Прошу оценить смету на дом 170 м. кв. из кирпича 2,1нф
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем MrJimbo, 08.05.15.
  1. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    Ну то что дороже я это заметил как только увидел коммерческое.
    Вы мне предложили сделать:
    - если высота от 1,7 то это не полноценный второй этаж, но экономически я думаю разница будет не большая
    - пирог стены видимо теплая керамика 44 см + лицо 85. Но какие плюсы у Вашего решения?
    - По середине несущая стена 250 мм для опирания плит ПК думаете достаточно, как то опирание плит по 11-12 см сомнительно на мой взгляд?
    - Утепленный ленточный +полы по пенопласту+теплый водяной пол хорошее решение, если будет у меня лента то так и сделаю
    - перекрытие по любому пустотка
    - Кровля черепица керамическая, почему? ведь она намного дороже и тяжелее в весе?
    - Подшивка-строганная покрашенная доска? На мой взгляд на практично
    - гипсовая пазогребневая плита для перегородок. Почему такое решение? По работе цена та же, цена на материал та же, шумоизоляция как будет?
  2. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    - щебень 10 см
    - песок 10 см
    - пленка 200 мкр
    - псб 10 см
    - теплый пол
    - стяжка 5 см
    Вроде все правильно? А как Вы планируете
  3. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    - На мой взгляд данная плита подходит больше для легкого дома. Обычная плита как то увереннее
    - А сколько у Вас будет стоить данный дом?
    - У нас многие делают уголок. А чем он так плох?
    - С ватой вариант, будет экономнее и быстрее, т. к. ее не надо клеить, а только дюбелить. Но срок службы у ваты лет 25-30?
    - А почему пвх не подходит? Очень удобно в работе.
    - Сумму я и так заложил, только в уме около 200.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это правда-2 этажа с вальмой-по площади наружных стен отличаются от 1,5 эт домов с фронтонами на 5-8 проц.
    однородная теплая кирпичная стена-просто скажу-у нее нет минусов..:))
    (или стандартно-польза-прочность-красота)
    Стенка 380 мм закладывается только для удобства монтажников..конечно с запасом плиты выкладывать проще..Если готовы за это платить-нет проблем, по снипу 250 мм кирпичной стены достаточно (2,1 НФ марка не ниже 100)
    В вашем предложении крыша из железа на стропилах 200 на 100-в 1,5 раза дороже.
    Про тяжесть-на муэрлат и конек считается вся нагрузка-ваши брусы+утеплитель+снеговая (200-250 кг) Поэтому 40 кг разницы между дырявым от саморезов железным листом в полмилиметра-несущественна
    Пластик и железо для подшивки-из разряда сайдингов и металлопрофиля.
    Но на вкус-на цвет-как известно..:)) Для меня загадкой остается-зачем, к примеру, покупать бетонн покрашенный под натуральный камень в 2 раза дороже, чем настоящий камень?
    Плита не нуждается в штукатурке-при средне цене внутренней штукатурки с работой 500 р-м2-экономия на м2-1000 руб. По децибелам-на сайте у производителя-все есть.
  5. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    Однородная теплая кирпичная стена-просто скажу-у нее нет минусов..:))
    - теплую керамику позиционирую действительно как хороший и надежный материал. Но действительных профессионалов каменщиков-теплокерамщиков не так много, и смущает то что остаются не промазаны вертикальные швы а это мостик холода как ни как, хоть и есть замковое соединение. А с кирпичом каждый таджика справиться.
    - То что 250 мм хватит я не сомневаюсь, сомнения в том что смогут они четко положить плиты? А так платить лишнее конечно желания нет.
    несущественна
    Такое решение не понятно зачем предложили они сами, я так склоняюсь к брусу 50*150, т. к. у самого дома вальма из такого. Утеплять буду только потолок, т. к. будет чердак зачем его делать теплым
    - Пластик не вижу смысла делать, т. к. не долговечно, а вот из металла у самого сделана и в принципе ни чего красиво, ну естессно на вкус...
    А насчет бетона сам с этого момента в угаре...ЗАЧЕМ!
    - Надо подумать, интересный момент. Спасибо. То что плита ровная это да, но можно ли на нее клеить обои?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ветрозащита (а именно это обычно смущает в непромазанных швах) увеличивается в 6-8 раз после штукатурки внутренней и черновой-наружной (шов 2 см между блоком и кирпичем просто забит теплым раствором.
    Теперь про "каждый ...справится"
    В блоке 440-6 шт-2,1 НФ..причем если при кладке блока-ровно требуется выставить растворную постель и далее укладывать блок по уровню и шнурке, в кладке камня 2,1-все это в 6 раз чаще..:))
    Далее: в каждом м2 будет 5 шт базальтовых штырей (связи). Изнутри дома невозможно сделать фасад. Поэтому-леса, на лист пенопласта-клей...и стараемся с намазанным клеем попасть ровно и плотно в 5 точек..И это не беда...дальше делая облицовочную кладку из полуторного-мне не сильно понятно, как попадут базальтовые связи в растворный шов облицовки
    Но...если вы уверены, что "каждый таджика сможет..." пофоткайте процесс...любопытно узнавать что-то новое...(главное-просто запихнутый лист пенопласта между кладками-никакой теплозащиты не дает-выброшенные деньги)
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Как альтернатива-эффективная кладка-изнутри-2,1 в кирпич, (нет смысла 380 мм-никакого) потом политерм (2 мешка цемента на куб) наружная верста-двойной облицовочный винербергер (новейшее предложение 20 руб шт-500 руб-м2 :)) Перевязка оцинкованной сеткой через 3 ряда. Получается бюджетно, технологично. долговечно (полистиролбетон и пенопласт-очень разные по долговечности) и "тепло"
  8. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    - Вы хотите сказать что толщина стен 250 мм будет достаточно прочной и несущеспособной для двух этажей?
    - И сколько же стоит мешок политерма? И по теплотехнике что выходит если сравнивать толщины 120 мм? И если два мешка цемента плотность у нас будет где то 150 кг.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не так, при использовании сетки через 3 ряда-в расчет берем всю ширину 250 (2,1нф)+150 (политерм)(120мм)+120-лицевой.-это 520 мм :|:
    Хотя и только 250 мм-достаточна по несущей и устойчивости для вашего дома.
    Про цену политерма-обычно шарики в 2 раза дешевле листов. Сегодня фасадный псб-3-3,3 тыр-куб..соответственно-политерм- куб1700+500-цемент плюс сетка .(минус клей для пенопласта 10-12 руб кг, минус базальт) И плотность 150 кг-для утеплителя-самое оно..Цемент нужен только для того, чтобы связать шарики...оседать им некуда-сетка через 3 ряда не дает...
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Так как вопрос достаточно серьезный-на чаше весов выбор -по затратам-250 или 380-это в полтора раза меньше и дешевле-материала и работ по несущим наружным стенам-выложу расчет умных дядек из НИИ Кучеренко. Можно ознакомиться тока с выводами в конце..(про сетку и жесткую связь)
  11. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Профессионалы конструктора говорят, что данная плита по прочности соответствует бетонной такой же толщины.
    В личке...
    Ржавеет. Плохо штукатурится. Нет той прочности как у бетонной. Считается бюджетным решением для коммереских проектов эконом класса.
    ПСБ-С для трехслойной кладки подходит недорогой. Он стоит столько же сколько минеральная вата.
    ПСБ-С можно клеить пенополеуретановым клей-пеной. Надежно и быстро.
    Точных данных по строку службы минеральной ваты нет. Производители обещают более 50 лет.
    Не пройдет по нормативам для газовщиков.
    С дверью закладывайте 250-300.
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Стена 380 мм 2.1 NF с утеплителем 120 мм будет не дороже и значительно теплее стены 440 мм из теплой керамики.
    Так можно дойти до газобетона. Там тоже стены можно не штукатурить.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Конечно теплее. На 100 рублей в месяц.
    На коленке-расчет выглядит так: 180 м2-18 квт. Газ-расход для получения этой энергии-20 кубов. по 4 руб на 30 дней и 7 месяц-отопительного периода=19200 руб-делим на кол-во месяцев в году-1600 руб.
    Далее-примем стены с утеплением-4, а стены однослойные-3, следите за логикой;
    через наружные стены улетает 25% тепла..(15-через окна, 10-через вентиляцию, 35-через кровлю, 15-через фундамент-полы-перекрытие)
    Итого: в цене 1600 руб-стены-занимают 400 рублей затрат на газ в месяц, при утеплении до коеф-4-получим-на 30%-меньше счет-280-300 рублей. Бинго...Действительно значительно теплее...аж на 100 рублей.
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @nir, все давно посчитано - https://www.forumhouse.ru/entries/3056/ ;)
    Недавно считал для Украины. Там экономия приличная. Газ значительно дороже.
    У нас тоже цена в 4,6 руб. за куб не вечная.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Никаких противоречий, я брал экономию сразу..Вы -после периода окупаемости..Как только Вы в свой расчет добавите -стоимость денег-рекомендую учетную ставку ЦБ..:))
    про эффективность использования в наружных стенах утеплителя-можно даже не вспоминать.
