ТН Sagatherm 27кВт с контроллером DIGIMARK. Отчет о монтаже ТН и геоконтура, эксплуатации
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Aleks074, 08.05.15.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    При наличии места рядом, несомненно. Но как без бурения разместить геоконтур у вас на 6-ти сотках, при условии, что ещё и домик стоит?
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Трактор около того стоил, но я ему чуть больше заплатил за переработку + он реально быстро работал, у другого могло быть дольше. Да и не только ГК он закопал за 2 смены - и под фундамент грунт снял и разровнял его над ГК и кессон установили.
    Откуда 10? Стоило около 25р/м.п. + доставка 4000 - ездил за тридевять земель.
  3. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Народ, давайте не засорять эту тему, рассуждать о выгоде ТН можно где угодно, а тут человек делится своим опытом, неудобно потом будет его читать.
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Визуализация работы солнечных коллекторов в мороз. На графике мощность геоконтура. Справа видны изменения при появлении солнца.
  5. DimFF
    DimFF
    DimFF
    А что такое - мощность геоконтура на данном графике? Как вы ее измеряете?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Aleks074, Приход то есть, и чувствительный.
    Ещё одна такая батарея, и из Челябинска в Сочи:)]
    Статистика по прошлому году, по геоконтуру есть? Сравнить бы стоимость контура со стоимостью батарей. Где та золотая середина. В каком Саратове:faq:
  7. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Измеряет контроллер. 2-а датчика температуры и проток теплоносителя - все что нужно для правильного теплосчетчика. Для удобства все показывается в кВт. Один датчик расположен после теплообменника ТН, второй - до него. Между вторым датчиком и теплообменником ТН расположен теплообменник солнечных коллекторов. Пока СК не работают - показывается мощность забираемая ТН с геоконтура. Как только включаются СК - они компенсируют часть забираемой мощности с геоконтуров - это и видно на графике.
    Пока дешевле получаются геоконтура. У СК основная работа все-таки летом.
    Статистики по прошлому году нет, т. к. теплосчетчики заработали только в этом сезоне. Не было датчиков протока.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Скважина дешевле и эффективней, без вариантов.
    У вас потребление тепла дикое. У меня едва 10квт набегает. Правда, насос не останавливается.
    С уменьшением необходимого количества тепла, растет приход от солнышка, и это позволяет обойтись горизонтальным контуром - в пределах своего участка.
    Судя по графику, солнышко убавило приход от контура на 9 квт в пике. Т. е. мне уже хватает. Причем речь идет о ясной=морозной погоде.
    По моим наблюдениям, перелом наступает где-то между 23 февраля и 8 марта. С этого момента, ТН начинает останавливаться на продолжительное время. Бывает, гаражные ворота обжигают руки, если на солнышке без ветра.
    Грустно, что нет прошлогодней статистики.
  9. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    На самом деле из-за некалиброванного датчика температуры (временного) мощность геоконтура на графике завышена аж на 5,5 Квт. Но на изменения от работы СК это не влияет.
  10. DimFF
    DimFF
    DimFF
    @Aleks074, хотел спросить (не помню, возможно это уже где-то проскакивало) - при какой температуре (на выходе?) СК включается насос СК?
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Датчиков температуры в районе геоконтура нет?
    Так же интересует статистика по температурам теплоносителя входа-выход геоконтура и протока.
    Нужно для проверки работы создаваемой программы расчета грунтового ТА, https://www.forumhouse.ru/posts/21083369/ для геоконтуров ТН думаю тоже будет полезна.
  12. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Насос СК включается по разнице температур между Т из геоконтура (сейчас в р-не 0С, -1,5С) и на выходе СК. Заводская установка - 8 градусов. Значит примерно при +8С и включается.
    Сейчас вернул все датчики на старые места. В этом году геоконтура просели сильнее чем в прошлом. В картинке статистика на сегодня. Проток почти 4м3, Т из земли -1С...-1,5С, в землю - около -5С
  13. колян29
    колян29
    колян29
    Архангельск
    Тоже поставил себе Sagatherm, но только на 22kw, делал сам. 4.9 kw мощность компрессора, сеть однофазная, частотный преобразователь, установленный внутри теплового насоса, преобразует в три фазы 220 Вольт для питания компрессора. Плавный запуск. Горячая вода поступает вниз бойлера емкостью 2 тонны воды. Чуть выше заведены вход и выход от вакуумного коллектора на 120 трубок. Еще выше вход и выход от дровянного котла. Самый верх выход на радиаторы и теплые полы. Сбоку бойлера установлен теплообменник для горячей воды, но им пользуемся только летом. Земляной контур 600 метров, ПНД 32мм утоплены в озере кольцами, 2 контура по 300 метров. Стоят два цифровых расходомера, для визуального контроля. Пока впечатление от работы теплового насоса только положительные.
  14. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Тоже имею Sagatherm и он теперь имеет меня ...
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Чудит? Интересно в какой плоскости?
