1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 8
Задайте вопрос консультанту МОЭСК
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем MOESK_official, 08.05.15.
  1. Corrector777
    Corrector777
    Corrector777
    Спасибо, что не оставили вопрос без внимания!
    По существу Вами сказанного:
    Совершенно согласен. Таким образом, сетевая организация по своему усмотрению МОЖЕТ ВЫБИРАТЬ вариант подключения заявителя или же возможность выбора есть у заявителя исходя из возможности обеспечения условий, указанных в договоре между мной и МОЭСК? В этом и была/есть суть вопроса.
    Это, вероятно, балансодержатель несет ответственность перед МОЭСК за какое-то там качество. А передо мной ответственность за качество энергоснажения несет МОЭСК и только МОЭСК исходя из следующих фактов:
    1) Как собственник участка/индивиуал/садовод я не заключаю с СНТ (и не могу этого делать) договор об электроснабжении, так как СНТ/ДНТ/ДНО не являются СО. ТП подключение вправе осуществлять ТОЛЬКО СО, коими ДНО не являются. Таким образом, возможность использовать мной инфраструктуру ДНО (договор о пользовании инфраструктуры) вовсе не означает того факта, что у ДНО есть обязательства по обеспечению качества энергоснабжения перед садоводом/индивидуалом и пр. Данный договор никак не предусматривает и не гарантирует качество энергоснабжения, так как он, в принципе, не об этом. !Договор не оговаривает и не предоставляет сам факт ТП! Он лишь позволяет чем-то пользоваться, а именно объектами инфраструктуры. Данный договор не является договором о ТП, коим почему-то в МОЭСКе хотят его считать, прикрываясь ПП219.ПП219 вовсе не об этом. А лишь четко регламентирует способы подачи завки для членов СНО или индивидуалов. А так же во избежание недоразумений с СНТ в случае с использованием ИОП для установки/протяжки линии ЭП, например, земель общего пользования. И ВСЕ!
    Повлиять на решение какого-либо балансодержателя сетей, а уж тем более поспособствовать передаче им ЭСХ МОЭСКу я, как вы понимаете, абсолютно не имею никакой возможности, как, собственно, и любой иной индивидуальный заявитель. Соответственно, данный Вами совет воспринимается просто как издевка (извиняюсь,если не прав).
    Более того, самое весомое и основное утверждение о гарантии мне качества со стороны СО, которое не может быть опровергнуто/отменено/упразднено никакими правилами и постановлениями-это договор. Договор о ТП и, ИМЕННО О ТП, который я, как абонент/заявитель/клиент, заключаю именно с ОАО "МОЭСК".Именно этот договор о ТП четко регламентирует мои отношения с СО (МОЭСК).Именно этот договор гарантирует мне ту услугу, а именно ТП, которое осуществляет мне МОЭСК. Таким образом, в договоре четко и ясно сказано:
    П1.По настоящему договору сетевая организация принимает НА СЕБЯ обязательства по осуществлению ТП энергопринимающих устройств заявителя:_,в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, УРЕГУЛИРОВАНИЮ отношений с ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергии),с учетом следующих характеристик:...далее перечисляются те самые характеристики, которые ДОЛЖНЫ БЫТЬ И НИКАК НЕ МОГУТ БЫТЬ обеспечены путем опосредованного подключения в МОЕМ случае.
    П6.Сетевая организация обязуется:
    НАДЛЕЖАЩИМ образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по ТП (ВКЛЮЧАЯ УРЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ С ИНЫМИ ЛИЦАМИ) ДО ГРАНИЦ УЧАСТКА, на котором расположены ЭПУ заявителя, указанные в ТУ
    П13.Заявитель несет балансовую и ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ ответственность в границах своего участка, сетевая организация-ДО ГРАНИЦ УЧАСТКА ЗАЯВИТЕЛЯ.
    ИЗ ТУ следует:
    12.1 присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего назначения, обеспечивающих качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013.
    ИЗ ЧЕТКО И ЯСНО НАПИСАННОГО в договоре между мной и МОЭСК, абсолютно очевидно следует факт, что ответственность ДО МОЕГО УЧАСТКА по обеспечению всех мероприятий, а также обеспечению КАЧЕСТВА энергоснабжения несет ТОЛЬКО МОЭСК. А какие-то иные/третьи лица-ПРОБЛЕМЫ СО, а именно МОЭСК!
    В целом странная беседа получается. По Вашему мнению:
    Есть договор между мной и Вами на поставку израильской клубники. Я оплачиваю, Вы поставляете. Подписано. В итоге вы мне поставляете бананы, а виноваты по Вашему индейцы. не сходится
    При всем уважении, поставьте себя на место любого садовода и попробуйте совершить невозможное-что-то там заставить передать на баланс и прочее, прочее. Из Ваших ответов следует тупик, исходя из которого света в конце тунеля не видно. Очевидно, что данная инвестиционная программа создана для населения, а точнее для улучшения качества жизни, путем электрофикации страны. Есть четкие указы Правительства изыскивать возможности и давать людям свет, а в итоге представитель МОЭСК дает мне весьма расплывчатые и неконкретные ответы, которые явно не способствуют получению мной электричества. Более того трактовки постановлений совершенно некорректны. Ибо нигде не может быть сказано, кроме как в договоре между 2 сторонами, что одна сторона платит/заказывает,а вторая осуществляет и ГАРАНТИРУЕТ. Следовательно, всю ответственность передо мной по 2-х стороннему договору будет нести и несет только МОЭСК. Четко сказано, что он сам и только сам разбирается и урегулирует все иные вопросы. Я лишь, как потребитель, должен получить товар/услугу надлежащего качества. За сим, все предыдущие вопросы остаются в силе. Прошу на них ответить, потому как данный Вами ответ по сути ответом не является. К сожалению, является отпиской. А хотелось бы получить конкретный ответ в помощь населению.
    Программы создают для населения, а гос. компании упорно работают по принципу СССР. Вам за вредность что ли платят? Когда в этой стране клиентоорентированная услуга и правительственные решения по улучшению качества жизни начнут качественно исполняться? Когда гос. сотрудники, наконец, повернутся к людям лицом, а не будут искать возможности и ЛАЗЕЙКИ (ПАРАДОКС ПРОСТО) для отказов!
    Жду ответы на предыдущие вопросы в полном объеме, если, конечно, Вы имеете возможность их дать.
    Спасибо, С Уважением.
    П. С. Понимаю, что возможно/очевидно у Вас, как у сотрудника МОЭСК весьма ограничены возможности и есть конкретные указания по теме выдачи ответов. Но попробуйте посмотреть на заданные вопросы человеческими глазами.
    Постановления/Законы мы все здесь читали, за сим их цитирование бессмысленно. Непонятно, почему СО стараются найти лазейки и кривотолки в законодательстве не для помощи населению и исполнению своих прямых обязанностей, а исключительно для отказов в исполнении своих обязательств!
  2. Corrector777
    Corrector777
    Corrector777
    В этом пункте ПП219 не сказано. Но ПП219 не является единственным и основным документом, исходя из которого осуществляется ТП. Это лишь редакция/дополнение к ПТП №861.
    А то, что это является ОБЯЗАННОСТЬЮ СО сказано четко и неоднократно, как минимум, в договоре о ТП.
  3. MOESK_official
    MOESK_official
    MOESK_official
    Добрый день!
    До данного ПП РФ (равно, как и сейчас) действует ФЗ-66 «О садоводческих, огороднических и других некоммерческих объединениях…», где определены все положения о ведении хозяйства внутри организованных объединений. Документ является Федеральным законом, который более значим, чем Постановление. ПП 219 лишь привело в соответствие ПП 861 с ФЗ в части технологического присоединения внутри организованных застроек.
    С тех пор, как СНТ получило технические условия (а с 2005 года ещё и заключило договор технологического присоединения) и выполнило их. (См. ФЗ-66).
    Вопрос взаимоотношений членов/бывших членов и СНТ к компетенции СО не относится.
  4. MOESK_official
    MOESK_official
    MOESK_official
    Добрый день!
    Укажите, какой документ определил законодатель. По вашей позиции имеются ли у вас решения/пояснения вышестоящих органов?
    Вопросы членов СНТ, планирующих выход из СНТ, и получение таких документов не должны становиться вопросами сетевых организаций.
    В данном случае пункт 11 можно толковать как недоработку в законе. Однако в части комментариев по закону наши ответы здесь не могут носить характер официального толкования, как вы понимаете
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    никакого не определил, поэтому решений никаких и нет)
    Я же вам приводил пример про человека и доказательство оного :)
  6. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    членство в любых организациях, сектах и компаниях не лишает гражданина гражданских прав.
    Вообще не существует в РФ такой административной территориальной единицы как территория СНТ.
  7. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Я обращался. На что Администрация ответила, что такие запросы не рассматривает и у них нет вообще информации о принадлежности электросетевых объектов и рекомендовали обратиться в СО.
    На основании какого нпа Администрация обязана предоставлять информацию о принадлежности электросетевых объектов, находящихся рядом с участком заявителя?
  8. DIB9
    DIB9
    DIB9
    деревня Дмитровка
    MOESK_official, спасибо.
    Можете назвать рублевую стоимость выделения 1кВт при подключении свыше 15 кВт? Северные Сети.
    В свободном доступе не опубликовано. Только формулы с коэфиициентами...
    PS Примерно три года назад мне главный инженер называл 10 тыр...
  9. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Все давно поняли, что ваши ответы основаны на выгоде СО и личном видении.
    Вопрос, когда СО начнут работать с народонаселением России по конституции в связке с остальными законодательными актами, не дискриминируя граждан по их "расовой" принадлежности и не навязывая видение отдельных служащих компании?
    Существует ли ответственность за подобные действия внутри СО?
    Зачем вы вышли в эту тему?
    Какие цели вы преследуете выкручивая прилюдно законодательство?
  10. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Москва/д.Дор Раменский район
    Тот же вопрос адресую Вам.
    Укажите документ, определенный законодателем, а не монополистом, ну или вообще лично Вами. Или решение/разъяснение/оф.комментарий законодателя или контролирующего органа, предоставляющего право МОЭСКу (любой иной СО) требовать вообще какой-либо дополнительный документ, несмотря на прямой запрет законодателя на такое требование.
  11. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Не надо меня наказывать, Я просто хочу высказать свою гражданскую позицию...
    Встречали Вы когда-нибудь Лесника, который может заблудится в лесу?
    А судью, которая (ый) Совсем не знает ГК РФ... ?
    А сотрудника ДПС, который ПДД в глаза не видел (путки, закрутки - не в счёт) ?
    Ну ладно " Председатели", которые народу ...
    В этой ветке читаю и диву даюсь...
    Полная дискредитация уважаемой организации, надо руководству сообщить, похоже Это специально провокация какая-то ...
    Никого не хотел обидеть или еще чего-то, просто не понимаю, как ...
  12. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    1. Какое отношение имеет ФЗ-66 к электроснабжению граждан ?
    2. Это где вы вычитали, что СНО - организованная застройка ?
    1. СНТ не распоряжается мощностью.
    2. Если даже и так, как вы пишите, то на каком основании ваша организация отказывает гражданам в ТП, они-то Договор и ТУ с вами не подписывали?
    Вот именно.
    5 баллов !
    Может вообще всё ПП-861 будем считать в угоду вашей организации "недоработкой" законодателя ?
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    не регулирует отношения в области электроэнергетики, так как имеется специальная норма права-
    Федеральный закон от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"
    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/58060654/#help#ixzz3fVZrHZ5u
    и
    В целях содействия развитию конкуренции на рынке производства и сбыта электрической энергии, защиты прав потребителей электрической энергии и в соответствии со статьями 20, 21, 25 и 26 Федерального закона "Об электроэнергетике" Правительство Российской Федерации постановляет:
    1. Утвердить прилагаемые:
    Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг;
    Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг;
    Правила недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг;
    Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.
    Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/187740/#ixzz3fVa3OdHu
  14. MOESK_official
    MOESK_official
    MOESK_official
    Цитата из п. 2 статьи 8:
    «2. Граждане, ведущие садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, вправе пользоваться объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения за плату на условиях договоров, заключенных с таким объединением в письменной форме в порядке, определенном общим собранием членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения.»
    О членстве в СНО не говорится.
  15. MOESK_official
    MOESK_official
    MOESK_official
    Здравствуйте!
    Нет. В соответствии с ПП РФ 219 документ об использовании инфраструктуры предоставляет заявитель.
