ТН Sagatherm 27кВт с контроллером DIGIMARK. Отчет о монтаже ТН и геоконтура, эксплуатации
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Aleks074, 08.05.15.
  1. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Для комфорта. Делая систему отопления примерно за лям экономить пару тысяч - как-то не правильно. К слову я могу сварганить погодозависимое управление на 3 или 4-х транзисторах (аналоговое).
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
  3. Алекс_Батрак
    Алекс_Батрак
    Алекс_Батрак
    Готовим четыри скважины по 50 метров, для труб ПЭ диаметр 40/3,7. В две скважины вставили трубы, планируем бетонировать. У нас в Красноярске пока не нашел спецов с таким оборудованием, на глубину 50 метров начинать вливать бетон. Коллектор установил Muovitech Швеция на четыре контура. Тепловой насос Thermia 16/9кВт. Diplomat Duo, Швеция.
    Проблема с водой, которая давит из скважин, как артезианская скважина выдает 0,5 литров в минуту. Одна надежда на бетонирование.
  4. Алекс_Батрак
    Алекс_Батрак
    Алекс_Батрак
    Да кстати, использую электроспайные фитинги. У нас в Красноярске почему-то называют электросварные, что полагаю ошибочно.
  5. Алекс_Батрак
    Алекс_Батрак
    Алекс_Батрак
    Скала в первой скважине на 28 м. У второй на 20 м. Третья и четвертая, скала на 15 м.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Это цифра названа серьёзно или просто - фигура речи?
  7. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    а для вас это много или мало за 27 кВт?
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Да вот думаю, сколько стоит в деревне под Копейском эл.-во (особенно ночной тариф) и как долго ТС будет окупать эти расходы?
  9. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Что-бы эффективно использовать ночной тариф нужна мощность в 4 раза большую, чем средне-потребляемуя. Я не слышал, что-бы кому-то выделяли электричества 80-100 квт. (у меня всего 9). И почему ТН должен окупаться? Например моя машинка за 2 ляма никогда не окупится, но мне нравится на ней ездить. Лучше вложиться сейчас, когда есть возможность, а там и пенсия не за горами.
    В моем случае (с учетом собственного бурения) думаю в 700тыр уложиться, но не факт.
  10. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    И кстати - моему товарищу/клиенту (домик мы ему строили) только за отопление (газ) Челябинская фирма выкатывала счет в 1,5 ляма. Домик не слишком большой - меньше 400м2.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Машина, холодильник, футболка - это частично элемент комфорта, престижа, дизайна, удобства.
    СО и тип топлива, это тупо функция - обеспечить заданную температуру, при минимальном участии пользователя...и если заданные условия удовлетворяются, целесообразней выбирать варианты отопления с минимальными вложениями.
    Поэтому, когда мы говорим про окупаемость речь идёт о сравнении этих вариантов...и машина тут не пример...
    Так сколько всё таки у вас там ночной тариф стоит? (в Челяб. он стоит 1.05 коп. в случае если отопление электричеством...кстати, до 15 кВт выделяют легко..у вас не так?)
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Самая большая ошибка - влить в скважину БЕТОН. Надо БЕТОНИТ! Это совсем разные вещи.
  13. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Если говорить об окупаемости, то нужно сравнивать РЕАЛЬНЫЕ варианты, а не гипотетические. Мне выделено 9 квт, и даже 15 не спасет мои 400м2 от холода. Я прошел долгий путь от ТА с ТК до ... Ночной тариф - для милипизерных домиков с огромным ТА, котрый кстати недешев. (мой был 4,5м3), ну и конечно теплопотери не забудьте умножить на 4, т. к. придется не только греть дом, но и заряжать ТА за коротенькие 8 часов ночного тарифа .
  14. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    ИМХО, человека, имеющего немилипизерный домик в 400м2, учитывая, сколько он вложил в стройку и потратит потом на содержание и налоги, вопрос о стоимости отопления не должен волновать. А если семья переезжает из милипизерной квартирки в 44м2 во вполне комфортный дом 100-150м2, выделенных 15кВт достаточно, чтобы топиться, практически не вылезая за рамки ночного тарифа. Роль теплоаккумулятора играет стяжка теплого пола. Согласен, будут колебания температуры 2° в течение суток и особо нежные создания могут это заметить.
  15. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Дом у меня не большой 150/170м2. 400м2 - это отапливаемая площадь. И мои создания чувствуют изменения даже на 0.5с. Эл. Котел у меня 12квт, его хватает до -5. -10с на улице. Но это резерв.
