Доски 50х150?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Викинги07, 31.03.09.
  1. ДАТ
    ДАТ
    ДАТ
    Нижнекамск
    Может кто посоветует какую стойку выбрать (толщина и шаг). Собираюсь использовать в качестве утеплителя пенопласт 200мм толщиной, плиты идут стандартного размера метр на два. Не хотелось бы резать, но тогда шаг стоек будет 1000мм, дом 1,5 этажа, при доске 50х200 вроде как хлипко. Разрезать пополам много щелей получится, для пенопласта не гут, да и стойку 50х200 вроде уже многовато.
    Может кто пожжет советом, лучше из опыта. Спасибо.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Халява - враг строительства. "Скундяпать" что-то можно, а вот построить... Сколько там нужно дерева на стойки! А чем Вы будете щели между досками заделывать? А они потом опять со временем не образуются от знакопеременных нагрузок? А будут 3 дюймовки совместно работать хотя бы как одна 50-ка? Экономить на строительстве можно и нужно, но только не во вред конструкциям. Каркас в каркасном доме - основа, на которую навешено всё остальное.
    Стойки 50х150. Шаг под половину листа, т.е. под 500мм Раз дом двухэтажный, то под 1000мм не получится из-за шага балок межэтажного перекрытия. Снаружи можно нашить горизонтально бруски 50х50 уже под шаг 1000мм и между ними уложить последние листы. Так уберете мостики холода от стоек.
  3. кедман
    кедман
    кедман
    А если каркас будет обшиваться жесткими плитами/панелями, то через метр можно смело стойки ставить
  4. A.Ros
    A.Ros
    A.Ros
    Украина. Одесса
    Стойки по СП 31-105-2002 приняты шириной 38мм. Амирикосы тоже зачастую используют доску 38мм. Я делаю из 50 (50х150) с шагом 400 или 600мм (удобно для крепления ГКЛ и OSB, и минимум отходов).
    Года 4 назад проектировал из деревянных двутавровых балок, но это экономически нецелесообразно. И все же оптимально -это 50.
    Балки перекрытия - аналогично. На перекрытия 38- это вопше жесть :mad:, при сечении доски 38х235 можно перекрыть только пролет 3,9м, и то при наличии вертикальных связей. Доску же 38х235 намного тяжелее найти чем брус 50х200(я использую такую).
    Выбор за вами. Удачи...!!
  5. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Лучший вариант по соотношению цена/качество. Плавали-знаем.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Щель - проблема. Её, конечно, следует вставить в счет - придется сколько-то повозиться. Как именно решить эту проблему и что важнее, решает хозяин.
    Каркас - единое целое. И борьба со знакопеременной нагрузкой, конечно - дело всякого элемента. Стойки тоже участвуют, конечно... Если очень постараться, то можно получить определенный негатив. Но не так уж и сложно его избежать.
    Там не 3, а 2 дюймовки. 2 отдельные дюймовки в сумме, естественно, гораздо менее устойчивы, чем 1 пятидесятка. Этот момент просто следует учитывать. Чем более эти дюймовки представляют из себя единое целое, тем более такое утверждение неверно. Присутствие диагональной обшивки как раз и делает их таковыми.
