F У кого какой интернет на даче?
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 31.03.09.
Есть ли у Вас Интернет на даче?
  1. Да, есть - SkyLink
    9,7%
  2. Да, пользуюсь мобильным интернетом (БиЛайн, Мегафон, МТС...)
    48,9%
  3. Да, спутниковый Интернет
    2,4%
  4. Нет, но собираюсь использовать SkyLink
    1,0%
  5. Нет, но собираюсь подключить. С оператором пока не определился
    28,2%
  6. Нет, мне вообще не нужен Интернет, я на даче отдыхаю
    2,5%
  7. Другое
    10,4%
  1. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Выставил только 3Г. С 4 г часто соскакивает. Модем роутер в одном флаконе от мегафона, мтс совсем плох тут. В ближайшее время прошью роутер под любые симки и буду тестить. Кстати, сегодня приезжал спец из скайлинка, даже с антенами до нормальных 3 может быть/с не дотянули) отказался...
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Про скайлинк понятно.
    Вы категорически против любых антенн?
  3. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Мы пытались даже с антенной, но не вышло
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Я имею ввиду антенну под имеющийся модем. Кстате у него разъёмы для внешней антенны есть?
    Вообще Странно: БС операторов большой тройки находятся буквально в 3.5 км от вас (если я правильно нашёл деревню). Сигнал должен быть приличный. Надо ещё профиль посмотреть, но для этого нужны точные координаты дома.
  5. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Есть ещё такой совсем примитивный усилитель сигнала: небольшой пластмассовый контейнер, в который вставляется флешка-модем, на кабеле с usb разъёмом. Т. е. модем не напрямую в роутер (или ноутбук) вставляете, а через удлинитель. Он нас очень выручил, когда с Мегафоном траблы начались, так же сигнал прыгал с 2G на 4G. И даже фиксация в настройках только на 3G не помогла, сигнал постоянно терялся. А этот усилитель сделал 3G устойчивым сигналом. И стоил копейки
    Антенну потом, правда, тоже купили. Присобачили к ТВ-антенне. В сезон один усилитель не справлялся
  6. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    по вышкам все верно, скайлинковская в 3 км от меня и уровень сигнала показывал нормальный, но вот скорость маленькая, даже спец удивился...Антенн внешних на модеме нет, да и возможности их подключить нет. Роутер от мегафона MR150-5, он же ZTE MF920. Сегодня его разблокировал на работу с любыми симками, буду тестить)
  7. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Да я могу взять такую антенну, ну вот непонятно как там мой роутер разместить, чтобы усилить) ZTE MF920
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Антенну к вашему модему подключить можно.
    А как и чем измеряете скорость? Случайно никаких ограничений по скорости не стоит в настройках WiFi?
    Я считал, что скаевская БС находится в 10 км от вашей деревни.
    МТС обязательно попробуйте.
  9. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    скаевская в 3, 5 км ориентировочно (приложил скрин). Скорость спидтестом измеряю. Настроек ограничения нет конечно же. МТС у нас у всей семьи и ни у кого не работает нормально инет на телефоне...иногда можно нормально открыть страницу)
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Про мтс очень странно.
    Скорость измеряете смартфоном, который с роутером по WiFi соединен?
    Этот роутер в других местах бОльшую скорость выдаёт?
    Я вечером профили посмотрю, может в этом проблема.
  11. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Смартфоном, ноутбуком, планшетом) в мск скорость отличная при прочих равных и даже в 1 км от нас он уже оч неплохую скорость выдает. Кстати, место не в низине, вроде 145 м над уровнем моря когда профиль строил для подключения цтв
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    55.390156, 38.185534
    вот тут в радиусе 50 метров находятся 3 вышки. Одна это Йота+Мегафон, Вторая - МТС, Третья возможно Билайн.
    Профиль идеальный, расстояние 4.5 км, 4G должно ловиться прекрасно. Если скорость маленькая, то значит перегруз БС или какие-то локальные помехи.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    55.437375, 38.089678
    В Ильинском тоже есть вышки МТС и Йота+Мегафон. Туда всего 3.8 км, Профиль чуть хуже, модем надо поднимать не менее, чем на 6 метров.
    Но, все должно работать...
  14. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    Пос Оболенск мск обл
    @DeemasB, Посмотри на тюбе ролики Романа Литвинова, многие вопросы исчезнут по его роликам намастырил себе нет Опер МегаФон скорость 30\1.5 снимка корпоративный безлимит от lte спейс Вопрос к профи скорость передачи мона поднять настройками антены?
  15. mix05
    mix05
    mix05
    Добрый день, а существует более-менее актуальная схема вышек БС в МО? Киньте ссылку, если кто знает, плз. Не нашёл конкретики в тырнеде, увы, хотя искал долго. Или старые или кривые какие-то. Спасибо.
