Допустимые перепады при кладке блоков из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем iavnn, 08.05.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @megen, Так в принципе не важна марка блока. После укладки первого ряда блоков все перепады устраняются шлифованием, это если руки кривые и не смогли первый ряд в ноль выложить. От первого ряда сильно зависит вся дальнейшая кладка, через несколько рядов перепады могут уже до нескольких сантиметров вырасти при кривом первом ряде.
  2. Dариец
    Dариец
    Dариец
    СПб
    В вашем случае немного накосячили. Погрешности мастера не должны быть больше погрешности производителя материала. Из практики до 5мм на ряд по периметру. С проверкой каждого ряда по центру и углам.
  3. Александр 48
    Александр 48
    Александр 48
    Мастера профессионалы требуется совет, купил не дострой из газобетона на стадии готовности первого этажа под армопояс при измерении выявился что по диагонали перепад в газоблоке составляет 11см фундамент цел ни где нет трещин. Думаю выводить армопоясом в ноль вопрос. Какие негативные последствия может нести данный перепад в дальнейшем?
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Цифра ненормальная. Перемеряйте, если воспроизведется, нужно разбираться, откуда она набежала. Фундамент, например, гидоруровнем или нивелиром проверить, уровень нижней отметки газобетона по цоколю (если есть цоколь). Возможно, изначально кривой фундамент. Стены под армпояс - это обычно 11 рядов. Уйти на них на 11 см - по 1 см на ряд _очень_сложно. Сделайте фото кладки крупным и общим планом. Вертикаль проверьте длинным уровнем/отвесом.
  5. Александр 48
    Александр 48
    Александр 48
    Перепад по фундаменту (лента) 5см дальше идут для выравнивания 2 ряда кирпичной кладки не доравняли перепад 3 см газоблок клали на раствор думаю из-за геометрии блока так поступили из мерял ADA 3D LINER он точно не врет, Потери именно при кладке.
  6. Александр 48
    Александр 48
    Александр 48
    На первом фото получается ушла правая сторона.
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Пока нет фото кладки крупным планом, отмечу, что мне не нравится на общем. См. фото с пометками. IMG_20160709_191833_ред.jpg
    1. Гигантская "ступенька" в предпоследнем ряду. Даже визуально этот ряд дальше в угол "задран".
    2. Нарушено требование "разбежки" вертикальных швов. Да еще над проемом.
    3. Два доборных блока подряд - загадочно.
    4. Круг без номера - подозрение на замоноличенный раствором участок. Если так, то будет промерзать. Регион, кстати, какой?
    5. Оконные проемы - выглядят откровенно кривыми. Возможно частично в этом заслуга объектива фотоаппарата, но лучше бы их проверить лазером (или уровнем и рулеткой). То же относится к дверному проему. В такие искажения от объектива верится с трудом.
    6. Опора уголка перемычек на стены маловата. Горизонтальность перемычек оконных проемов под сомнением.
    Для дальнейшей диагностики полезно было бы проверить вертикальность стен, проемов и углов.
    Вертикальность стен критична для их устойчивости под нагрузкой.
    Ваш ADA 3D LINER должен строить вертикальные линии. В сумерках его лучше видно., Заодно - проверить горизонтальность перемычек.
    Пока это все выглядит как откровенная халтура. Если не поздно, я бы выбивал из продавца стоимость сноса.
  8. Александр 48
    Александр 48
    Александр 48
    Регион Липецк ! Стены проверял на удивление ровные расхождение 2-5 мм, деньги выбивать уже поздно, теперь нужно решить, как выйти из ситуации на данном этапе. Думаю проемы над окнами прорезать и армировыть с заливкой бетона также проем входа и перемычки в середины дома на всякий случий армировку сделать в районе подоконников в окнах, армо поясом выравнить и ложить перекрытие. Если есть какие либоеще советы будо очень благодарен!
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Если делать для себя, то я бы снес (разобрал) три верхних ряда блоков наружных стен.
    Выкинул этот ржавый уголок. Выровнял бы верхний ряд кладки по уровню. Выровнял бы окна-дверной проем до правильных прямоугольников. Сделал нормальные перемычки над окнами-дверьми. Доложил обратно три ряда блоков.
    Для дома 10*10 три ряда блоков 250мм это 7,5 кубов ~ 30 т. р. Это если весь блок при разборке покоцается (что не факт).
    Дальше-то планы какие? Из чего перекрытие, потом мансарда-второй этаж?
    Чем топить планируете? Для Липецка 250 мм газобетона (D500 ?) - довольно холодный дом. Напрашивается утепление.
  10. Александр 48
    Александр 48
    Александр 48
    Дом 10,5*8,5 блок 300 лежит, перекрытие брус, мансарда 1,3м утепление пенополистерол под штукатурку топиться будем электричеством газа нет :(
  11. Александр 48
    Александр 48
    Александр 48
  12. Александр 48
    Александр 48
    Александр 48
    Разбирать наверно не буду сделаю над окнами вырезы 200*200мм по человечи заармирую и залью, а армопоясом выравняю, сегодня был кинул лазером проемы окон и фхода расхождения есть самое большое 0,8мм осталноые 0,2 ,а где вобще нормально на фото визуальный обман получается. Сам двери устанавливаю во многих новых домах проемы не идеальны считаю расхождение от 0,2 до 0,8 не критичным .
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    видимо не всегда, перепад УШП по углам был 4мм, перепад блоков выставленных без меня гидроуровнем получился в районе сантиметра) Называется выровняли)
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    вопрос как их избежать, когда вместо тебя блок кладут узбеки с гидроуровнем и по леске. вроде стараются, а получается посредственно.
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Шайтан за спиной стоял ;)
    Как и любым др. инструментом им надо уметь пользоваться.
    Вы процитировали мое сообщение от, 08.05.2015 г
    С тех пор, отношение к гидроуровню не поменялось.
