F У кого какой интернет на даче?
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 31.03.09.
Есть ли у Вас Интернет на даче?
  1. Да, есть - SkyLink
    9,7%
  2. Да, пользуюсь мобильным интернетом (БиЛайн, Мегафон, МТС...)
    48,9%
  3. Да, спутниковый Интернет
    2,4%
  4. Нет, но собираюсь использовать SkyLink
    1,0%
  5. Нет, но собираюсь подключить. С оператором пока не определился
    28,2%
  6. Нет, мне вообще не нужен Интернет, я на даче отдыхаю
    2,5%
  7. Другое
    10,4%
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Это правильно. И уточняйте частоту.
  2. alexij1
    alexij1
    alexij1
    По поводу антены "Цифриус": я тоже брал такую, но модем с ней не смог настроится на мегафоновский 4G/LTE, выше писал-что в моем месте Мегафон вещает на 1800 МГц для 4G/LTE. В итоге менял антену на другую-с диапазоном 1700-2700 МГц. В вашем случае лучше антена, где два антенных входа. По поводу программы MDMA: Если модем прошит в HiLiNK, то параметры сети можно посмотреть в Вебморде, а также-MDMA у меня так и не заработал на нотбуке. Потом где-то встречал информацию в и-нете, что если модем прошит в HiLink, то MDMA не работает. С другими прошивками-не знаю.
  3. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Пока времени крутить антенну нет, займусь в выходные. Антенна имеет два выхода. На данный момент, наверно из-за ясной погоды, стабильно выдает около 3,4мбит, это в среднем. У соседей не мерил. Сила сигнала изменилась на 4/87, хотя антенну я не трогал.
    Антенна около снт 70ЛЕТИЯ чего то, находится от меня в 3,4км на юго-восток, по крайней мере так показал опен сигнал.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Все правильно. Если хайлинк, то в вебинтерфейсе, если стик, то через МДМА.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вот и разворачивайте!
    А подключение точно было LTE/4G, может 3G?
  6. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    У меня выбрано, только 4G, да и посмотреть могу на сайте.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    На каком сайте?
  8. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    На сайте Роутера zyxel.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Точно не сайт модема? А то значит прошивка хайлинк и частоту легко посмотреть.
  10. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Я вставил симку в мобильный роутер, в настройках выбрал, только 4G. Тоже самое можно сделать с модемом, но нужен ноутбук. Частоту нигде не смог посмотреть, хотя пользовался рекомендациями.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ок. Частоту посмотрите когда подключите модем непосредственно в компьютер (если прошивка стик). Очередность я выше писал.
  12. alexij1
    alexij1
    alexij1
    Если прошивка HiLink, можете войти в настройки модема с любого мобильного устройства: смартфон, планшет и т. д., когда он будет подключен к роутеру.
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    У меня планшет, модем подключен к роутеру зуксел, как войти в настройки.
  14. alexij1
    alexij1
    alexij1
    @fishermen59, Если в настройках модема ни чего не менял, то этот адрес нужно вести в строку браузера, там где вводятся адреса сайтов: http://192.168.8.1 Попадешь на вебморду модема, но это в том случае, если у тебя прошивка HiLink. А вообще даже если и другая прошивка стоит, то ни чего страшного не произойдет.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Попробуйте 192.168.8.1
