ТН Sagatherm 27кВт с контроллером DIGIMARK. Отчет о монтаже ТН и геоконтура, эксплуатации
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Aleks074, 08.05.15.
  1. Олег_Зинченко
    Олег_Зинченко
    Олег_Зинченко
    Да, вот еще что... Обратил внимание на фото с паяльником. На терморегуляторе установлена температура 320С. Пайку полиэтилена выполняют при температуре 220С. Причем труба имеет плотность 100, колено (фитинг) имеет плотность 80. Если труба толстостенная, то немного больше греют трубу. Судя по фото, где труба поплыла при сварке, просто перегрел трубу. На практике медные кольца не применяются. Это лишняя операция. Для зондов оптимально пользовать трубу PE100 SDR13,6 - 12 бар. Один только раз применяли трубу PE100SDR11 - 16 бар, когда опускали зонды на 150м.
    Давненько это было. Посмотреть как опускали на 150м можно сдесь:
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Вот такая "звездочка" получается.
    Для ввода в гараж трубу наращиваю трубой ПЭ80 со стенкой 3,6мм. Она более мягкая и понадежней.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Похожий вариант и для Дроида получается, ток там просто горизонталка- ромашка, лучики по 20 метров;)
  4. Олег_Зинченко
    Олег_Зинченко
    Олег_Зинченко
    Сколько пробурили и под какую мощность теплового насоса?
  5. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    570м, 27квт.
    21 зонд разбил на 3 группы, соответственно будет 3 коллектора по 7 выходов. 2 группы уже завели в гараж
    Начал ваять коллектора:
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
  7. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Aleks074, а для чего эти выемки перед кранами? Там труба какая-то пройдет, т. е. чтобы компактнее все разместить?
    И еще вопрос - некоторые краны шаровые, а некоторые нет - с чем это связано?
  8. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Думаю на этом фото все понятно. Шаровые для отсечки, вентиля - для балансировки.
  9. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    C кранами понятно. Как думаете если у меня все петли одинаковой длины (95-105 метров) то можно только шаровые использовать? Я вообще надеюсь что в какой то мере проток саморегулируется, ведь если в какой-то ветке проток слабый, то теплоноситель нагреется от земли, гидросопротивление уменьшится и проток тем самым увеличится.
    А по взаиморасположению боюсь неудобно вам будет закручивать компрессионные фитинги, слишком близко друг к другу.
    Кстати, я смотрел многие просто используют муфту с компр. фитингами с двух сторон для перехода с ПНД на ПП, а Вы используете резьбовое соединение? Почему? Так надежнее?
    Я просто сам сейчас на этой же стадии, надо эту гребенку паять, поэтому пытаюсь перенять лучший опыт.
  10. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Если зонды одинаковой длины, то не придётся ничего балансировать.
    А паразитного теплообмена через эти обводы не будет?
  11. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Петли у меня разные, тем более стоимость вентиля и шарового одинаковые. А отсекать надо в любом случае. паразитного теплообмена не будет, т. к. температурный напор мизерный (3градуса). Сначала тоже планировал переходные муфты на пнд-ппр, даже закупил их, потом представил процесс подключения. и передумал. Соединение в моем случае только торцевое через прокладку. Надежно упаковать пластиковую резьбу - из области фантастики.
  12. Олег_Зинченко
    Олег_Зинченко
    Олег_Зинченко
    Красота!... Но дорого... Хотя, если заказчик не равнодушный к искусству, стоит делать.
    А вот вопрос: когда балансиры будете крутит, то по какому параметру настраивать собираетесь?
  13. Олег_Зинченко
    Олег_Зинченко
    Олег_Зинченко
    Посмотрел картинки... Руки золотые.
  14. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Кстати не дорого. Коллектора спаяны в стык (без трубы), что позволило применить 40-е тройники вместо 63-х. Балансиры планирую крутить по Т обратки, мерять пирометром в металлической части, где накидная гайка, только черной красочкой там желательно мазнуть, что-бы пирометр не врал. Это конечно медленно, но наиболее точно, чем ориентироваться на расходометры, т. к. учитывается все параметры скважины (глубина, грунты, наличие воды)
    Коллектора на месте:
  15. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    "Обратка" - это "холодная" из ТН или "горячая" из грунта.
    Обычно подача горячее обратки.
