miass2016
    Miass2016
    Miass2016
    Aleks074 , Добрый день. Хочу у Вас поинтересоваться по поводу Вашего ТН.
    Слежу за Вашей темой в течении года.
    Сам я живу в Миассе, дом новый 200 м2. Газа нет и не предвидится, отваливаюсь электро котлом и теплый пол. В постройке ТН ничего не понимаю, но хочу установить.
    Мой вопрос в следующем: Чей ТН Вы ставили, как он себя показал за год эксплуатации и для меня самый главный вопрос кто его у нас в области обслуживает если конечно такие есть.
    Вопрос сервиса для меня очень важен, т. к. в отличии от большинства на этом форуме я не технарь и в случае чего не хотелось бы сервисников ждать или самоделкиных искать.
    Заранее спасибо
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    С этим лучше в личку.
  3. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Всю зиму наблюдался повышенный расход эл. энергии. Мне было не до исследований (в силу местных обстоятельств) И только несколько дней назад обнаружил причину - был отключен насос нагрева ГВС (тот, что работает на проточный теплообменник) Получилось так, что всю зиму грел ГВС не от ТН, а прямым электричеством. А домашние экономить горячую воду не приучены...
    Холодный контур в этом сезоне выдает примерно на 0,5С меньше чем в прошлом (но и зима вроде похолоднее)
    Думаю все-таки добавить в систему плоские СК (в пределах 20м2) - сейчас изучаю рынок. Организацию воздушного контура решил отложить вместе со строительством бассейна по финансовым причинам.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Тоже хочу попробовать плоские, вакуумные уже проходили. Нагрев геоконтура всяко будет болтаться не далеко от нуля, т. е. дельта меж уличным и нагреваемым теплоносителем будет небольшая и поэтому предполагаю вакуумники и не сильно в этом варианте и опережают плоских. Пока остановился на SUNRAIN со встроенной фотовольтаик панелькой для питания сетевого насоса.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @дед марос, @Aleks074, Плоские в отличии от вакуумных коллекторов потеют при подаче в них холодного теплоносителя. Приходится подмес делать, пока реализован обычным 3 ходовым краном, без автоматики.
    Вообще с ноября по сегодня не было ни одного дня чтобы коллектора работали, Вскипели тут на выходных т. к. солнечная панель, питающая насосы была в снегу, а коллектора уже оттаяли.
  6. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    В пасмурную погоду температура в СК выше наружной на 10-15гр, не так?
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Нету с них тепла в пасмурную погоду, у меня трубки, первый год мониторил подробно, меньше на рекламу ведитесь, нет солнца нет энергии
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    У меня на самих коллекторах датчика температуры нет, но даже если немного нагреют, на питание насосов всё равно энергии нет. Насосы питаются полностью от солнца. Ну и толстый слой снега, под которым коллектора с панелями простояли всю зиму не способствует выработке. Угол наклона крыши 45 градусов.
  9. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Продолжаю изучать рынок СК. Все оказалось гораздо хуже, чем с ТН. Производителей вроде полно, но... выудить достоверную информацию оказалось очень не просто. Например Альтэнергия предлагает СК покрытый поликарбонатом (пока не удалось выяснить сотовым или монолитным) с выдаваемой мощностью 1Квт с 1м2! Тут-же другой товарисч утверждает, что нужно брать только с супер-пупер прозрачным стеклом, цитата:"полноценное текстурированное стекло с антибликовым покрытием, у которого светопропускаемость 97.7%," Правда 1Квт с 1м2 уже не обещает, что вызывает большее доверие. Есть смысл гнаться за супер прозрачнотью? Ведь никто не отменял налет, пыль, осадки... Что будет с этой супер прозрачностью через 0,5 года?
  10. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    @Aleks074, Обратитесь с вопросом к форумчанину под ником
    baracud грамотный человек, у него действующий СК.
  11. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Выбирайте средние показатели во всем, качество исполнения, цена, материалы, а если поведетесь на какие супер технологии, паказатели производителя то потом выясните что они не всегда работют, не в ваших условиях и пр...
  12. GX-125
    GX-125
    GX-125
    А с вакуумными что не так, если не секрет?
    Вообще, когда прикидывал себе целесообразность установки СК оказало, что дешевле получается добурить контур для теплового насоса и увеличить его мощность.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Дороже и уступают по площади при аналогично занимаемом пространстве.
    Для этого варианта и рассматриваем СК - при отсутствии участка для доп наращивания ГЕО.
  14. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Осталось 2 претендента: ЯSolar и Спектр-800. Цена одинаковая, отличается конструктив. Спектр - труба змейкой, у ЯSolar лесенкой. Склоняюсь ко второму варианту, т. к. легче соединять в батарею, меньше гидравлическое сопротивление. Еще не разобрался в огромном количестве контроллеров на али. Пока не понятно в чем их отличия.
  15. s216540
    s216540
    s216540
    Алекс, здравствуйте! Восхищен и Вами и Ваши деяниями. Пожалуйста озвучьте, почему Вы выбрали Сегатерм? (по возможности подробно критерии и плюс поднакопленый опыт). Что у Вас с охлаждением дома через теплые полы? Я так понял, что Вы намерены соскочить с них на фанкойлы? Почему? Жду Ваших коментариев.
