Допустимые перепады при кладке блоков из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем iavnn, 08.05.15.
  1. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Да фиг его знает, как будет штроборезом. Я сделал штроборез когда первый ряд армировал- капец тяжко им работать. Там реально все группы мышц задействованы. А так как я лентяй- то решил механизировать процесс. В итоге прилепил на кожух болгарки уголок дюралевый и снимаю им фаски. Жду посылку с диммером, чтобы использовать вместо болгарки с кругом на 150 болгарочку с кругом на 125- она еще легче. А штробы я делаю ручным фрезером, он у меня уже был. Фрезуля пальчиковая высотой 25 и диаметром 12, так я в два прохода ей прохожу и все довольны. Работаю один, видео снять не могу. вот щас как раз штробить буду, сфоткаю приспособы
  2. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Каменщик сейчас кладет перегородку толщиной 100мм в доме. Я приложил правило 2.5 м к поверхности перегородки, перепад до 5 мм достигает. Это нормально?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обычно ровняют по одной стороне. В идеале, с одной стороны стена ровная, ну а вторая, как получится, по ширине блок может гулять до 2 мм, это в пределах допуска. На одном блоке, -2 мм, на другом, +2 мм, вот и получается перепад 4 мм.
