ТН Sagatherm 27кВт с контроллером DIGIMARK. Отчет о монтаже ТН и геоконтура, эксплуатации
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Aleks074, 08.05.15.
  1. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    "горячая" из грунта конечно.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Оригинальное решение. Однако к коллектору всё равно подходит труба 40 или даже 32 по виду. Какой смысл бороться за бОльший диаметр именно в коллекторе ?
    Удивительно, когда вы всё успеваете, этак к зиме наверное уже с ТНом будете.
  3. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    К коллекторам подходит 32-я тонкостенная труба размерности металлопластика. Я иногда такую применяю, когда важно сохранить проход. По проходу аналог обычной 40-й. Расчетная скорость в ней - 1м/сек. В коллекторе скорость теплоносителя должна быть меньше, для выравнивания давления в отводах. В моих коллекторах расчетная скорость потока не более 0,5м/сек.
    Успеваю, мне ведь еще 2 человека помогают. Мне не к зиме надо ТН запустить, а максимум за неделю, хотя-бы пробный запуск.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Без тройников-ещё проще.
    У меня собран ТП из 40 трубы. Пером на 18 наделал отверстий, 20 труба впаяна в муфту и обрезана на 6-8мм. Греем чуть дольше, до оплавления торца муфты. На трубе формуется ответная часть.
    Удобно развести подальше приходящие трубы, удобней работать и нет необходимости упираться=укладывать компактно.
    Думаю, 63 труба легко примет на борт 32 .
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    На момент начала изготовления коллекторов я не смог найти в Челябинске ППР больше чем 40мм. Это сейчас я знаю где можно и 63-й взять.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Москалям не понять, как обычный тройник может стать проблемой в Усть-захолусть...
  8. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    На тонких коллекторах вход и выход магистралей лучше делать с противоположных сторон, тогда присоединенные петли будут работать по принципу: первый пришел - последний вышел.
    в общем с гидравликой все будет гораздо легче
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это называцо "по Тишельману"- даже и не на тонких, но многотрубых, используется этот принцип. В данном варианте чтоб не тащить ППР с противоположной стороны коллектора, для соблюдения правила упорядочены трубы обратки. :hello:
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ага, как диагональное подключение радиаторов.
  11. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Почти все готово для первого запуска. Осталось заменить воду на рассол и вперед. А пока немного фото и видео.
    Подключение холодной части:
    Начало земляных работ:
    Коллектора: https://www.youtube.com/watch?v=2XGMs7FwQXE
    И мое ноу-хау - гидрострелка совмещенная с электрокотлом 12квт
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Не проще поставить один насос?
    Циркуляционные насосы на подаче в СО (2 шт.) не вошли на фото?
    Краны на медных трубах можно было и не ставить, особенно на подаче, его закрывать нельзя.
    Не видно РБ и узла подпитки, как для СО, так и для низкого контура.
  13. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Нет, не проще. Узлы подпитки я и не показывал - почему их должно быть видно? А кранов много не бывает, точнее их всегда не хватает обычно. Насос СО 32/80 (первичного контура) конечно на фото не видно.
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. ОК. Кому как.
    2. Просто обратил внимание, если есть, то отлично.
    3. Чем меньше "лишнего" и проще система, тем дешевле при монтаже и надежнее в эксплуатации.
    (это относится и п. 1)
    Я обращал внимание на то, что при закрытии крана отсекается предохранительный клапан.
    4. Первичный контур СО, это контур ТН-гидрострелка?(эл.котел).
    Я спрашивал про насосы на линии СО от гидрострелки (эл.котла).
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    И зачем такой гигант? У вас что, 90кВт оборудование? Пересчитайте СО 32/80 это слишком много. Вообщем можно ЭК и ТН развязать по приоритету, без гидрострелки.
