Автономная система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Cajot, 31.03.09.
  1. Cajot
    Cajot
    Cajot
    Архангельская обл.
    Система работает уже два месяца, ну, может, чуть больше.
    Насос работает на второй скорости. А в принципе, я не заметил разницы от скорости насоса.
  2. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Вы написали, что при температуре от 70 и ваше из котла в подачу идет воздух. Как это проявляется? Шум в трубе подачи, булькание в расширительном бачке?
    Может котел кипит из-за не достаточной скорости потока, но стоит насос, соответственно скорость потока зависит только от него, и котел может увеличить скорость потока если разогнать его до высоких температур, а насос в этом случаи ограничивает котел.
  3. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
    Все дело в том что, вода при 70 градусов начинает закипать, так называемый белый ключ. Для тех кто чай заваривает, тот поймет. Есть один способ убрать этот недостаток, это мембранный расширительный бак. Нужно будет вставить в систему и создать давление, примерно 1 атмосфера, и тогда все прекратится. Чем больше давление, тем выше температура закипания.
  4. Cajot
    Cajot
    Cajot
    Архангельская обл.
    Расширительный бак стоит в обратке. Исходя из этого там булькать ничего не может.
    Булькает, в трубе, начиная с выхода котла и заканчивая певым радиатором, в нем и собирается воздух. Бесит постоянно Маевского откручивать, уже весь шлиц под отвертку разбомбил..
    Сейчас стоит в работе только электрокотел - по мойму воздух тоже выходит чуть-чуть.
    А в принципе и фиг с ним, воздухом, пусть выходит, только бы в радиаторы не уходил. У меня автовоздушник вкручен в тройник, после тройника соединения котлов. И при прохождении воды через эти тройники, воздух не успевает подняться в воздушник.
    Объясните, пожалуйста, куда правильно поставить воздушник?
    Если можно - с фото?
  5. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Может это водород? Попробуйте спичку поднести к Маевского.
  6. Cajot
    Cajot
    Cajot
    Архангельская обл.
    А что, такое бывает?
  7. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Запросто. И явление не редкое. Из условий: наличие двух разных металлов и нюансы.
  8. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Система собрана с нарушения "канонов" ЕЦ!
    У вас система открытого типа или закрытого? Предположу что открытого, так как через воздухоотводчик воздух не успевает выйти, давления не хватает.
    Не понятно, вообще, зачем был установлен воздушник.
    При открытой системе, РБ подключается только на подачи и причем в самой высокой точки системы.
    Если бы РБ был подключен по правилам, то воздух из котла не пошол бы в радиаторы, а вышел наружу через РБ.
  9. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    А можно по подробнее про вашу печь-плиту, фотографии, схемы, итд
  10. Cajot
    Cajot
    Cajot
    Архангельская обл.
    С воздухом, пока, не стал бороться.
    Декабрь стоял оччень холлодный. -30 -40. Электрокотел не справляется. Постоянно работает и при этом температура в системе 60 градусов. А для ТТ котла маловато радиаторов - начинает закипать, а температуру в помещении нагоняет очень медленно.мал объем и теплоотдача системы.
    Конечно можно, но попозже...
    Соберу все в кучу и выложу.
  11. Cajot
    Cajot
    Cajot
    Архангельская обл.
    Ну и суровая выдалась зима!
    Живем в квартире дней 15. За бортом - 30. Днем топим дровами печку с котелком. Съедает 3 охапки дров (не знаю, сколько в килограммах...может около ста, но не больше). На ночь включаю электрокотел. При таком раскладе в помещении постоянно +20.
    Но есть беда: на первом этаже, под нами, ни кто не живет и при дующем в окна, ветре (восток) по полу гуляет верерок.
    Вот и собрался выложить. Пока смотрите фотографии:
  12. Cajot
    Cajot
    Cajot
    Архангельская обл.
    И еще фото:
  13. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Котел сами "варили"? А верхняя плита, как я понял, это просто декорация, что бы чем то верх прикрыть?
    Подачу лучше сверху "вваривать" и котел с небольшим уклоном ставить, легче воздух из котла "выгнать.
  14. Cajot
    Cajot
    Cajot
    Архангельская обл.
    Котел варил не сам, хотя собирался сварить. Уже начал подбирать материал. А тут, вдруг, предложили готовый за 6 рублёв.
    Трубу на подачу действительно лучше вваривать вертикально и на другой стороне от обратки (сзади, если обратка спереди). Но в моем случае отверстие в стене можно было пробить только в том месте, где оно у меня пробито. Отсюда и выбор места вваривания подачи.
    Котел поставил с уклоном, т.е. подача - самая верхняя точка котла. И сама подающая труба тоже с уклоном.
    Плита выполняет роль не только декорации, через кружкии можно чистить сажу. А оной там не мало скапливается, т.к. котел в основном работает в режиме тления.
    В дальнейшем, все-таки поставлю расширительный бак на подачу, дабы не разнесло котел при закипании. Т.к. очень сложно добиться точной регулировки горения (печка есть печка, со своими трещинами и подсосами) и буду увеличивать объем системы, за счет установки большего количества радиаторов и, может быть, установки ТА. Но где в квартире установить ТА, ума не приложу...хотя есть один вариант:
    над котлом. Реплоизолировать и обложить чем-то, чем и саму печку. Получится, типа, с виду - голландка.
    Как вам такое?
  15. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Почему бы и нет? Квартира у Вас не большая, порядка 60 кв.м, и аккумулятор, соответственно, небольшой нужен.
    Недавно собирали небольшую систему в небольшой (порядка 70 кв.м) бане с мансардой. Схема простая: котел (самопал), коллектор, ветка на отопление, ветка на бойлер. Бойлер (ACV, 200 л) сам управляет своим насосом. До подключения бойлера котел подтапливался каждый день. После подключения бойлера в помещениях тепло 1,5-2 суток. Получился своеобразный аккумулятор (хотя таких задач изначально не ставилось).
