ТН Sagatherm 27кВт с контроллером DIGIMARK. Отчет о монтаже ТН и геоконтура, эксплуатации
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Aleks074, 08.05.15.
  1. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Про солнечные коллектора решил создать отдельную тему: https://www.forumhouse.ru/threads/398625/
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Сегодня 2 апреля. Для статистики за последние двое суток графики:
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    А не проще было воздушные ТН поставить? Есть низкотемпературные до -35, средний СОР получается в районе мин. 2-х в зависимости от температуры зато всё гораздо проще и в разы дешевле. В Штатах и Канаде, в основном отопление ТН воздух / воздух.
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Проще. Только хочу поинтересоваться - сколько будет потреблять воздушный ТН мощности при -36С (а в этом году было и -38С) ? Если потребность в тепловой мощности при такой температуре не менее 30Квт. И где эту мощность взять? Следуя этой логике проще прямым электричеством отапливатся.
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Процитирую рекламу "Сынок, это фантастика" (с)
    Вы ценник посмотрите на такой ТН. Зубадан выходит дороже ТН с геотермальным контуром аналогичной мощности.
    Учитывая, что есть прекрасная технология наклонного бурения, которой владеет один из читателей данного форума, установка ТН с геотермальным контуром не слишком сложнее установки воздушника.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В сильные морозы подтапливаться ТЭНами или альтернативным источником тепла. Средний СОР для Екатеринбурга (недалеко от Вас) за отопительный сезон для ТН воздух-вода - 2,73
    http://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/?seenform=y&city=%C5%EA%E0%F2%E5%F0%E8%ED%E1%F3%F0%E3&heatloss=30&model=hrp125&quantity=2&calc=result
    ТН воздух-вода на 32 кВт стоит около 400 тыс. руб. Кажется это примерно вдвое дешевле, чем обошелся автору темы геотермальный ТН.
  7. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Повторю вопрос:
    ТЭН-ами я и так подтапливаю.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ответ в таблице по ссылке. Потребляемая мощность = тепловая мощность / СОР. Для -38с СОР будет в районе 1, то есть потребляемая мощность будет равна тепловой
  9. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    При СОР=1 конкретно этот ТН скоко выдаст?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Около 20-ти кВт, при Т подачи около 30-ти град (зависит от температуры подачи)
  11. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    И что мне делать с 30-тью градусами в такой мороз? Короче утопия...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вопрос в другом - сколько конкретно часов в году будет -30.
    В воздушный ТН нужно вливать солнышка. Там по определению правильный компрессор.
    Воздушный ТН легко может работать на охлаждение.
    При этом, вместе с солнышком - вполне себе достаточная запчасть.
    Термосифон на треть от полноценного геоконтура добавил, и в ус не дуй.
  13. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Зимой...
    На самом деле просчитывал я вариант установки воздушного ТН сначала. Даже с Дедом М созванивался. Не прошел он по тех условиям. Я 12квт мощности еле выцеживаю из сетей (при выделенных мне 9квт) И геоконтур на охлажение работает лучше без всякого ТН.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, ограниченная выделенная мощность - существенное ограничение для воздушного ТН (если нет других источников тепла). За сим полемику закончим)
  15. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    И еще момент: Если -
    то компрессор у этого воздушника имеет мощность 20квт... Это получается нас так сильно нагревают с ценой за ТН? Ведь я купил примерно за те-же деньги ТН с компрессором 6квт? А тут 20 !
