ТН Sagatherm 27кВт с контроллером DIGIMARK. Отчет о монтаже ТН и геоконтура, эксплуатации
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Aleks074, 08.05.15.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Там 2 компрессора по 6 с копейками кВт (инверторные). А на выходе 20 кВт потому что СОР все-таки выше 1). Если интересно, вот тут онлайн-статистика (интересны дни в начале января) https://www.forumhouse.ru/threads/357924/
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Aleks074,
    Я взял
    http://www.embrital.com/media/files/LG%20Condizionamento/Inverter/GPT442MBB. pdf
    (убрать пробел) всего за 300баксов.
    Частотник к нему от 150 до 400. Смотря на какой бренд поведешься.
    Это стоит 500, останавливает необходимость возни с подачей масла
    http://www.embrital.com/media/files/LG%20Condizionamento/Inverter/JBA068MAA. pdf
    Два ПТО по 300 баксов, и по мелочи.
    Вот и весь ТН на 20-30квт.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Aleks074 имеет гарантию на весь ТН, сервисную поддержку. И это стоит денег. А твой конструктор имеет гарантию только на отдельные компоненты, и то если докажешь что правильно эксплуатировал.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    И чему там ломаться?
    Частотник, правильно настроенный - это однозначно живой движок.
    И однозначно живой компрессор, если правильно выставить защиту по току или моменту. Для отопления, которое проектируется для ТН - температура 45 уже аварийная. Частотник просто выдаст ошибку и остановится.
    Мои местные, вполне освоили порядок перезагрузки:)]
    Моделировал разные ситуации. Самое опасное - это оставить РТО без присмотра.
    Без РТО - добавил отделитель жидкости и все дела.
    Остановку циркуля - переносит нормально.
    Я бегаю за контроллером лишь по одной причине - нужен контроллер ЭРВ, привязанный к датчику давления на переливной схеме.
    Остальные фенечки не интересны.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если все так просто - готов аплодировать новому производителю ТН. Огласите прайс пожалуйста
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Скоро, терпи:aga:
    Скорее всего, буду ставить бесплатно, с оформлением договора обслуживания.
    По закону - разовую услугу имеешь право без налоговой.
    Т. е. ставлю систему отопления ТН - вернее ставит хозяин.
    Беру его на обслуживание и забираю приход=экономию за несколько лет.
    Без расчета СО - даже браться не буду.
    В конце - концов, 30 метров 11 радиаторов стоит 50тыр. Не так это и дорого.
    И да, мне не интересен ТН, как производителю. Мне интересно сделать СО, назло Чубайсам и Миллерам, всяким Грефам и прочей оторванной от жизни ...
    У меня на рабочем столе:
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @kmvtgn,
    Недавно занялся ценами на радиаторы, вот что нашел:
    http://www.lidea.by/surces/files/8e48dee66274deb8fb90422a5095aea1. pdf
    Это в белорусских рублях - покупай любой желающий.
    А это, офффффициальный представитель в России:
    http://raditek.ru
    Сравни цены и поставь свечку. Только так и никак иначе.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня стоят как раз эти радиаторы) Покупал ЛК22-520 (тип 22, длина 2 метра, расстояние 500 межосевое), по 6 тыс/шт. Поставил под окна, чтобы холодом не веяло. Дополнительно протянул по внешним стенам трубы 25 полипропилен, один метр трубы горизонтальной при тепловом напоре 20 град отдает 15 ватт (есть таблица Valtec)
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @kmvtgn, В одном ты прав без вариантов - деньги должны идти за работу и гарантию. И тут что 5квт, что 25 - автоматика одна и та же, ответственность тоже. Отсюда и ценник.
    На табличку ссылку скинь, пожалуйста.
    У меня выходит от 6 до 8 вт с метра квадратного поверхности трубы, на разницу в 1К.
    При этом радиаторы конвекционного типа, имеют те же цифры на малом тепловом напоре - т. е. без тяги.
    Проиграли чистой трубе в утепленном доме.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ошибся, 15 ватт дает 1 метр трубы 25-й горизонтальной, при дельте между Т воздуха и Т подачи 20 град
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Здесь можно прикинуть производительность радиаторов по экспоненте.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да можно еще проще, в режиме 35/30 мощность в 4 раза ниже, чем паспортная (90/70)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ни разу:)]
    Более, чем в пять раз при 20К среднего теплового напора. Т. е. 20 в доме, подача 50, выход 30.
    Причем прокачать через радиатор более полкуба в час - вообще проблема. Даже 20 ведер дают существенные потери.
    Проблема для циркуля...
    Но шум воды - остановит раньше. Это существенная причина, скорее основная.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не соглашусь
    https://www.forumhouse.ru/posts/9542304/
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
