ТН Sagatherm 27кВт с контроллером DIGIMARK. Отчет о монтаже ТН и геоконтура, эксплуатации
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Aleks074, 08.05.15.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    На режим 50/35 коэф. был 3.96 для стальных панелей, а уж на 35/30 мабуть за 5 уйдет. Если таблицы позырить точно можно сказать.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Для теплового напора (50+30)/2=40 средняя температура по теплоносителю и 20С в доме, коэффициент пересчета 3.63 для 50см высоты 11 радиатора.
    При 24 в доме - с халявным теплом от ТН так и будет, Коэффициент пересчета 5.23.
  3. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Небольшой отчет.
    Весной заглючил контроллер. Т. к. я в прошлом электронщик, я настоял на полной замене контроллера. Гарантия кончилась, поэтому за денежку. Раз пошла такая пьянка - решился на апгрейд и всего ТН. Поставил в систему расходометры (турбинки с алика на 2"), поставил отдельный эл. счетчик с телеметрическим выходом, установили дополнительные датчики давления, поменяли ТРВ на электронный. Теперь у меня есть все показания.
    Попутно запустил систему с солнечными коллекторами - греют холодный контур. Скрин ниже:
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С гликолем, солнышко это тема.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Aleks074, а у вас на отопление теплые полы и какой насос стоит?
    У компрессора на выходе 70° постоянно в таком режиме?
    И ЭРВ 100%?
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    ЭРВ 100% - не обратил внимания. По началу телепалось меньше. Теплые полы выключены, сейчас только греет бочку до 39-40С для ГВС. Ниже суточный график некоторых параметров. 2017-08-18_19-17-56.jpg
  7. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    С ЭРВ все в порядке, просто сейчас тепло, циклы на бойлер короткие, поэтому ЭРВ и отрабатывает полное открытие. Вот 17-го вечером, когда был отбор горячей воды, ТН поработал чуть дольше, и ЭРВ уже пошел прикрываться.
  8. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Сегодня -5С к обеду вылезло солнышко. После снегопада ночью коллектора были полностью закрыты снегом. С появлением солнца достаточно интенсивно оттаяли (между фотографиями 15 минут)
  9. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    А вот так выглядит сегодняшний нагрев геоконтуров:
    Маловато конечно, но лучше чем ничего.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Aleks074, узнаю контроллер, температура с датчика улицы сбоит... :)
  11. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Алекс а Вы тепло с коллекторов сбрасываете напрямую в контур?
    Или как то "подмешиваете" на выходе из контура?
  12. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Странно, во внутреннем логе самого контроллера никаких сбоев нет. Если они возникают при вычитывании с сервера, то почему только по одному датчику? Попытаемся разобраться.
  13. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Напрямую через теплообменник:
    Вчера с сервером (или со связью) какая-то проблема была - долго не мог логи считать.
  14. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    @Aleks074, Спасибо за подробное видео.
    Я думал Вы подмешиваете теплоноситель трехходовым от СК на выход из ГК, а излишки тепла сбрасываете или в бак ГВС или в ГК.
    Ранее это было реализованно у найба. У них гидромодуль отдельный. где то схема была поройте.
    А по Вашему ТН он просто имеет спиральный тип компрессора который немного подкручивается частотником. ЭТО НЕ ИНВЕРТОРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС.
    Если бы у Вас был инверторный ТН, Вам бы хватало для протока циркуляционного насоса 32/8 за глаза...
    Посмотрите видео как стартует, да и работает инверторный Тн.
    Их (видео) полно в сети.
  15. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Это не новость.
    А зачем мне рыть? Меня это мало интересует. У меня сначала была двухконтурная схема подключения СК. Но сейчас я пришел к оптимальному варианту - работа СК только на ГК.
