Допустимые перепады при кладке блоков из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем iavnn, 08.05.15.
  1. IvanSir
    IvanSir
    IvanSir
    Блин у меня тоже при кладке первого ряда, ушел один угол на 4-5мм ниже, и по одной стене так и погнал, на другой угол вывел уже в ноль. Как быть ? клеем не получится выровнять на следующих рядах ? или шкурить остальные стены ? :(
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    за 2-3 ряда можно выровнять клеем
  3. IvanSir
    IvanSir
    IvanSir
    Точно ?) а то страшно, все говорят и пишут 1-2мм перепад, но блин это надо 1 ряд месяц делать, а сам блок блин по ширине и длине заметил скачет по 3-4мм)
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в основном про 1-2мм пишут те кто не строил ;)
  5. roma1983
    roma1983
    roma1983
    не всегда, у меня случился казус. выставил все блоки по углам и пошел далее. Уронили нивелир, купил новый почти, но с рук. Он на расстоянии до 5 м берет точно, а далее врет. Там где стоял близко нормально положили, а там где дальше перепад достиг 1.5 см. Попробовал положить просто без клея несколько рядов сверху. Не заметил просвета глобального. Но есть сомнения, если такой перепад в одном углу, то при составлении всего здания, где то не сойдется и начнется подгонка.
    вот думаю, сносить где перепад или оставить. Кто в теме подскажите ?
  6. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Возьмите в аренду нивелир оптический и проверьте им.
    1.5см это много, на мой взгляд
    Я вот сегодня на свою стройку приехал проведать, промерил высоты после укладки плит перекрытия первого этажа и сижу в раздумьях- перепады по углам 0-2-7-1.5мм. Пытаюсь себя уговорить начать уже делать что нибудь. Или шлифовать, или клеем ровнять
  7. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    А вообще я шкурил каждый ряд и отбивал оптикой и лазером. Геморойно, но надеюсь в дальнейшем не будет проблем с растрескиванием изза перепадов. А кладку веду на пену, мне так удобней
  8. roma1983
    roma1983
    roma1983
    Некоторые отодрал блоки, невелир настроили в сервисе. Положил 3 ряд блоков. И начались танцы. Блоки то иногда отличаются на 3 мм, взял и шкурю.
    Другая проблема вылезла по ровности стены, как расти вверх и не уйти в сторону. ...
  9. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Я тоже мучился. Использовал правило длинное с постоянным уровнем, по вечерам лазерным отбивался. В общей кладке по итогам прошлого сезона были расхождения в блоках миллиметров по 2-3, некоторые торчали, или утопали
    Но мне это не страшно, я на каждом блоке фаску снимаю под углом, штукатурить не буду, под покраску делаю
  10. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Т9. Правило с примотаным уровнем
  11. roma1983
    roma1983
    roma1983
    смотря какие расхождения по горизонту это одно, а если вертикаль то это уже совсем другое. торчащий блок на 3 мм из стены очень уж портит вид
  12. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Согласен. Но у меня фаски сняты, так что не сильно заметно. Хотя спать по началу сильно мешало!
    :aga:
  13. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Вот так я сделал, поэтому мне не сильно печально если блок торчит или утоплен
  14. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Класс!
  15. Авиатор_ВВП
    Авиатор_ВВП
    Авиатор_ВВП
    Смотрится шикарно.
    Тоже думал о снятии фасок, подскажи чем снимал, можно наверное штроборезом. Много мороки?
