F У кого какой интернет на даче?
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 31.03.09.
Есть ли у Вас Интернет на даче?
  1. Да, есть - SkyLink
    9,7%
  2. Да, пользуюсь мобильным интернетом (БиЛайн, Мегафон, МТС...)
    48,9%
  3. Да, спутниковый Интернет
    2,4%
  4. Нет, но собираюсь использовать SkyLink
    1,0%
  5. Нет, но собираюсь подключить. С оператором пока не определился
    28,2%
  6. Нет, мне вообще не нужен Интернет, я на даче отдыхаю
    2,5%
  7. Другое
    10,4%
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Я в личную почту направил ссылку, там большая статья, много полезного, в том числе, как определить частоту с помощью программы MDMA.
    Возможно также (зависит от прошивки) посмотреть частоту через веб-интерфейс MR100-3-8300.
  2. VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    Тверь
    Добрый день, Уважаемые господа.
    С постройкой бани и необходимости заводить туда удаленное управление теплым полам (котел) и управлением соленоидным клапаном для включения хамама возник вопрос по оптимизации расходов на оплату услуг мобильных операторов.
    Итак, что на данный момент есть:
    Интернет Yota - 850 р. / месяц - максимальная скорость (когда нет на даче, скорость регулируется), плюс через роутер еще подключена система видеонаблюдения. В общем интернет устраивает и его я бы не трогал.
    Охранно-Пожарная сигнализация - оконечное устройство c2000-pge (звонилка, смс-уведомления) - Билайн спец тариф за 120 рублей в месяц.
    Управление электрокотлом - ZONT H1 - сим карта Билайна тариф за 150 (вроде рублей).
    Получается надо в перспективе еще один ZONT H1, на который завести управление котлом теплых полов в бане.
    Вот думаю взять ZONT H2 - поставить в дом, чтобы он по вай-фай работал, (но есть серьезные опасения в стабильности работы связки зонт-вай-фай роутер-4г модем.), а H1 в баню перекинуть. В тоже время терзает вопрос, может есть уже какие спец тарифы дешевые для управляющих устройств? Например платишь сумму, туда включено немного трафика, немного смсок, и это количество расходуется не с одного номера, а например с 3х?
  3. kaiowas
    kaiowas
    kaiowas
    Moscow, Russia
    Недалеко от вас, в СНТ ИМЕНИ 70-ЛЕТИЯ ВЛКСМ, ставили антенну КАА15 1700-2700 от Крокса, выловили 4ж от Мегафона.
    Скорее всего, если у вас роутер цепляется к 4ж - то частота тоже 1800 МГц.
  4. alexij1
    alexij1
    alexij1
    Подтверждаю, в наших краях, Мегафон в 4G вещает на 1800 МГц.
  5. VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    VavaNVavaNVavaN
    Тверь
    Неужели нет готовых решений?
  6. Statsvk
    Statsvk
    Statsvk
    Серпухов
    У меня 2,5 года пашет мтс модем 4g, смотрю фильмы прям в инете не скачивая 50Гбт в месяц стоит всего 600р.
  7. Perihuginn
    Perihuginn
    Perihuginn
    Зачем на даче интернет? я считаю, на даче нужно отдыхать от цивилизации)
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
  9. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Согласно рекомендациям на настоящий момент куплено. Антенна Цифрус 18 мимо, роутер zyxel keenetic4G III, роутер asus rtn11p, безлимитная симка от мегафон, модем М100-4 у меня был. Антенну установили на столб освещения, роутер зуксел пришлось поставить в дом, на окно, а мне в дом был установлен роутер асус. В принципе, все работает, средняя скорость от 2 до 5 мбит, больше не видел. Антенну толком не настраивал, просто повернул, примерно как на соседнем доме. С антенной получилось, в начале купил, потом прочитал сообщение. Вопрос в следующем, стоит ли менять антенну на рекомендованную КАА15-1700-2700 ? С программой МДМА у меня ничего не получилось, она так и не заработала, хотя все делал по инструкции.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Скорость маловата...
    Характеристики антенны какие?
    Длина кабелей от антенны до модема и марка кабелей?
    Сила сигнала сейчас какая?
    У Вас был ещё один модем (портативный роутер), к нему антенну не пытались подключить?
    С МДМА попробуйте следующим образом: Модем приготовиться воткнуть в компьютер (ноутбук); "родную" программу управления модемом отключить (она обычно сама себя прописывает а автозагрузку); запустить МДМА; воткнуть модем; ждать, обычно через максимум пару минут программа" увидит " модем, далее определять частоту по инструкции.
  11. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Длина кабелей 7метров, марку завтра посмотрю, сейчас темно. Антенна 18дб, частота от 1900до 2700. К роутеру пробовал подключить, сломал пигтейлы, они оказывается другие, пришлось новые покупать. Сигнал СINR/RSSI 1/89 ,но бывает первая цифра доходит до 3, а вторая 85. Если антенну развернуть в другую сторону тогда 7/78
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    7/78 это самый лучший из Ваших результатов,(только, наверно SINR). Первую цифру надо стараться поднять к 20 за счет поворота антенны. Вторая цифра чем больше, тем лучше (она отрицательная, те самый лучший сигнал тот, который ближе к 0, например -57). По заверениям соседей мегафон в Ваших местах на частоте 1800...может антенна не совсем подходит, но пока не меняйте, крутите ее и определяйте частоту, без этого никак.
    ПС: как скорость меряли?
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Скорость мерил Спид тестом, проверял несколько раз. По остальным замерам, пользовался вашей ссылкой, там хорошо написано.
    Так вот поэтому и спрашиваю, у меня антенна не работает на этой частоте, а за счет чего у меня интернет работает.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    То, что спидтестом это понятно, а вот на каком устройстве и как это устройство получало интернет (если модем был в компьютере и на нем и мерили, то ОК. А если, например, на телефоне/планшете, который получал интернет по WiFi из соседнего дома, то результаты могут быть не корректные).
    Антенна с характеристиками 1900-2700 будет с большой долей вероятности усиливать и сигнал с частотой 1800. Просто коэффициент усиления будет не 18, а, например 4 или 8. Другое дело, что и помех будет больше и другие параметры сигнала проседают.
  15. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Именно так, я мерил у себя дома на планшет. Сигнал приходит из соседнего дома по вайфаю.
    Пока не хочу покупать новую антенну, покручу ту, что есть, посмотрю, как работать будет.
